Probaj UTP 6AStigla mi optika juce 400/160 paket, ali nije mi jasno nesto..
Na 5GHz radi kako treba 380/160, ali na desktop masinama (utp 5e) je ~230/160, u cemu je fora?
Probaj UTP 6A
Za oznake ne znam, znam da imas stari beli koji je veci i sporiji i noviji mali crni, oba dva imaju hdmi izlaze, ja mislim da beli ima i odvojene audio izlaze nisam siguran.. Isti ti STB idu nebitno da li imas optiku ili ne posto ti oni idu od rutera do TV preko mreznog kabla
Ima poseban izlaz za zvuk i to SPDIF koji se povezuje optickim kablom (Toslink konektor).Da, pronasao sam taj crni "noviji" Q11 - on nema poseban izlaz za zvuk - neverovatno, van svake pameti. Pretragom na internetu shvatio sam da je to neki 'custom', osiromaseni, uredjaj koji je Huawei uspeo jos da uvali samo Turcima. Zapravo, normalna verzija tog STB je EC6108V9 iz 2015, koji je dolby digital plus i 4K, ali ni on nema poseban izlaz za zvuk! Kosta oko 20 dolara na vecu kolicinu! Tragedija.
Nalazi se na ivici preko puta ove ivice gde su USB portoviDakle, desna?
Prodavalo se kod nas svašta kao 5e zato sam napisao da proba 6ATesko da mu je potreban 6A. 5E je sasvim dovoljan za tu brzinu. Ali svakako treba pogledati kabal da li je u redu. Ako imas drugi kabal, probaj sa njim. A kako su ti povezane te silne masine na ruter? Svicom ili direktno? Ako su svicom, resetuj svic, ako su direktno resetuj ruter ili ubaci kabal u drugi port rutera.
Zanimljivo, ja to na slikama nisam video. Da li moze neka slika od onih koji ga imaju?
Pogledajte prilog 281083
Ovde ne vidim: LAN, HDMI, Mini AV ulaz i struja.... sa desne strane dva USBa.
Kod mene radi, povezano preko DAC-a na PC zvucnike.Kada sam povezao opticki kabal za zvuk sa strane, nije radlilo? Probao na oba stb-a i nista. Ne znam da li uopste stb podrzava tu funkciju? Da li je neko probao?
Jedina morbidnost mi je sto mts tv boxovi moraju direkt u ruter, i nema seljenja kao sa d3i boxom
sta vam znaci "direkt u ruter"?
Послато са moto g(7) power помоћу Тапатока
Daju switch.
pa da... daju switch. koji mora da ide u lan2 ili lan3 i ne moze se koristiti za net vec samo za iptv. kod telekoma je to tako jer daju poseban protok za iptv. dakle ako je net npr 20mbps, i da se ukljuce 3 iptv uredjaja, net ce i dalje biti 20mbps. ako se npr ukljuci eon box ili neki drugi slican iptv koji nije telekomov, na telekom net, on naravno nece imati poseban protok za sebe vec ce "trositi" internet tj deo internet linka ce odlaziti na iptv.To znaci da svaki STB uredjaj, glavni i dodatni, mora da se poveze posebnim mreznim kablom direktno u glavni ruter, tj. da ne moze da se poveze preko switcha ili dodatnog rutera. To prakticno znaci ako je drugi TV dve sobe dalje, do njega mora da ide poseban mrezni kabal od glavnog rutera samo za STB, sto je pak vrlo cudno za IP TV.
moze, ali na istom switchu nece raditi net. Potrebno je razdvojiti net (lan1 i lan4) na druge switcheve.
Probao sam da u isti switch provedem lan1 i lan2, i ne radi net na kompovima kako treba
