Pa zar je CP4 tesko zauzeti solo sa bilo kojim buildom? 15-20 min (sa sve 2 rogue agenta) i CP4 je gotov sa bilo kojim buildom. Ja licno buildove mijenjam u zavisnosti od misije do misije. Recimo misije gdje treba da trcim lijevo desno i unistavam neka cudesa, a pri tome mi se spamuju, onda koristim skill build, pustim dron i turet i mogu nesmetano da pucam na cilj. Jedan od primjera samo... PVP i DZ sa skill spec....neces se bas dobro provesti u slucaju napada rogue ekipe ili tako nekih situacija i lokacija u pve.... Najbolji je neki balans, ni full dmg ni full def, sa nekim healom, dal to bio hive, drone.... U takvim situacijama i da upadnes medju 5 zutih, lako ces se izvuci, dignes shield i lagano nazad do zaklona, mislim jako tesko se gine tako na challenge misijama i CP4 pa cak i na heroic bountye. Dok na full skill, pa jedan metak crvenog moba na challenge je sigurna smrt. Pa i full dmg je dobar za pvp, ali za pve solo.....srecno.... Dobar je u ekipi od 3-4 i u DZ jer se brzo cisti to sve i full dmg odlicno radi posao. Mislim da sam za oko 270-280h najmanje koristio full dmg build, jer ne igram conflict gotovo nikako. Mada slazem se, skill build je prilicno kako si ga nazvao penzionerski (opustajuci)^
To je odlicna stvar i jos ako uz to kupujes preko ruskog store-a!Izadje igra skoro upola cene!
Najzad sam nasao build za penzionera kao sto sam ja!Lepo farmam CP4 solo bez neke velike muke i frustracije!Jos da ga samo malo min-max-ujem i bice jos bolje!Dobar je i za grupno igranje misija,bounty-ja i ostalih cuda,dok je solo heroic malo tezi!Bitno je samo da imaju jos koga da napadaju sem tebe,onda je laganica!Oruzije skoro da i ne treba,samo cucis u cosku i spamujes turet i kotrljajuce bombice!
Ako nekoga zanima....
Mislim da ima reset od 24h sata kada ponovo mozes da otvoris tu kutuju!
Sto se tice oruzja, od rifle vrijedi M1A (Baker dozen), MK17.Sakupio pet, ovih exotic oruzja, isem pestilence-a, ostala su mi nikakva.
Mislio sam, da su bas neka posebna oruzja, ali barem ova, koja sam sakupio, nisu.
Od AR sledeci redosljed p416, Famas, carabine 7, M4, pa i F2000 u nedostatku prethodnih.
Od SMG - po meni oruzje za izbjegavati.
Koliko situacija imas kada ti je close combat 99%?
