Memorija za Ryzen
da li navodi nesto za MSI B450 i 2x16GB (vs 4x8GB), sta je bolja opcija za Tomahawk plocu?
Bolje ti je 2x16GB, ako ideš na 32GB, manji "stres" za memorijski kontroler na procesoru, a ploča je takođe dizajnirana za bolji rad sa dva modula, tkzv. "daisy chain", koji uostalom koristi većina B450/X570 matičnih ploča (uz par izuzetaka, jedna od njih je ASRock Taichi X570, koristi "T-topology" dizajn, koji bi trebao da radi bolje sa 4 RAM modula.
Hvala Accuphase, kratko i jasno objasnjeno. cheers Narucicu 2x16GB.
U medjuvremenu videh i tagove za onaj klip sto je postavio jurodivi, i taj lik navodi ''daisy chain'' i ostalo sto si napisao.
Buildzoidove preporuke za RAM:
To može svako da uradi. Poredio sam njegova i koja zatezanja, tj. ns, jedino što me interesuje, i ništa nije bio bolji, a ima dostupne sve žive memorije. Treba on da se drži časova vrm-a, tu je stručnjak, memorija mu nije jača strana.
Isto je koristio 3700x, i po meni nije odradio posao kako treba.
Memorije što preporučuje, to može i onaj koji ne zna ništa, sve skupi b-die, pretežno g.skill.
Nema poente juriti neki predobar RAM za Ryzen. 3600-3800mhz max. 4000mhz ne vredi, jer FCLK ne može na 2000mhz da se potera, a da se ostavlja u odnosu da bude 1000mhz, nema nekog smisla baš. Kada unaprede, onda i hajde nekako.
Zaista ne znam, šta si ovde napisao?
Zen 1 i Zen 2 imaju ratio 1:1 do 4000 MHz u najboljem mogućem slučaju.
Tek posle toga se razdvaja, tj, drugi je ratio, u Zen 2 slučaju. Zen 1 nema tu mogućnost, jer bi sasvim sigurno, previše osakatilo performanse.
Plus, kod Zen 2 je duplo veći bandwith za IF od Zen 1, za istu frekvenciju, pa to donekle "vadi" stvar kod Zena 2, kad ratio nije 1:1.
2000mhz puta dva, valjda ne moram ovde u temi to da spominjem, toliko ljudi znaju sigurno. 😉 Kako god, skup ram za Ryzen nije potreban, jer ne može da se iskoristi potencijal dobrog B-die rama recimo kao što na Intelu može.
Može 4000c14 da vozi, ali ispod toga teško, i to zavisi od nekoliko faktora.
Intel ima bolji mem kontroler, to je očigledno.
Inače, na ns dosta utiče i frekvencija samog procesora, 4.2 mi je 65.3, 4.3 je 64.1.
Možda novembarski tweakovi nešto poboljšaju, ali mizerno.
Može Intel i 4800c14 da vozi, ide to lepo. 🙂
Nije taj kit toliko skup, nego jednostavno tamo može da se izvuče max od B-die rama.
Ima dosta boljih, po pristojnim cenama, taj LPX ima visoke latencije za tu brzinu. Patriot Viper Blackout 3600 ili 3733 CL17, recimo, ili Patriot Viper Steel sa istim specifikacijama, ili Crucial Trident Z Neo 3600 CL16...to ako gledaš te brzine. Ako hoćeš veće frekvencije, imaš (opet) Patriot Viper Steel na 4000 CL19.
Ako ti je 3000 CL15 ili 3200 CL16 dovoljno, imaš Crucial Ballistix Sport LT.
Proveri samo šta od navedenih ima u 16GB modulima, pošto tražiš 32GB...
Hvala za pomoc, potrazicu te Patriot i Crucial. Totalno mi je zbunjujuce ovo sa ramom i rajzenom. Negde procitah da ne treba preko 3600MHz jer se ne dobija na performansama.
Da li je za Tomahawk Max + Ryzen 3600 bolje uzeti CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 ili PATRIOT 16GB Viper 4 Blackout DDR4 3600MHz CL17? Razumem da je Patriot brzi (10 ns vs 9.44 ns) ali ne znam da li je moguce da ploca ne moze da istera 3600 MHz iz nekog razloga? Da li bi onda ostalo na npr 3200 Mhz pa sa CL17 dobijam sporiji RAM od Corsaira?
Neces imati problema sa tim Patriotom i 3600MHz C17 na Tomahawk Max + Ryzen 3600. Ja koristim istu tu na B450 Gaming Pro Carbon sa tim podesavanjima bez ikakvih problema.
EDIT: Cak iako bi spustio tog Patriota na 3200MHz, mogao bi da ga utegnes daleko bolje nego C17, tako da svejedno ne dobijas sporiju memoriju.
Da li je za Ryzen 5 2600 (b450 aorus) ok uzeti:
GEIL 2x8GB 2666MHz CL19
ili
Fury 2x8GB 3200Mhz CL 16
Znam da je druga bolja ali i skuplja za 3500.
Najvise bi koristio za igranje CSGO i itd
Nikako 2666MHz CL19 memoriju.
@ivanbass1 hvala na odgovoru
da li cu imati problema zbog 3200 na R5 2600, ili da trazim neku na 3000?
ili ce on sam spustiti sa 3200 na 3000? mislim, ne znaci mi nista, samo da normalno radi.
Nece spustiti nista, memoriju kad ubodes u plocu ona radi na 2133 ili na 2400MHz.
Da bi radila na 3200MHz, moras da ukljucis XMP/D.O.C.P profil u BIOS-u. Kad ukljucis, radice na 3200MHz bez problema.
Jel moze da se namesti ryzen 5 2400g da rade memorije na 3200mhz? Ploča je ga-ab350-gamer3
Ja bi išao na 3200.
@dobrivoje javi se na kontakt broj, blokirao si inbox. Izvinjavam se za off
Sent from my MI 9 using Tapatalk
Nedavno mi je naleteo R3 1300x za dž, pa sam rešio da uzmem i ostatak i kasnije uzmem najverovatnije R5 3600, i naravno za mene nije bilo velike dileme oko ploče, uzeo sam MSI Tomahawk Max.
E što se memorije tiče prvo sam uzeo 16gb kit Patriot Viper Steel 3600 MHz CL17, koji nikako nije hteo sa R3 1300x da radi na 3600 A-XMP profilu, pored tog ima i 3333 CL17 profil koji radi bez problema.
Medjutim ja sam uspeo da uz pomoć Ryzen DRAM calculatora namestim RAM da radi na 3200MHz 14-17-18-28 CR1 i cpu na 3950MHz:
I sada znam da je bilo priče da sa 4 modula mogu da se jave problemi ipak sam uzeo još dva štapa i dobio slične rezultate 3200MHz 14-17-17-28 CR1 i cpu na 3900MHz ovo sam i istestirao malo bolje i stabilno je
Za sada sam zadovoljan sa memorijom, nadam se da će biti još bolje sa npr R5 3600.
Uzeh G.Skill Aegis 3000MHz 32GB (2x16GB kit) CL16 za konfiguraciju sa Ryzen 7 2700x. Bila je dobra cena. Samo nisam očekivao da će hladnjaci biti "nalepnice". 😀 Biće valjda dobra.
Hladnjaci na memoriji ionako sluze za ukras, nisi mnogo izgubio 🙂
