AMD Ryzen 3000
@balzak
Moguce i da je nesto do ssd-ova.
Trebalo bi da otvoriš novu temu sa nazivom "Dnevnik jednog BSOD-a" [emoji2]
Probaj i drugu grafiku, sistem eliminacije.
Sent from S9+ using Tapatalk
Nije losa ideja za dnevnik, imam vec materijala :)
A za grafiku pa probacu i drugu da gurnem, mada nju sam kao sto rekoh koristio mesec dana sa prethodnom intel konfiguracijom bez problema
kao i ssd-ove sto je anarki preporucio, jedino je ovaj drugi nvme ubacen naknadno on je za storage, ali su bsod-ovi krenuli ako se secam i pre njega
Za tako glupe probleme ideš redom sve. Ssd, grafika i eliminišeš jednu po jednu stvar.
cekiraj hladjenje tj pastu i montazu na grafici,ako nemas dobar transfer a solidno je zagrejana u slabom loadu (zbog malog broja obrtaja ventova,vise monitora itd)) kod promene rezima iz jakog powersave-a u video ili 3d i nagle dodatne voltaze ume da se desi da na milisekund koji monitoring softver ne dektetuje (jer mu je rifres na 2-3s) ode preko 100c ili koliko je vec podeseno u biosu kao tjmax i tad izgasi ili zakuca.ovo se samo desava kad je toplotni transfer sa cipa na hladnjak los (losa pasta,montaza,mozda si olabavio kad si prepakovao komponente).
Probao montirati TX3 cooler na MSI mortar max plocu ali ne moze. Plasticni držač na ploci za koji se zakaci je oko 4mm niži nego na AM3 plocama.
https://i.ibb.co/92zsZj5/image.png
Ko god bude montirao MA3 cooler neka pazi. Na prvu sve izgleda ok ali kada zatežeš, vidis da ide prejako. Nije mi jasno samo kako ovi noviji cooleri "na papiru" odgovaraju na AM3, AM3+ i AM4. Cooler master konkretno prodaje i dalje ovaj stari TX3 cooler.
Pa nova je relativno grafika, nisam je rasklapao i menjao pastu, drzi temperature odlicno u generalnoj upotrebi, ne znam kao bi mogla da ode tek tako na 100c
Ima bios switch gde agresivnije vrti ventilatore i gde ih ne gasi uooste, mkgu to da probam
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Prvo da se javno zahvalim @demios izasao mi u susret i pozajmio cak 2 kita memorije da testiram, lik je car.
Nazalost nije memorija, potpuno identicni simptomi, 2 i po dana radi sve, i evo sinoc doduse prvi put da nije na jutubu vec vlc player dok sam gledao film pukne sa istim bsodom.
Definitivno se desava za vreme video playback-a ali nema nikakvih predznaka ni trigera kad ce se desiti. Ovo nisam nikad video da se desava nekkm iskreno
Mislim da je neko već napisao... instaliraj neke starije drajvere za grafičku, ja sam imao identične probleme, tri meseca sam isprobavao sve i svašta, na kraju sam instalirao neke stare drajvere i rešio problem.
Nemam ryzen, ali isto mi se dešavalo u yt i nasumično čak i kad ništa ne radim, a sve testove prolazi i u igrama sve ok... Probaj obavezno, ako već nisi.
Sent from my LG-D620 using Tapatalk
Jesi li siguran?
Skinuo sam iz starog kompa (2012.) svoj TX3 Evo, i prebacio na Asrock B450 Fatal1ty itc/ac i sve lepo pase.
https://imgur.com/9aqZFuY
https://imgur.com/jxyzHok
https://imgur.com/jtT2s33
https://imgur.com/CvqxGTp
https://imgur.com/CtQkTzx
Sad,
JohnnyB
Hvala na slikama ali evo kao na videu kojeg sam linkao prije par dana, nisam jedini: https://www.youtube.com/watch?v=yH2jCcMkPVQ
Navodno postoji mogucnost da su proizvodjaci ploca dobili pogresne dimenzije. Neki rade tako sto popuste malo nosac, montiraju cooler pa zavrnu. To mi je palo na pamet prvi put ali je problem sto nema toliko prostora da se odvrne saraf. Poprilicno su plitki pa me strah da se ne odvali.
Ali nema sanse da se stegne kao na AM3 ploci. Dodjes do pola i osjetis da je maksimum prilikom zatezanja.
ne razumes,nije problem u prosecnoj temperaturi,tj nece ti ventovi pomoci ako je to slucaj.mislim mogu ako ce je drzati npr 30tak stepeni ispod tjmax-a pa taj spajk ne ode preko 100c.ovo vazi za karte na kojima nemas garanciju ili ako ne gubis zamenom paste/rasklopljavanjem,da eliminises stavi u log mode neki monitoring softver i cest refres.takodje,whocrashed bi ti rekao razloge za bsod a i nesto bi pisalo u event vieweru.
Preporuka za memoriju 16gb za msi tomahawk max plocu, u kombinaciji sa ryzen 3600 ? Da radi bez vecih poteskoca :)
Hteo sam corsair vengeance lpx, al ih nisam nasao u nasim radnjama. Mozda kingston predator 3200mhz cl16 ?
Neizmerno hvala svima na pomoci oko mog problemicica koji se izgleda resio.
Sta je tacno bio uzrok a sta resenje ne znam, jer sam odradio dosta stvari odjednom, reflashovao bios, resetovao sve 2x, reinstalirao windows itd i to ga je stabilizovalo izgleda.
Sad kad su problemi reseni vreme je da se proda ovo i uzme intel, jos jednom hvala svima i vidimo se u temama vezanim za drugi tabor :)
Mislim da si napravio najgore moguće rešenje. Ljudi su se iscimali da ti pomognu i posle toliko postova uspeš da rešiš problem (a ne znaš kako) i na kraju gubiš pare menjanjem konfiguracije. Ali ok, tvoj izbor.
I ja bih mozda uradio isto da sam imao toliko problema, ja sam imao isti problem samo se ne secam greske i na kraju je bilo napajanje, jesi li proveravao to? Mozda je falican cpu ili mobo.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Njegove pare, njegova stvar, a ja sam lepo rekao jedno 10 puta da AMD nije za svakoga.
AMD je za one sto vole da cacnu, koji znaju sta cackaju i kojima nije problem da se malo informisu pre kupovine.
100 puta je ponovljeno da se Predator i Ryzen ne mirisu, a posebno Giga i Predator, a ljudi ponovo kupuju istu kombinaciju.
Za tih 200e, koliko je platio 3600, moze 9600kf ili sta vec da kupi, tako da ce umesto 6/12, imati 6/6. Nema tu nikakve razlike, sve je to isto. xD
@Fygaroo
Za razliku od Balzaka, ti si uzeo Tomahawk(koji nema problema ni sa Predatorom), i za svaki slucaj si ga preskocio i uzeo Fury(koji nema problema uopste za AMD-om).
Ko zna da kupi, nece imati problema, isto kao kod Intela, ubacis i ne mislis.
Sa druge strane, resio je problem, a uzrok su najverovatnije diskovi, nesto je tu zabagovalo, sto moze da se desi i na Intelu, a moguce i da je do Windowsa.
M2 rasparni diskovi, 10 problema mogu da naprave.
Ovo je teski flejm ali moram da pitam:
Da li si svestan koliko glupo zvuce tvoje izjave?
...riding on 720p...
Kada znas da je flejm, baci sebi 7 dana bana. Pravila vaze sa sve, zar ne?
Tebi zvuce glupo, ja sam toga svestan, ali sta ja da ocekujem od momka koji ne zna kako se rečca ''NE'' koristi u pravopisu.
Inace, ranije si govorio o svojim ocekivanjima kada kupis neki proizvod, i razumeo sam ja tebe u potpunosti, samo se nisam slozio, jer to nije tako jednostavno.
Da je tako jednostavno, mogao bi da pravis komponente u garazi, kao i da pises software za iste.
Za flejm ne sleduje ban.
Ako se uopste kontriranje liku koji uporno u vise tema prepotentno potencira da je baratanje ryzen platformom visi skill i omalovazavanje ljudi koji su nezadovoljni istim moze smatrati flejmom...
Sto se tice pravopisa, kada budes pricao svakodnevno 4 jezika kao ja i jos ti nije srpski maternji, onda mozes da prigovoris. No konstantna provokacija na istu foru govori dosta koliko si "zreo" sagovornik.
I da, ja pravim i projektujem komponente i pisem softver samo ne za racunare vec za mini cnc masine i 3d stampace. Doduse u radnoj sobi, ne u garazi...
Meni Predator radi super na TomaMax-u. Cak se i klokuje fino na 3600Mhz sa J-die Micronom.
Pa stvarno ste mi pomogli, ja ne mogu drugacije da vam se zahvalim od ovoga, clan @demios mi je cak i 2 kita memorije pozajmio, i sad kad su se otklonili problemi ja ne zelim vise da budem beta tester narednih 6 meseci.
Vi kapirate da smo mi i dalje na beta biosima, ljudima ne rade osnovne stvari, visio sam na 3 amd foruma skoro svakodnevno i za mesec dana doktorirao am4 platformu a do tad nisam znao nista.
Ja samo zahvaljujem bogu sto nisam uzeo i 5700 seriju grafickih jer bi verovatno bio rolerkoster problema.
Sto se tice tog komenatara da je amd za one sto vole da cackaju, ne znam samo ko voli da cacka da bi nesto osnovno radilo, razumem cackanje da bi se uteglo nesto, ali ovde mozes samo da utegnes ram oc, a moras da cackas da bi prvenstveno sve funkcionisalo.
Ponavljam ovo je samo moje iskustvo i iskustva na koja sam naletao kojih nije malo, verujem da ima mnogo vise onih kojima sve radi bez problema, ali opet i u zavisnosti kako koriste racunar, skontao sam i da je amd jako los po pitanju koriscenja audio produkcije i latencije, i to je drugi razlog zasto menjam platformu, mene ste namamili na amd slatkorecivoscu i bio sam spreman na bubice ali hbg za mesec dana sam 4x flesovao bios bez obzira na probleme, ocekivao sam izgleda drugaciji tip bubica, mada ovo sa audio latencijom i manjkom podrske u tom sektoru je ipak presudan faktor.
@Duke
Koliko se ja secam, poslednje hladjenje sto sam dobio, bilo je zbog flejma, ali nebitno. Pravila kao pravila, vaze za neke, za neke ne, uvek bilo i ostalo u Srbiji. To u Nemackoj tesko da prodje.
Nije viši skill uopšte, samo malo informisanja pre kupovine, što sam ponovio 100 puta, i Predator problemi na Gigi prežvakani 1000 puta.
Vidiš, ja ni ne znam šta je CNC mašina, niti me interesuje.
Da mi je potrebna, informisao bih se dobro pre kupovine iste, i pitao za savete.
Razumeš li sada?
Ryzen ima problema samo sa Predatorom, i to samo Giga ploče, koliko je meni poznato.
Meni na Tomi radi bez problema, na Asusu verujem da radi takođe bez problema. Sve što sam pročitao za Predator i sve žalbe, bilo je na Giga b450, i evo ga Balzak na x570.
Nije kriv AMD ovde, nego proizvođači ploča.
Svaka čast za 4 jezika, svaka čast za CNC i 3d mašine.
Koji ti je maternji jezik?
@Gedora
Na Tomi radi sve bez problema, makar što se tiče memorije. Ima drugih bolesti, boot time, ali meni iskreno nebitno 5s, 15s ili 25s.
EDIT:
@Balzak
Ponavlja se da neko slucajno ne kupi b450 gigu i Predatora, i jer svi krive AMD za probleme sa memorijom, a nije do njih, nego do ploca i biosa za iste.
Zao mi je zbog tvog negativnog iskustva, ali sta da se radi.
Samo meni na forumu je dosao 1 stap Patriota DOA, a ja ga svima preporucivao, i mnogi pazarili.
Problemi poput tvojih i recimo mojih se desavaju, bilo to Intel ili AMD, ovaj ili onaj prodavac memorije itd.
Ali nije bio problem u memoriji kod mene anarki, moja memorija se cak ispostavilo i da je na qvl listi to sam vec napomenuo, ne znam sto se to ponavlja.
No, da napisem i neku pohvalu za amd dok sam tu, nisam iskreno ocekivao ovakve performanse za 200e, naspram prethodnog intela, fps minimumi su mi se znatno poboljsali, a i maximumi pogotovu sve to dok procesor kulira na 20% zauzeca.
Nisam imao prilike u jos par real time situacija gde bi mi znacio brzi procesor da ga probam ali ne sumnjam da bi bilo sve mnogo brze.
Ono sto definitivno ne mogu da preporucim je x570 serija ploca, prethodne serije imaju dosta manje problema a pritom su i jeftinije, cak i ne kaskaju sa bios azuriranjima, tako da ako ima nekog da razmatra x570 nek izbegava u sirokom luku
To je ono što ja stalno pričam, ne štedi se na napajanju i dokazano dobroj ploči. Džaba ti i naj skuplja ploča ako nije dokazano da je dobra, moraće da se experimentiše.
Živo me zanima da li ćeš opis svojih problema staviti u oglas ili ćeš napisati "prodajem zver".
Ti bi stavio?
Imao bih problem sa uopšte prodajom takve mašine, da. Neke grafičke karte nisam prodao jer su brljavile sa novijim verzijama drajvera npr. Zajednica je istupila i pomogla mu itekako, rešio je problem. Ovde bih se plašio karme.
Naravno da cu staviti u opisu da prodajem zver, kako drugacije da prodam bilo sta kod nas
