Ljudi ako nekog interesuje detaljan tutorial kako da modifikuje zvuk  3.5 mm izlaza Xiaomi A1 na Pie sistemu slusalice prevashodno, do te mere da zvuci sjajno i sa najtezim zadatkom (stari 7.1.1 rom kazu da je bio najbolji voleo bih da mogu to da uporedim.
 Ima par ljudi na Xda forumima koji su spominjali modifikacije mikrofona i zvucnika al niko nije do detalja probavao 3.5 mm edit na 9.0 androidu.   A niko od nasih takodje kolko znam na forumima.
Nakon zavrsetka zvucno je dosta priblizen Fiiu Q1 Dac/ampu po generalnom kvalitetu reprodukcije(izmedju 3 i 4.5  gain od mogucih 9 na Fiio i high gain poredjenje) i razlike u tjuningu Oem-a, neuporedivo u odnosu na Stock Pie pa ko hoce nadam se da ce mu pomoci ako ima neke teze slusalice za pogoniti ja sam npr Fostex Tr 80 (80 ohm verziju) i M30x stavljao na test danima.
 Deo ovog tutorijala moze da se primeni i na druge telefone i slicne slusalice samo ne garantujem za iste rezultate naravno , sve zavisi od kapaciteta hardvera) .
 Da se razumemo u stock stanju  A1 ima Odlican Dac bez icega fizicki vrlo kompetentan kao i dosta izdrzljiv Amplifier/pojacivac (daleko iznad vecine average audio komponenti za telefone) ali fabricki je u kasnijim firmware verzijama nakon Android 7.1.1  je postajao sve     osakaceniji namerno radi odredjenih mera ustede baterije, radi xiaomi politike u fazonu napravili smo suvise jack of all trades uredjaj sa kamerom i zvukom i to ce da nam se obije od glavu da poguramo nove uredjaje. A meni je out of box kada sam ga kupovao bio dosao sa 8.0.
Fabricki za In Ear sluske premocan, za 32 ohm sluske srednje do vise osetljivosti Vrlo dobar.
Granica za iole OK Drive je nesto poput ATH M30x dakle 48 oma i  nize ka srednjoj osetljivosti  dakle ne bas idealan model za gurati dok su moje druge Isk i Fostex anemicne poprilicno sa   Stock sistemom.
Nakon modifikacije Fostex Tr 80 zvuci toliko predobro i autoritativno ubedljivo u odnosu na stock , a M30x da ne govorim one su jos lakse isprva za pogoniti.... Bolje radi nego i onaj magisk
module fix sa Orea sto je portovan on je bagovit na Pie ubija notifikacije doduse i neke druge zvukove pa ga nikako ne probavajte.
TUTORIAL
Potreban vam je root naravno preporucujem ovaj
tutorial
Doduse treba preskociti ovaj korak po meni fastboot flash recovery recovery.img.  Ne treba vam flesovan TWRP na ovaj nacin jer ce svakako biti u funkciji kad vam zatreba i bez ovoga.  I ovaj
klip isto preporucujem uporedo.
Preporucujem i skidanje
platform toolsa radi lakseg Adb-a .
Nakon Twrp-a, flasha Magiska i  roota  dalji postupak.  Ove modifikacije su testirane samo na stock Pie Rom-u za Xiaomi A1 za ostalo ne garantujem. Bolje radi inace nego onaj magisk modul koji vraca kapacitet zvuka sa  8.1 Orea pre onih promena radi regulacije i ostalih glupavih poteza xiaomia i googla.
1. Skinite Ainur Narsil Module  odavde
Link na dnu strane
Cisti sistem od svih drajvera, dsp efekata od strane proizvodjaca, Eq-a,  modifikuje library fajlove i dodaje neke svoje. Sveukupno sto vam je bolji Dac/amp bolje dolazi do izrazaja cistina ovo je barebones mod koji prosto radi pravi da je sve na hardverskom nivou processing remover.  Flashujte u Magisk menageru udjite u modules i idite na zuti plus znak pa skrolujte do fajla. Resetujte fon
2. Skinite Audio Modification Library module u Magisk/ modules tabu.   XDA
Link
   Vise audio modova simultano u sistemu i sistemski patcher za konflikte.
2B. Skinite
Ainur Dirac Hexagon za zvucnik, nakon novijim update-a samo dirac control service radi u pozadini ne sam dirac, pogotovo nakon Narsila.   Flesujte u Magisk menadzeru.
Sada da bi ste editovali sam Dac/Amp dalji korak
3. Preuzmite
Es File explorer
Nakon pokretanja idite u meny na vrhu levo , i stiklirajte root explorer
Dodelite mu root privilegije restartujte aplikaciju
Zatim udjite opet u root explorer i pritisnite Mount RW, nakon toga u Paths ce te videti dve crte  / i   /  to je oznaka za ceo sistem tu sa desne strane u polju dodelite RW dozvole na oba polja i idite na OK. evo i
SLIKE
Zatim Meny opet pa udjite u device a onda ovim redom System / Vendor/ etc   potrazite Mixer  Paths Mtp Glob zatim obelezite ga idite na propertis i vidite da li su dozvole/permissions  Rw-r-r obicno jesu dokle god se ne prebacuje fajl na neki pc il sl tj  van sistema.
 Ako nisu samo idite na change permissions i dodelite ih.   Zatim otvorite fajl as text i odaberite Es  note Editor sa liste  Evo
Slike
Pre nego krenete sa sledecim korakom backup uradite od Mixer  Paths Mtp Glob fajla u neki folder na sd karticu i na pc. Cisto radi sigurnosti al nece biti problema nema razloga da bude. Nandroid backup se isto uvek savetuje nevezano za ovaj tutorial.
Ne dodajte nikakve crtice, zareze i razmake osim editovanja cifri u fajlu, znakovi navoda ce ostati ne dirajte ih za razliku od nacina na koji vam ja ovo kucam, svaka takva bezazlena naizgled greska dovesce do kvara fajla i problemi ce nastati. Samo mirno stalozeno sa rukom i sve je ok.
4. Ove vrednosti su postavljene originalno u fajlu na ovoj verziji sistema.
 HPHL Volume Value = 9
HPHR Volume Value = 9
Ovo vam je kontrola Amplifiera u samom telefonu na fizickom nivou gain za 3.5 jack Leva i desna slusalica
RX1 Digital Volume value = 84   Digitalni gain za signal 3.5 jack-a
RX2  Digital Volume value = 84  Digitalni gain za signal 3.5 jack-a
RX3 Digital Volume value = 78  Digitalni gain za signal zvucnika
Ovako izgleda originalni fajl
Slike
A ovako izgleda moj fajl  nakon promene
Slike
Stare vrednosti promenite  prvo     HPHL Volume Value = 28
HPHR Volume Value = 28   Idite na save u gornjem desnom uglu.
Resetujte fon
Zatim promenite RX1 Digital Volume value = 90   RX2  Digital Volume value = 90    Idite na save u gornjem desnom uglu.
Resetujte fon
Opciono ako hocete editujte i Rx3 Digital Volume value = 84 ako hocete da se petljate sa zvucnikom.
To je to uspesno ste editovali zvuk na vasem telefonu nadam se da ste zadovoljni rezultatom.
Ako hocete jos dodatnu preporuku skinite player koji ima Open Sl Es output opciju poput Vlc-a ili Stellio player jer je zvuk jos prodorniji i jednostavno lakse iz nekog razloga dolazi voltaza nego normalni audio file output na androidu.
Slike Vlc opcije i Magisk kako izgleda inace
Takodje ako neko zeli da se igra dodatno sa kontrolom moze da skine
Viper4android 2.7.1 kao obican APK obavezno master limiter ukljuciti.
