Aj pusti, da pitam coveka.
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Ja sam uveo pre dve nedelje. Ništa nisam zahtevao, sve sam dobio kako su oni već planirali. Mislim da je tu ključan ruter Huawei HG8245Q2 kojim sam veoma zadovoljan. Veoma dobro radi i sva podešavanja kod njega dobro funkcionišu. Mislim na moju unutrašnju mrežu koja ima 8 različitih lan uređaja (mrežni playeri, nas, računari, tv). Sve to lepo radi i što je najvažnije lepo se međusobno vide. Otvaranje portova isto nije problem. 5 Ghz wifi je veoma brz.Mogu li od nekoga ko ima iskustva kod MTS-a dobiti savet koju opremu da trazim, koja je najbolja?
Hvala.
Kod mene u Kg su dolazili polovinom prošle godine da nude optiku i rekli da će uraditi liniju za 6 meseci. Pomenuli su da će kablovi ići podzemno. Danas je stigao optički kabl ali preko bandera i u pitanju je Supernova.
Nece mts ce ici kroz zemlju a idu i preko bandera gde to moze gde je razudjeno naselje, kuce itd. Tako sve vec 2 god radi.ovo je dosta zanimljiva situacija, bilo bi lepo saznati da li ce vremenom ovako da rade po Srbiji, da Telekom odustane od podzemne optike i da jednostavno uvodi po banderama preko Supernove
Kojom logikom 35ms?
Svi serveri su na telekomu..
Meni na sbb 15ms..
Pa da, ali zar oni ne iznajmljuju infrastrukturu od telekoma? Osim optike.ali na ORION telekomu
https://en.asytech.cn/check-ip/193.104.68.41
Zahvaljujuci kontaktu koji si mi dao dobio sam ponudu 8 meseci po dinar.
Mislim da Kg promoter ne moze da ti da ponudu za Kv.
Da li ima možda neki promoter koji u BG nudi 8 meseci za dinar?
Kad nekoga treba kuditi, treba ga kuditi. Ali, treba i hvaliti kada za to dodje vreme, sve po zaslugama.
Nakon manje od 48h od prijavljivanja za uslugu, instalirana mi je optika, oprema, i sve radi kako treba. 8 meseci po dinar, Box 3 (Fiksna + Net400 + TV Max), iskljucio WiFi na Q2 i koristim svoj Lanberg ruter za emitovanje WiFi signala. Lan direktno sa Q2 na TV, PS i na racunar, kabl do racunara duzine preko 10 metara, i dobijam 392/151 na racunaru. Ako ovako ostane, ja sam prezadovoljan!
Tv ponuda... tuga... Ali dobro, streaming ce raditi.
I da, sve pohvale i preporuke za akvizitera!
