Ne apdejtuje se automatski, isključio sam to.
Sent from my Redmi Note 5 Pro using Tapatalk
Pozdrav ljudi, nisam skoro pisao ovde. Ali u zadnje vreme posle 1909 update-a iskoriscenost RAM-a sa 1.6GB nakon dizanja sistema klot skocila je na 2.5GB servisi su izgaseni background apps izgaseni sve sam ocistio kako bih vratio normalnu iskoriscenost ali sam smanjio na 2.3GB pogasio notifikacije koje me generalno smaraju, takodje nista nisam napravio :-( da li bi reinstalacija resila ovaj problem?
Kupio sam ssd i kada sam hteo da instaliram sistem sa usb-a, dozvoljava mi samo kada ga napravim pod MBR opcijom. GPT kada stavim ne dozvoljava.
Nigde u biosu nemam opciju da stavim UEFI mode, imam samo da poredjam redosled boot opcija.
Gledam po netu svuda nalazim tu opciju za promenu Legacy i UEFI, al kod mene je nema nigde.
Nisam radio sistem dobre 4 godine i to je bilo na običnom hddu koji je do sada bio u laptopu.
Bio je InsydeH2O rev 3.7.
@orchard
Reč je o Toshiba c855 24c. Nije mi jasno kako mi je do sada tako instalirao sistem na hdd i skorije na jedan stariji laptop sam tako uradio usb butabilan i tako prošlo sve ok.
Bitno mi je da radi samo, da ne gubim mnogo. Videću neki noviji bios da li ima.
@Nemanja84
Mislim da nisam video, al proveriću posle pa javljam.
EDIT:
@Nemanja84 Nema.
Napravljene su dve particije kada je kupljen laptop i instaliran Win7 sa diska. Nakon toga instaliran Win10 uz pomoć Rufusa napravljen butabilan usb, stavljeno gpt i ntfs prilikom podešavanja. Laptop skroz normalno prepoznao fleš i tako prošla instalacija.
Sada sam isto uradio prilikom pravljenja, ali mi izbacuje Error i kaže da ovaj disk prihvata samo Uefi.
I ukoliko hoću da nastavim instalaciju, moram u Rufusu da stavim mbr i bios opcije. (Ovo mi isto piše na tom ekranu kada pokušam da pokrenem instalaciju).
A u biosu jel vidi taj flesh kad je ubacen tamo u redosledu boot devices-a ? On je pravljen preko rufusa kao uefi koliko vidim odnosno onako kako treba ?
I sta je promenjeno od onda kad je windows 10 instaliran kolko vidim i radio je kao sto kazes posle instalacije ?
Da preko rufusa.
Bio je običan hdd a danas sam kupio ssd, ubacio ga i to mi se dešava.
Biostar s100 480gb, vidim ga u biosu. Šaljem ti mail na pm ako ti nije frka da mi pustiš taj Rufus da probam sa njim, a uzećubsada i drugi fleš, možda je i do njega..
Isključi "fast startup" pa probaj.Ne, kliknes normalno na shut down. On snimi koji su programi bili otvoreni i ugasi se. Kada ga ponovo palis, ponovo ih aktivira pri podizanju. Ali ne snimi sta si radio. Ako imas neki alat otvoren, otvorit ce ti ga kao novu sesiju ali ne snimi prethodi radi. Evo sta kaze MS o tome:
"Old behavior:
- When you shut down your PC, all apps are closed
- After reboot/restart, you have to re-open any app you'd like to use
New behavior:
- When shutting down your PC, any open apps are "bookmarked" (for lack of a better word)
- After reboot/restart, these apps will re-open automatically
If you want to start with no apps open (other than those set to auto-start via Task Manager/Start), you'll need to ensure all apps are closed before shutting down or restarting the PC.
Why?
The desire is to create a seamless experience wherein, if you have to reboot a PC, you can pick back up quickly from where you left off and resume being productive. This has far-ranging impacts across the OS (in a good way)."
Znaci radi se o starup opciji. Obicna aktivacija, startup lista kao ova na task manageru. Sleep i hibernacija su nesto sasvim drugo.
Nekada, kada su uveli ovu opciju, ako ti je ostao upaljen browser. Naredni put kada ga windows pokrene tako sam, izbaci ti neki MS website i reklame. Sada srecom snimi tabove koji su bili otvoreni.
Probaj prvo sa Repair install sa istim 1903.Imam problem sa updejtom 1909 nikako da ga instalira , izbaci failed to install and rolling back. Koliko je pametno da skinem najnoviju verziju windowsa i samo je instaliram preko ove postojece?
Trenutno sam na 1903.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
