Pa ne kažem da mi je prekopotreban nego je nekako zvuk "flat", možda ja samo nisam navikao, tj. verovatno je to.
Srednji i visoki su lepo izraženi i apsolutno se vrhunski čuje ko je gde, bolje nego na integrali, neuporedivo bolje!
Tako i treba da zvuci, flat, linearno ali nikako prazno, hladno, dosadno vec mocno, bas da ''udara'' kako je produkcija (audio fajla) zamislila (ovo je veoma bitno, to ces tek videti vremenom koliko zavisi od produkcije), da ne da ljuja i mulja bez ikakve kontrole, kao starije i krs integruse. K5 Pro je (kao DAC + hp AMP) izuzetno dobar uredjaj, predlazem ti da procitas
ovaj opis (postavljao sam vec) i bice ti jasnije zasto je to tako. Zato (u ovom slucaju) head-fiaudiofili kupuju sto bolje, cistije, neutralne DAC/AMP i vremenom dodaju ko zna koliko slusalica u kolekciju i tako ''boje'' zvuk po potrebi, u skladu sa raspolozenjem, zanrom itd.
Mislim da je neki prosek slusalica po korisniku (na head-fi) bar 7-8 :d
Mogli su da implementiraju kvalitetan bass boost i na K5 Pro, po uzoru na A3 npr. Svakako bi znacio takav boost, znam na osnovu E10k. I uopste, ako E10k zvuci izuzetno dobro onda K5 Pro sve mora da podigne na visi nivo, bar za klasu bolje da zvuci, uz drasticno mocnije pojacalo. Sudeci po utiscima i jeste tako.
Nekako mi idalje nije jasno kako sad sa kvalitetnim amp/dac-om odjednom onaj bass sa integruše "nestaje", da li to znači da integrala gruva bass samo da prikrije nekvalitet u reprodukciji zvuka ili je to onako kako ove slušalice treba da zvuče?
Ajd ponovo da napisem - integruse imaju izuzetno visoku izlaznu impedansu (najcesce 100Ω), to remeti frekventni odziv slusalica, utice na soundstage i ostale karakteristike zvuka. Najveci broj integrusa koje sam probao su muljale zvuk, vestacki pojacavale niske i visoke tonove, toliko da zvuce primetno losije ne samo od niskobudzetnih DAC nego cak i od 10-ak godina starih Samsung/Sony/iPhone telefona.
Tvoje HD515 sada zvuce onako kako su njemacki audio inzenjeri zamislili
Npr. ako slusas bilo sta od elektronske muzike, basa nigde nema a visoki dominiraju - kriva je produkcija. Isto je i sa igrama pa zato svaki BF zvuci mnogo bolje od slicnih krs FPS (npr. Homefront :d). CS:GO je relativno stara igra a i za tadasnje standarde je imao samo prosecan zvuk koji je u startu ''naostren'' da bi pozicioniranje bilo sto lakse, zbog takmicenja itd. Ali bar to se lako resava, dodavanjem 2-3-4dB preko EQ i to je to.
Inace, i igre najbolje zvuce kada je sve lepo izbalansirano, jednostavno bez dobrog basa cesto nema tog engaging tripa i ''imerzivnosti'', nekima najvise odgovara v-shaped zvuk (naglaseni niski i visoki tonovi), meni najvise ''lezi'' u-shaped signatura.
Ako ti se svidjaju te B&O, i ako ih nadjes po ok ceni - kupi ih, ionako ces vremenom dodati jos bar 2-3 para hi-fi slusalica u kolekciju, 99%
A sa K5 Pro svakako imas dobru osnovu za to.
