Memorija za Ryzen
@Kolos
Naravno da znam šta može, ali ako mogu makar njegove fabričke vrednosti da dobijem za 100e manje, ja prezadovoljan.
@djalf
Slažem se, ali ne potpuno.
U ovom trenutku Aegis je oko 1500 dinara jeftiniji od mog Patriota.
3600c17 naspram 3000c16 za 1500 dinara više, po meni nema tu mnogo razmišljanja.
Sada, Patriot naspram nekog G.Skilla od 200e je bacanje para.
Nije isto doplata od 20e(toliko je bio patriot skuplji od aegisa kada sam kupovao), i ona od 100e.
Ako bih bacao pare već, preskočio bih sve i otišao pravo na Neo i dao 300e. Kada već bacam, bolje da kupim najbrži mogući kit, nego da se mučim da zatežem.
:) i poslednje pitanje 2666mhz cl13 ili 3200 cl16? hvala
Ja bi išao na 3200.
Imate pun internet testova da se preko 3000MHz dobija izuzetno malo u performansama, pogotovo u realnom radu a kosta dosta vise. Jednostavno se ne isplati.
Na 3200 ima neke male razlike ali nije skroz zanemarljiva, posle toga je sve simbolično. Barem koliko sam ja ispratio.
Postoje neki dobici, e sada, koliko je to vredno truda, vremena, podešavanja, mora svako da odluči za sebe.
Test sa nemačke stranice ComputerBase (Ryzen 3600), postaviću linkove direktno ka test tabelama, da ne kopiram slike ovde.
2x8GB =plava boja
2x16GB = žuta
4X8GB = zelena
Shadow of the Tomb Raider (load XMP profila)
Shadow of the Tomb Raider (load XMP profila + zategnuti tajminzi)
Forza Horizon 4 (load XMP profila)
Forza Horizon 4 (load XMP profila + zategnuti tajminzi)
Counter-Strike: Global Offensive (load XMP profila)
Counter-Strike: Global Offensive (load XMP profila + zategnuti tajminzi)
Neki generalni utisci: poželjan je veći RAM takt, koji treba da se podesi da radi sinhrono sa IF (Infinity Fabric), dual rank RAM ponekad donosi prednosti u programima ili igrama (ne uvek, ali svakako ne šteti), nije neophodno ići na preskupu memoriju, i sa jeftinijim se mogu postići odlični rezultati (RAM sa Micron-E-Die čipovima).
Test bez 2666-3000MHz memorije, smesno.
Sve u svemu, iako je los test, vidi se koliko nema smisla ulagati u memoriju.
Kako za koga, a kada vidim da je Aegis jeftiniji 1500 dinara od Patriot Viper Steel-a 3600c17. Da je 30e razlika, potpuno razumem momke koje sklapaju konfe od 500e, jer 30e znaci u tom slucaju. Pri ovom stanju, 1500 dinara cak ni njima ne znaci.
@Vorlon
Kao pokusao, zategao jedan tajming i to je to. xD
To stoji, poskupeo Aegis, ne vredi vise od ~70e realno. Ja ga platih 67e.
Nisam probao 3200MHz, radi na 3000MHz CL14 za sada.
Edit:
Nece da radi ni na 3000MHz sa podesavanjem tajminga iz Ryzen kalkulatora.
Kada bude 14-16-16-36, to onda mogu da racunam kao C14, a to tada vezbaj ti to jos.
A jel hoces onda da mi objasnis onda sta znaci CL, posto izgleda da nisi najbolje razumeo? :)
Nema tu sta da se vezba, unesu se parametri, radi ili ne radi. Nije htelo ni sa prethodnom Corsair LPX memorijom da radi, mozda je i do ploce.
Edit:
Da se ne bi mucio, CL ili CAS latencija je latencija pristupa kolonama, koliko je manji CL, proporcionalno tome brze pristupa kolonama, direktno utice na brzinu memorije. Postoji razlog sto CL stoji u nazivu/oznaci svake memorije. Svakako vredi podesavati i subtajminge (gde to hoce da radi), ali je CL najvazniji.
Koji napon si probao kada nije htelo da radi sa spustenim sekundarnim?
Da je tako lako kao sto ti mislis, samo uneses prema calculatoru, pa ako radi radi, svi bi bili ovde overklokeri prve klase.
P.S.
Nemo da si przenica. :D
Nisam isao preko 1.36V, toliko je i maksimum koliko je kalkulator izbacio. Unosio sam i altove za otpornost i tajminge gde je bilo ponudjeno, puca LinX.
Nisam imao vremena za vise od toga, kad dodje na red zezacu se opet s tim :)
Opusteno :D
E moj brate, to lagano moze do 1.4v bez da se oznoji.
1.36v, slusaj ti njega, sta si se stiso??? Opali to na 1.4v.
Nije ni cudo sto nece bolje. Ocekujes od 67e bez dizanja napona da spustis za 2 ciklusa. E to nikada nije moglo.
Sumnjam da cu stavljati 1.4V, mozda za testiranje, ram drzim do 1.35V, procesor do 1.3V, nemam potrebe za vise, dani klokovanja do granica su prosli kad je FX izleteo :D
Pa onda ram drzis na def, nista bolje ne mozes ni da ocekujes. Nije to da ne moze, nego si se stiso. :D
Bezbedna granica je oko 1.45v, posle toga vec ne volim ni ja.
Razumem ja sve to, ali kad nema svrhe, nema svrhe. Klokujuci FX (procesor, ram i NB) sam dosta puta osvanuo, ali je tad bilo svrhe jer su performanse bez toga bile ocajne. I pored klokovanja su bile lose performanse, ali mnogo bolje nego bez.
Sada, za 75Hz monitor sa R5 2600 i 2x8GB memorije mogu da drzim ram i na 2133MHz i procesor na stock, opet cu imati bolji fps nego sto treba, tako da sada (kao i sa prethodnim R3) gledam neki optimalni OC (perf/W odnos i da ne natezem SoC/DDR napone do granice) i za jedno i za drugo.
Verovatno cu probati sa 1.4V da izvucem maksimum iz rama, tad cu i procesor kloknuti dokle moze sa ovim kulerom, napraviti profil jedan za to i vratiti na staro.
Zanimljivo, sa najnovijim biosom (stabilnim, ne beta biosom za R3000) koje god podesavanje za CPU/RAM da sam stavio sistem se podigao ili je barem prosao POST ekran, 2017-te kada sam klokovao R3 i Corsair LPX je u 80% slucajeva pistalo, resetovalo podesavanja, cak je i umro bios na ploci od prevelikog cackanja (a ja sam ga bas arcio jer nije htela memorija da radi ni na deklarisanih 3000MHz).
Dosta je napredovao bios za Ryzen, barem kod MSI-ja.
@Vorlon
Nisam znao za tog Vipera.
Je l' ga ne ubija u igrama što je CL17?
Pošto su uglavnom testovi bili sa 3600 CL16.
Kapiram da on može da se tera na 3200 CL16 bez nekih problema ili se varam?
On može da tera 3600c15, po nekim testovima i ljudima koji potvrđuju.
Ja ću da probam sledeće sedmice kada stigne ploča (čekam Tomahawk Max da se pojavi na stanju).Ono što znam 100% je da pali xmp kao iz topa na Tomahawk-u.
Uzeo sam Viper 4 3200 kod nas, noviji uvoz, nekad bio samsung IC, pa hynix, sad je Nanya :)
Pali XMP na R 2600 + Tomahawk MAX i probao sam sat vremena Linepack.
    32.1 KB · Pregleda: 123
    91.2 KB · Pregleda: 143
Svidja mi se latency, cak stavise odlican.
Koju plocu imas?
Je l' bolje da uzmem Patriot Viper na 3600 Mhz sa latencijama 17-19-19-39 ili model na 3733Mhz ali sa latencijama 17-21-21-41?
Oba su 89eur u SK pa se razmišljam da pokupim prilikom sledeće posete.
Upario bi ih sa Mortar Max pločom i R5 2600 pa posle neki jači Ryzen kada se ukaže potreba za par godina.
Kapiram da je neprimetna razlika u praksi nego bolje da uzmem i 0.1% brži model kad je ista cena...
Moj predlog je da uzmes ovo dok ga jos ima. Skuplji je 20-25e od Patriota, mozda ni toliko, jer ides sam da kupis, i uzimas pun povracaj poreza.
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3600MHz CL17 KIT F4-3600C17D-16GVK
najjeftiniji b-die, makar finder tako kaze.
G.Skill Ripjaws V (black) F4-3600C17D-16GVK 3600C17 / 9.4ns 2x8GB / SR
@anarki1302
Napisao sam već, Tomahawk MAX + zadnji official bios.
Radio sam više puta bench da potvrdim da nije slučajno takav latency.
@jurodivi
3600 C17 i brži su hynix CJR još uvek.
ja cekam max ko ozeblo sunce, samo mi ona fali
@anarki1302
Pa skuplji je 25eur od Patriota a Patriot je skuplji 20eur od Aegisa, tako može u nedogled. :)
Ja sam čovek kome je i Aegis dovoljan tako da mi je Patriot već premium varijanta za moje standarde. Realno su dovoljne njegove stock brzine.
Inače ne znam ni kako to ide sa povraćajem poreza pošto bih poručio tamo dostavu na kućnu adresu.
@anarki1302
Mozes u banci da uzmes deo poreza natrag, otprilike vracaju polovinu. Sta ti sve treba, najbolje da zovnes Rajfajzen banku(mislim da oni to rade) i da pitas.
Marezz je uzeo 3600c17 kao i ja, radi xmp na Tomi kao iz topa, bez ikakvih problema. Ja cu valjda ove sedmice kompletirati konfu, pa cu moci jos jednom to da potvrdim.
Sto se tice 3600 ili 3733, totalno je svejedno(obe su na optimali) za nekoga ko nece da zateze, klokuje, a i uspesnost u tome to zavisi od primerka do primerka.
Ako ne nameravas da uzimas to u narednih 5-6 dana, javicu ja utiske ovde kada sastavim konfu.
@juro
3600 i 3733 su cjr sto se tice viper 4, kao sto je boqy rekao
Sto se tice Vipera Steel, 3200 ne znam sta je, 3600 je CJR, 3733 moze da zapadne b-die, ali veca verovatnoca je CJR, dok su 4000,4133,4400 b-die
Sta je bolje za Ryzen 3600 CL18 ili 3200 CL16, u pitanju su Corsair 16GB Vengeance LPX memorije?
Moze li kod ove na 3600 da se spusti latenca ispod CL16 za 3200 ili su to iste, slicne, memorije?
Teško da c18 ode ispod c16 u slučaju koji si opisao.
Koju ploču imaš? Ako imaš MSI, onda imaš patriot 3600c17 za oko 105e, koji će lakše da se zategne na 3600c16. Ako nemaš MSI ploču, ja onda ćutim. Ne preporučujem ništa.
