Evo kako su meni stizali racuni, sa ugovorom i posle isteka ugovora.
Istek ugovora ne utiče (ne bi trebalo osim greške), ali istek promocije utiče! ;)
Pogledaj na pozadini računa šta piše, tu je tačno navedeno šta je sve naplaćeno.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Elektornsko placanje SBB racuna? Vidm dvoje njih imalo je neki problem. Mene intereseuje ne link nego kako se obavlja transakcija placanja. Pitao na SBB oni daju link da se prijavim, imam nalogna mojsbb. Placam preko banke, prosli racun platio sam upisujuci podatke u mobilnu aplikaciju banke. E sad EDB ladno sam platio skeniranjem QR koda iz bancine aplikacije na mobilnom. Kad pogledam SBB racun on ima neku hibridnu kombinaciju barkoda i qr koda. Ne verujem da bi bancina aplikacija to progutala. Da li neko ko placa elektronski moze da objasni sta stize na e-mail, sta se posle radi, ima li kakve verifikacije, da li moram da upisujem svaki puta svoj tekuci racun. Nesto mi se to ne dopada, kad sam placao preko bancine aplikacije racun pokupi iz bancine baze, mana je ako se rucno popunjava stavlja mene kao onog koji uplacuje iako je to i nebitno sto se tice samog placanja. Kad sam placa EDB preko QR kod i bancine aplikacije sve lepo upise jer se racun vodi na mog pok.oca. Ne znam zasto se ne uvede standard da svi racuni moraju da imaju QR kod, cak ni poreska uprava na priznanicam a koje salje uz resenje nema QR kod. Kako je krenulo bice jos vanrednih stanja i zabrana izlaska za +65, pojavice se opet neki novi virus...
Ja sam platio SBB visa karticom, posle unošenja brojeva na WSPay security - prebačen sam stranicu banke da unesem kod koji mi je stigao SMS-om, a na e-mail mi je stigao potrvdni mail da je plaćeno, bez provizije.
Čekam da uvedu i QR kod pa ću videti, ali za sada je ovo prvo plaćanje prošlo bez problema i odmah je stanje bilo 0,00
@rdragan79,
Hvala na pojasnjenju, ne dopada mi se posrednik i da unosim brojeve kartice. Bancina aplikacija na mobilnom direktno se povezuje sa bankom, ne unosim broj svog racuna on se sam upisuje iz bancine baze, plus aplikacija se startuje na otisak prsta. Ovo preko posrednika mi se ne dopada, plus unosenje broja visa kartice, provizija to me ne interesuje, ili cu i dalje placati papirnom uplatnicom ili direktno preko moje banke uspisujuci podatke u programu. QR kod ne namerajvaju da uvedu, imaju mesavinu QR i bar koda na racunu, program koji cita qr ili bar kod procita to ali to je zbrda zdola, iznos nema ni tacku ni zarez. Kad placam preko bancine aplikacije unosim podatke i iznos a ako racun ima QR kod iscita ga u sekund i obavi placanje.
Proveri samo da li naplaćuju proviziju za plaćanja preko QR koda, mislim da mi je kolega rekao pre par dana da se naplaćuje (možda nije isto kod svih banaka)...
Za EDB se naplacuje, SBB sam kreirao sablon i uvukao ga (menja se samo zadnje dve cifre, to je mesec konkretno 04 i ako je nova godina u ovoj situaciji umesto 2020 ide 2021 sledece godine), upisao samo cifru i potvrdio placanje, provizija je 00,00. Zena nece Infostan a on ima QR kod a Infostan ide na uplatnicu bez provizije, EDB na uplatnicu ide sa provizijom.
@rdragan79,
Dosta tih sajtova ima svoju saradničku kompaniju koja procesira kartice, za sada nisam imao problema. Doduše preko e-bankinga prebacim sredstva na karticu koliko mi treba na karticu i onda plaćam.
Znam o čemu pričaš, sa qr kodom plaćam, eps, telekom, informatiku....
Poslednja tri dana WiFi na 5ghz (jedini u blizini) i jedan aktivan uređaj ne može da pređe brzinu preuzimanna od 50 mbps.
TC 2121 je u pitanju. Ne kontam šta je. Pokušao sam standardno restart da odradim, ali ne donosi ništa.
Lan regularno radi.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Lan regularno radi.
I po hiljaditi put u temi, kanal ručno podešen ili da pogađam da je na auto? :)
Ako je drugo, podesi ručno kanal i širinu pa onda probaj... ;)
Lan regularno radi.
Ja dizem ruke od TC 2121. Uredjaj je djubre, TP link koji sam imao ranije ga shije za tri klase. Poslednjih par dana restarti barem jednom dnevno...
A da pricamo da DNS ne moze da se podesi... Rezervacije MAC adresa nisam ni na jednom ruteru video da se ovako setuju :)
Prelazim na modem plus Mikrotik hap ac pa cu da vidim kako ide.
  • Like
Reagovanja: M J
Mali off:
Planiram da uskoro D3Mini koji imam u dečijoj sobi zamenim sa PDS3 urađajem da bi i deca imala vraćanje 7 dana unazad.
Paket koji imamo je EON Premium.
Pitanje je da li na PDS3 može da se prikači neki ruter da bih imao Wifi i u tom delu stana jer signal od TC slabo dopire do te sobe?
  • Like
Reagovanja: M J
Ručno je podešen, što je najbolje od svega, na samom početku. Uzgred imam i problem što već mesec dana ne mogu da se setim user i pass (pravio sam se pametan i menjao).
Takodje imam problema sa TC 2121 koji se isto ponasa sa bilo kojim podesavanjima.
Sreo sam komsiju tehnicara SBB koji mi je savetovao da postavim kanal 36 na ruteru (kaze nikako ne menjati kanal samo je gore..ha,ha), a tu mreze svih mogucih stanova u okolini, izgleda svima daji isti savet.:D
U vezi passworda.. da li si probao Technicolor 30 30 30 factory reset guide, mozda pomogne ?
  • Like
Reagovanja: M J
Nije mi bilo preterano bitno da uđem i odradim factory, ali sam i to uzeo u razmatranje, kada zaškripi.
Svakako, hvala
Kazu mi iz SBB podrske da EON box radi samo sa TC2121 ruterom i da ne preporucuju prelazak na EPC modem. Ne znam gde je tu logika... Je li koristi neko EON box bez TC rutera?
Ja sam koristio sa modemom pre nego što su mi dali TC i radio je isto kao i sada sa TC
Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
Samo za EON box i ne pije vodu! Njemu treba samo net.
Za stare Cisco modele D3 im je za vraćanje unazad trebao 3 i 4 port HG-a (oni koji nemaju modem u sebi tipa PDS****)...
Pajseri :d
Pajseri :d
Za Eon box ako mislis na SBB-ov treba lan port za vracanje programa na Calix optickom modemu, sad je situacija da 3 i 4 port ne sluze nicemu osim za D3 ako i njega kacis. Uzeli su port koji je za internet i sad na preostali jedan jedini mora se kaci switch da bi okacio vise PC preko lan kabla.
Verovatno te nisam najbolje razumeo, ali...:) Da li si hteo da kazes da su na TC2121 zauzeli 3 i 4 port? Kod mene to nije slucaj
Nije istina, naravno.
Radi šta?
EON Box u mreži ima koaksijalni kabl i live TV pušta preko njega.
Za ostale servise mu treba net, tj. da bude priključen LAN kablom. Ako imaš SBB ruter (TC2121) onda u neki od njegovih LAN portova. Ako imaš EPC3208 modem, onda u tvoj ruter (koji moraš da imaš).
Drugari, potrebna mi je pomoć iskusnijih.
Prebacio sam TV u dnevnu sobu i razvukao kabl preko tavana da bi mi TV bio vezan putem kabla a ne preko wifi.
Rekoh imam jedan od 4 portova koji je slobodan i taman da iskoristim. Povežem laptop da proverim da li radi kabl ali cvrc "Can't access network, no valid IP".
Probam drugi kabl na tom portu isto. Probam onaj prvi kabl na drugom portu (gde je bio PC) neće. Probam na portu gde mi je TV isto neće. Probam drugi laptop isto neće.
Na kraju se ispostavlja da port 3 neće ni u kom slučaju a da na ostalim portovima rade samo uređaji koji su mi do sada bili povezani (EON, TV i PC), na novim uređajima nemam net kad ih povežem.
Onaj kabl koji sam provlačio preko tavana srećom radi jer kad sam preko njega povezao EON bilo je neta.
Zvao SBB jer su mi par puta zaključavali treći i četvrti port iz nekog razloga pa otključavali ali sad kažu ništa nije zaključano, zvaće me kad provere o čemu se radi.
Da li je neko imao sličnu situaciju da mu ruter prihvata samo uređaje koji su trenutno povezani, nove ne?
Taj problem nije nesto nereseivo, ali da su amateri.... jesu, normalno.
Zovi ih da ti setuju router onako kako treba, ako je moguce. Ako nije, imas dva resenja: Ili ih lepo otkaci, ako ti je to opcija... ili jednostavno kupi switch, stavi iza porta koji radi i vozi. Mada... po meni to je smesno, jer su duzni da ti to srede.
Čekam njihov poziv, rekli su da će me zvati u toku dana pa ću videti.
Ako neko ima skorije iskustvo (recimo zadnjih 6 meseci) u vezi televizije: da li se i dalje daju D3, D3 mini ili Cam modul ili je sada samo u opticaju eon box? Pitam u ime njihovog korisnika iz grada u kome jos postoje analogni kanali, ne moze da gleda nijedan digitalni jer nema nista od dodatnih uredjaja, a svi DVBC su zakljucani. Niko mu nikad nije ni ponudio "digitalizaciju", a placa mesecno bezobrazno veliku cifru.
I dalje su opticaju D3Cam i D3 uredjaji.
EON Box sleduje jedan za pakete Eon Full/Premium ali obzirom da jos nije digitalizovano u tom kraju ne znam kako ide.
Ako samo digitalizuje prvi TV onda takođe besplatno sleduje jedan D3 mini/D3 cam, dodatni se doplaćuju 290 din mesečno. U mestima gde uskoro dolazi do gašenja analogije daju po tri uređaja bez naknade.
Uz EON Light pakete se daje D3 uređaj, za ove skuplje EON box. Ako tvoj grad nije digitalizovan dobijaš samo taj jedan uređaj predviđen ugovorom, a za dodatni (D3 mini ili D3 cam) dpplaćuješ 290 dinara na mesečnom nivou. Možeš da uzmeš najviše 2 dodatna uređaja. Što je naravno pljačka i bezobrazluk SBB-a, ali tako je kako je.
