Hisense televizori [stara tema]
momsab
Moderator
Urednik
Super Moderator
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
NOVA TEMA
na tržištu Srbije je od 2018. (ponovo) Hisense
za one koji prvi put čuju za ovu marku, Hisense postoji oko 50 godina (osnovan 1969.), više o tome na wikipediji
2017. je bio 4. na svetu sa 6% udela https://www.statista.com/statistics/267095/global-market-share-of-lcd-tv-manufacturers/
jedan je od zvaničnih sponzora Svetskog prvensta u fudbalu 2018.
oznake modela su zbunjujuće. smatra se da je N bolje od A, a u stvari izgleda da to ne važi od 2018., pošto za tu godinu ne postoji N za dijagonale ispod 75" https://www.displayspecifications.com/en/brand/446e16
objašnjenje oznaka se može videti na http://en.tab-tv.com/?p=14190
ULED je trenutno najbolje u ponudi ovog brenda. ULED modeli serija 8 i 9, iz 2018. godine, su QLED (piše u ovoj poruci u temi "Koji LCD TV?")
generalno, članovi ovog foruma su zadovoljni Hisense, tj. odnosom cena/kvalitet. takođe su zadovoljni i brzinom rada korisničkog interfejsa.
korisnički utisak H55N6600
test na benchmark za H55N5700 i H55N6600
pozdrav. da li moze pomoc oko izbora tv-a? zanima me sta vi mislite (neko ko poseduje nesto od ova dva navedena pa da mi kaze svoje utiske posle mozda nekog duzeg koriscenja):
hisense h43b6700
hisense h43b7100
korisice se za sobu od nekih 45 m^2, nece se bas uvek direktno gledati.. a treba mi prevashodno za klasican tv program i poneki film preko usb, ili koriscenje youtube-a. igre ne bas..
H43B6700 je Full HD Android televizor o kojem ne znamo gotovo ništa. kao što možeš videti u ovoj poruci, pojavio se čudan problem sa tim modelom.
H43B7100 je 4K VIDAA U model, pri čemu je B7100 osnovni 4K. u pitanju je VA panel, što znači da treba da se gleda direktno.
nije bitna kvadratura prostorije već udaljenost sa koje se gleda. ovako može biti da je udaljenost 3m (3x15) ali naširoko, ili da je 5m (5x9) a malo uže. za 3m i Full HD malo je 43" dok se 43" 4K gleda sa udaljenosti do 1,5m.
uzevši u obzir prostoriju i potrebe, pretpostavljam da bi više odgovarao nepoznati B6700 od ova dva modela.
Uzeo sam danas 50B7100,
kako se podesavaju pojedine stvari, na primer backlight kada podesavam nista se ne menja, takodje ni u expert settings gamma ni white balance, u cemu je stos?
Jutros kada sam upalio tv, prikazao mi je da nema signala i cela lista kanala je bila prazna,
morao sam ponovo da skeniram kanale i našao je sve.
Sva ostala podešavanja na primer su ostala ista, samo je lista kanala obrisana.
Da li se dešavalo jos nekom?
Programme auto update je isključeno, da je na primer nestao kablovski signal preko noći a on pobrisao zbog toga sve.
Channel list auto update je uključeno ali ne verujem da se zbog te opcije to desilo.
Upali rezim igre da ti bez veze ne procesira kanale sa kablovske! Za ostalo ti javljam dok pogledam kod mene.
Pozdrav, preleteo sam temu i videh da vas dvojica imate Hisense 55 B7500.
Danas sam ga uzeo i na prvu, dobar je TV. Tek cu ga proucavati. Prvo sto sam primetio je da slika razliva, Standard mod. Kada su na ekranu nece scene naglih pokreta, slika kao da kasni i razliva. Sta moze da bude u pitanju?
Stavio sam na Sport mod i bolje je. Ali opet nije to to.
I jos jedno pitanje. Da slika moze da se razvuce do same ivice, jer jer ram bas tanak, ali i dalje jedno 6-7mm na delu ekrana, prema ramu, je crno?Ovako deluje da je ram vec, nego sto jeste.
Pregledao sam opcije za video, ali nisam nasao resenje za dva problema.
A što se tiče problema sa ivicama ako ti je EON u pitanju ili HDMI i računar kombinacija probaj na samim uređajima a ne na TV-u da rešiš problem.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Pozdrav svima, najverovatnije cu se odluciti za neki od Hisense MODELA zbog 5 god garancije, budzet je do 35k pa imam dilemu izmedju modela H 43 A6140 (4k/SMART) i modela H 40 B5600 (FullHD/SMART), razdaljina 2m, nece sluziti za gaming nego samo klasicno filmovi i to je to.
Hvala na pomoci
Moze li nekako da se hbo go instalira na hisense?
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Možda može da se otvori i koristi u ugrađenom browseru, to bi mogao da pokuša neko od vlasnika pa da javi rezultat, mada je pitanje koliko je onda hbo go udoban za korišćenje sa daljinskim od tv-a. Za njihov smart tv os ne postoji Hbo Go aplikacija.
somi92, HBO GO verovatno može na Android modelima (koji su max Full HD).
eagle23, ja bih išao na H40B5600. Full HD i 40" je pre za tu razdaljinu, dok za 4K i 43" treba 1,5m.
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/6732bc79a
ovde piše "wide color gamut" za H43A6140. ne verujem da je to tačno, jer to ide uz U modele iz A generacije.
Juče sam bio u radnji na G i gledao sam izložene LG 4K modele. Čak i na 55" na 2 - 2.5 m razdaljine ipak mi se čini da ivice objekata prikazanih na ekranu nemaju tu finoću kao npr. na 43". Iz relativne blizine, cca 0.5 m pikseli su vidljivi. Drugim rečima, bar iz mog ugla se ne bih složio sa preporučenim rastojanjima u odnosu na dijagonalu.
Hvala.
Ali ipak je ovo fabricki, tako da tih par mm mora da stoji.
Posle jednog dana gledanja, slika mi je bolja na mom starom Fox tvu, nego na ovom Hisense. Ili sam lud, ne znam. Da li postoji podesavanje rezolucije tv? Mozda bi trebalo jos nesto da se podesi, cini mi da ne izvlacim max od njega.
Ili mi je preblizu tv. Gledam sa oko 3m udaljenosti.
hvala, sad kad sam pogledao ipak imam 3m razdaljine, kapiram da je za tu razdaljinu best buy FullHD ali koja je idealna velicina 49''?
