MTS optika za fizicka lica
Aj pusti, da pitam coveka.
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Mogu li od nekoga ko ima iskustva kod MTS-a dobiti savet koju opremu da trazim, koja je najbolja?
Hvala.
Nema sta da biras, dobijes sto ti donesu a donose svima isto ...
Smisli kuda ce ici opticko vlakno, gde ce stajati ONT, opticka uticnica, kuda ce ici lan kablovi i to ti je to...
Vi koji ste presli na optiku kakva su vam iskustva sa kvalitetom hd kanala. Jel im se poboljsao kvalitet ili je ostalo sve isto
Hvala.
Ja sam uveo pre dve nedelje. Ništa nisam zahtevao, sve sam dobio kako su oni već planirali. Mislim da je tu ključan ruter Huawei HG8245Q2 kojim sam veoma zadovoljan. Veoma dobro radi i sva podešavanja kod njega dobro funkcionišu. Mislim na moju unutrašnju mrežu koja ima 8 različitih lan uređaja (mrežni playeri, nas, računari, tv). Sve to lepo radi i što je najvažnije lepo se međusobno vide. Otvaranje portova isto nije problem. 5 Ghz wifi je veoma brz.
Onaj uređajčić za tv je bazičan i kapiram da je to jedini koji imaju u ponudi.
Kod mene u Kg su dolazili polovinom prošle godine da nude optiku i rekli da će uraditi liniju za 6 meseci. Pomenuli su da će kablovi ići podzemno. Danas je stigao optički kabl ali preko bandera i u pitanju je Supernova.
ovo je dosta zanimljiva situacija, bilo bi lepo saznati da li ce vremenom ovako da rade po Srbiji, da Telekom odustane od podzemne optike i da jednostavno uvodi po banderama preko Supernove
Znaci - rumunski scenario? To ce biti uzas ali kontam da je mnogo brze nego kopati.
Ima li ko eon preko mts optike?
Kakav je kvalitet slike n1, nova s, sk programi u odnosu kada su na sbb mreži?
Isti kvalitet
Nema to veze sa optikom, isti je kvalitet slike ili barem ja ne primećujem razliku.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
EON HD kanali su 7mbps i ako imate bar toliku brzinu dostupnu za eon stream, imaćete taj kvalitet. Nebitno da li imate ADSL, VDSL, kablovski, optiku...
hmmm a kada se program emituje preko sbb kablovske mreze tj dvb-c sistema, da li ima neke razlike u odnosu na eon (preko (bilo kog) neta)?
Послато са moto g(7) power помоћу Тапатока
Nece mts ce ici kroz zemlju a idu i preko bandera gde to moze gde je razudjeno naselje, kuce itd. Tako sve vec 2 god radi.
Recimo u svim naseljenim mestima gde su zgrade tu ide podzemno kao kod mene i 99% teritorije, tamo gde su vecinom kuce i gde je razudjeno stanovnistvo tu ide via bandere kao kod mog tasta na Altini.
Prosto tako je i to se nece menjati i tako je i najbolje a i zakonski najispravnije.
Pozdrav,
jel moze neko da mi pinguje ovaj cs server 193.104.68.41?
cmd - ping 193.104.68.41 -t
I ako moze neki C/P ovde.
Hvala unapred.
Pinging 193.104.68.41 with 32 bytes of data:
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=34ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=35ms TTL=56
Ping statistics for 193.104.68.41:
Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 34ms, Maximum = 35ms, Average = 34ms
Kojom logikom 35ms?
Svi serveri su na telekomu..
Meni na sbb 15ms..
SBB 150/10
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=10ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=11ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=9ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=15ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=8ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 193.104.68.41: bytes=32 time=21ms TTL=56
Packets: Sent = 59, Received = 59, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 8ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
Hvala na odgovorima.
trasa sa MTS do 193.104.68.41 sa sve ovim usput izmedju MTS -a i ORION -a
80.249.210.43 (Amsterdam, Netherlands)
fra-eq5-02gw.voxility.net [5.254.73.90]
vie-in1-01gw.voxility.net [93.115.89.10]
vie-in1-01c.voxility.net [5.254.80.2]
Show. Nisam gledao tracert.
Voxility obično koriste servisi koji su pod DDOS-om, i onda obično saobraćaj stigne do Londona (te otud 30ms).
Kad nekoga treba kuditi, treba ga kuditi. Ali, treba i hvaliti kada za to dodje vreme, sve po zaslugama.
Nakon manje od 48h od prijavljivanja za uslugu, instalirana mi je optika, oprema, i sve radi kako treba. 8 meseci po dinar, Box 3 (Fiksna + Net400 + TV Max), iskljucio WiFi na Q2 i koristim svoj Lanberg ruter za emitovanje WiFi signala. Lan direktno sa Q2 na TV, PS i na racunar, kabl do racunara duzine preko 10 metara, i dobijam 392/151 na racunaru. Ako ovako ostane, ja sam prezadovoljan!
Tv ponuda... tuga... Ali dobro, streaming ce raditi. :)
I da, sve pohvale i preporuke za akvizitera!
Zasto je TV ponuda tuga?
Uradio sam detaljnu analizu tv kanala SBB i MTS (trenutno radim Orion). Evo kako stoje stvari.
1. Broj kanala je isti (nesto preko 230)
2. 96% kanala je identicno
3. Glavna razlika (ne racunajuci SK vs. Arena) je u kanalima koji su vlasnistvu United Group: N1, Nove, Cinemania i jos par minornih kanala; HRT i Cinestar Premier. MTS ima, s druge strane 7 dodatnih filmskih kanala u odnosu na SBB (Film Klub 2x, Film box 4x), Discovery Showcase i NBA TV - dakle sustinska razlika je u 4% kanala, ako i toliko.
4. SBB ima samo jednu malu prednost: ima veci broj kanala koji emituje u HD rezoluciji - kanali su isti, ali kod SBB je HD a kod MTS nije. Zvanicno 73 HD (63 HD ne racunajuci UG kanale) vs. 44 HD. Ta razlika ce se sigurno veoma brzo smanjiti.
Dakle, broj kanala i izbor kanala je skoro identican, sa neznatim razlikama. Prica da SBB i dalje ima "najbolji programski paket" vise ne stoji. Planiram da na vikipediji otvorim stranu o programskim paketima najvecih provajdera u Srbiji sa detaljnim uporednim podacima.
I u ovoj temi "detaljna analiza" sabiranja baba i žaba... :) :)
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
