danilo989
- AMD Ryzen 7 5800X3D, Scythe Fuma 2 rev. B Noctua NF-A12x25 Edition
- MSI MPG B550I Gaming Edge Wi-Fi ITX
- 2x16GiB G.Skill TridentZ DDR4 3200Mb/s CL14 F4-3200C14D-32GTZKW
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16GiB Noctua NF-A12x25 Edition
- Western Digital Black SN850 WDS100T1X0E-00AFY0 1TiB, Western Digital Blue 3D WDS200T2B0A 2TiB
- Zvuk
- Altec Lansing 220, HyperX Cloud II
- Corsair SF750 Platinum 750W SFX
- Cooler Master NR200P ITX
- Monitor
- Dell G2724D 27" IPS 1440P 165Hz, ASUS VG259QM 25” IPS 1080P 240Hz
- Miš & tastatura
- Endgame Gear OP1 8K, Lemokey X2 QMK Red
- Ostale periferije
- APC BX1400U-GR
- Kablovski internet
Pozdrav,
drug je sastavio novi kompjuter od kombinacije novih i polovnih komponenti:
-MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX (novo)
-CPU: Ryzen 1600AF (polovno, malo korisceno)
-RAM: 16GB 3200MHz (polovno, jedan stick, malo korisceno)
-GPU: Sapphire RX580 8GB Nitro+ 1411MHz stock (polovna)
-SSD/HDD: Neki Transcend SSD i prastari HDD iz prosle masine
-PSU: Seasonic M12II 620W (polovno)
Problem se javlja prilikom pokretanja 3Da, kompjuter zapuca posle par minuta Heaven-a (monitor se ugasi i kompjuter ne reaguje). Probao je da spusti klokove: na 1300MHz core i 1900MHz VRAM bez diranja napona ne zapuca posle par minuta vec izdrzi duze pre nego sto bekne. Probali smo sa menjanjem mesta gde prikljucuje PCI-E konektore na napajanju i stavili dva zasebna PCI-E kabla od napajanja umesto daizy-chain ali opet isto. Po ovome smo zakljucili da je problem hardverske prirode a ne softverske. Korisceni su najnoviji drajveri a maticna i graficka su na najnovijem BIOSu.
OCCT VRAM test prolazi bez problema vise od pola sata-sat, Prime95 takodje.
Dao sam mu moju GTX980 da isproba na svom kompu dok ja koristim njegovu u mom (iz potpisa) i oba kompa rade stabilno posle par sati stress testa Heaven, OCCT, RealBench, igrica itd. Po potrosnji bi graficke trebale da budu tu negde, pa sumnjamo da kombinacija njegovog PSUa i graficke pravi problem iz nekog razloga.
EDIT: zaboravio napomenuti. Na njegovom kompu sa GTX980 se ponekad monitor ugasi na par sekundi tokom igranja i sve se vrati u normalu. Gledali smo Reliability monitor i nema zabelezenih eventova o TDR/zapucavanju drajvera.
Jedini problem koji sam primetio sa RX580 na mom kompu je sto monitor posle budjenja iz sleep-a nekad prikazuje "sum" (slika), koji nestane sam od sebe ili moram monitor da ugasim i upalim- nakon cega radi normalno:
Sledecom prilikom cemo njegovo napajanje prebaciti u moj komp i videti kako se tad ponasa sistem.
Ako neko ima predlog ili zna sta bi mogao biti problem (nekompatibilnost izmedju nekih drugih komponenti a ne napajanje-grafika) bili bi zahvalni.
