AMD Navi RX 5700/5700XT
  • Začetnik teme Začetnik teme djalf
Zar nije Vega bolja za compute poslove od Navi-a? I šta ti to znači matora i podrška? Pa za profi upotrebu to bar nije problem, još Vega ima HBM. Ja čekao Navi (5500), a sad možda ipak uzmem Polaris. Moj savet ti je Vega 56, ako već nećeš na WX/Quadro karte
Evo ja koristim Red Dragon 5700XT, zver od grafičke, oduševljen sam kako radi. Ne greje se uopšte ako imaš dobro hlađenje [emoji16]
Nzm ni ja šta na kraju da radim...meni realno rx590 za 200€ završava sve poslove jer sam na FHD monitoru... možda je tako i najpametnije rx590 A sled godine kad se uzme neki 4k 32+ monitor onda i 5700XT neće biti više od 400 nitro+ a kolko mogu da izgubim na rx590? 50-70€ možda za 6m vremena
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Najvise ti se isplati da kupis polovnu RX 580, neku dobru izvedbu npr. Nitro+ 8GB (sa bar 6 meseci validne garancije). Tako ces izgubiti najmanje novca a RX 580 je svakako dovoljna za sve sto si naveo.
Tako ću Vrv i uraditi. Bitno mi da mogu assassin creed pikati pola sata sat dnevno koliko mogu na nekim lepim detaljima [emoji16][emoji85], za 4k render bi trebalo da je ok do sled god [emoji106]
P.s. što se tiče hladjenja nemam ništa custom, NZXT H500 i ono što stiglo uz njega ( 2 kulera ) uzeo bi ako ima smisla druga 2 možda na 140 ? Jer su ovi 120 ako se ne varam + možda da budu RGB kad već sija ploča ram i CPU ( CPU mi na stock cooler ryzen 3700x ) 79c na max load 4.2 all core render. Isto sve je na stock samo uključen PBO i DOCP na hyper X to je to.
Takodje slobodno ako ima smisla menjati ove stock coolere može neka preporuka stvarno ne pratim ništa od toga i nzm šta bi valjalo ( sem noctua ne sija jel'te pa zbog toga nebi ni uzimao njih )
Moze preporuka ali u odgovarajucem podforumu, dosta je bilo offtopic-a.
...riding on 720p...
Posto je kartica pozadi vrela na dodir, sta mislite da li bi pomoglo da iza nje stavim ovako nesto da pirućka?
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
A sta se smatra vrelo na dodir? 🙂
Sve sto je preko 40 stepeni se oseca vrelim. 60 tesko da ces duze drzati prste. Provetreno kuciste i miran si.
Meni sa otvorenim kucistem temp dolazi do 72 stepena. Sa zatvorenim do 77-78. Mislim da mi nije dovoljno provetreno kuciste.
To znaci da je lose provetreno kuciste. Kod dobro provetrenog se povecava temperatura kad se otvori.
Ma ocajan ima usis. Imam dosta ventilatora, ali nikako ne uvlace od napred.
Pa resi nekako sunce mu 🙂
Ako imas sundjere/lose filtere, skidaj. Bolje da izduvas svakih 2 meseca nego da kuva komp. Ako su losi ventovi, menjaj, makar njih ima jeftinih a dobrih.
Koje temperature se smatraju normalnim za 5700XT? Meni je bez dodatnih ventilatora bilo 89C° u loadu. Skinuo sam filtere, dodao jedan Noctuin ventilator i sada je manje od 70, negde oko 65
Za koju XT? Bloweri idu do 85C. Moja undervoltovana i sa custom fan curve ne ide preko 75C.
Throtluju valjda kad junction temp predje 100C
Imam Powercolor Red Dragonovu. Sada ću je baš istestirati na Gears 4 u 4K da vidim koliko je tačno
Noctua 14 na intake-u... ne moze bolje. Jednostavno lose kuciste 😀
MS Metropolis Pro je shit od kućišta i uporno pričam ljudima da ne kupuju takva. Ali, primaju se na staklo i RGB a posle kukaju na temperature...ako možeš, prodaj i traži nešto šta može da diše.
Anyway...Powercolor je napravio mini verziju RX 5700 ali samo za japansko tržište (bar za sada): https://www.amazon.co.jp/dp/B082W236T1/
Mogli su da stave malo veći ventilator, poput MSI na RTX mini kartama.
50000 yen ili oko 410€ bez shippinga i naših harača, pa ko može...
Da li se još nekome dešavalo da ventilatori na 5700XT neće da vrte? Radilo je sve, updateovao bios opet radilo... Menjao kuler na CPU i od tada neće da okreće. Sve sam živo probao, ostaje samo reinstall Win
Ne vrte pod opterecenjem ili idle?
Ako je idle, onda je 0db mode na delu. Ako je pod opterecenjem (tj. kad se zagreje grafa), obrisi drajvere sa DDU-om i instaliraj 19.11.3, poslednje pre ovih novih koji su pusteni nespremni.
Ne vrti uopšte, kao da ventilatori ne rade.
Upravo sam uradio clean install i dalje je situacija ista. Ne vrte, instalirao sam poslednju preporučenu verziju koja je bila ok pre par dana
Istekao je edit pa da odgovorim; stvar je bila da je jedan kabal zakačio ventilator grafičke kartice pa nije mogla da vrti. Imam Node 202 pa kada sam ga otvarao, kabal se pomerio i zaglavio. Uz 2 Noctuina slim ventilatora, ova grafička u Node 202 ne prelazi 64-65 stepeni u full loadu što nije loše s obzirom da sam pre mesec dana imao temeprature od 89 stepeni
To su odlične temperature, pogotovo za Node 202...
Offtopic: kako te služi IS60?
Baš sam ga ubacio pre 3 dana, služi odlično ubkombinaciji sa Noctuom. U idle je temperatura oko 35-37 a u loadu oko 45-50. Nisam imao ni jedan jedini mm slobodan u kućištu
Odgledah bas malopre, QA prop'o..
A sto je shit kuciste po tebi? Mislim sem sto prednja maska nema rupe za intake iako samo kuciste ima slotove za ventove, sve je skroz ok za tu cenovnu klasu, mozda cak i bolje od proseka.
Marko, nije shit, ali oni bocni prorezi za intake su previse mali prostor da uvlaci vazduh. Posebno Ako ventilator stavis sa spoljne strane, onda tek nema odakle da vuce vazduh
