Intel Coffee Lake
Juče probao 7700K na 5GHz, nije Coffee al' je Lake 😀
1.38v prolazi Cinebench R20, puca u Prime95. Ganjaću ga do 1.40v, ali ne znam koliko je pametno da ga vozim tako za svaki dan, iako je maxtemp na 1.40v 82C.
Nadam se da će mu 1.385v ili 1.39v biti dovoljno, nije baš neki primerak (da ne kažem, krš), ali baš me zanima koliko mu treba da bude stabilan
@Gulftown je upoznat sa celom pričom, udavih čoveka u poslednjih mesec dana kao niko 😀
Interesantno kako ce vecina ljudi vrlo lako da da odrekne i 200Mhz ako je u pitanju sa 5.2 na 5.0, ali ima da gura ko Sizif da dodje do tih 5.0 sa 4.9. Iako je u oba slucaja razlika verovatno neprimetna u bilo kakvom realnom radu. Cudna smo mi vrsta. 😀
Ja se igrao i s undervoltom, na 1.17-1.18 temperature u igrama su oko 60-62c, kuler se ni ne cuje. Prime95, Realbench, Aida64 sve rutinski proslo po 1h uz temp oko 80 max. Gledao sam Kraken X62 i Kraken X72, mada u dilemi sam da li se isplati dati 200e za 200Mhz. Razum kaze da li si normalan, ali opet, da smo normalni ne bi bilo zanimljivo. 😀
Testirao sam i R6 Siege na 1080P, low detalji, built in benchmark da vidim kakav je efekat CPU-a (svako podesavanja 5x izvrcen benchmark, izvucen average).
4.9 @ 1.32v = 358..4
4.7 @ Stock (varira voltaza od 1.21-1.3, dual core boost do 5.0) = 356.4
4.7 @ 1.17/1.18v (undervolt) = 354.3
Razlika 1%... moze se reci na nivou statisticke greske. Mislim da bi sa 2080ti bila nesto veca ali opet, cudno mi da je ovako mala razlika u CPU intensive igri kao sto je Siege. Jos cu da se igram sa CS-GO jer imam viska vremena i dosadno mi je. 😀 Treba ubiti vreme dok se skine RDR2.
Interesantno kako ce vecina ljudi vrlo lako da da odrekne i 200Mhz ako je u pitanju sa 5.2 na 5.0, ali ima da gura ko Sizif da dodje do tih 5.0 sa 4.9. Iako je u oba slucaja razlika verovatno neprimetna u bilo kakvom realnom radu. Cudna smo mi vrsta. 😀.
Sexy cifra 😀 Svakako ne planiram da ga držim na 5.0GHz, više sam za neku varijantu 4.7GHz na 1.24v 24/7, em jak, em hladan CPU. Meni je recimo na default kloku topliji ako ostavim auto voltage, ko zna šta mu daje i koliko čim se toliko greje na defaultu 😀 Za 4.9GHz mi traži minimum 1.325v, mada ni to nije strašno, ako bude stabilan tu negde u blizini, može i tako da fercera.
Inače ja sam sa delidom skinuo 20C, frapirao sam se!
Default voltaza ima jako veliki overkill verovatno da bi se pokrili svakakvi primerci CPU-a. Primera radi, meni aida na AUTO voltazi tera voltazu na 1.31, a uz undervolt sam i nju i realbench sa 1.13 prolazio sa pola gasa ali Prime95 nije hteo ni da cuje za bilo sta ispod 1.17. Doduse mana undervolta je sto gubis 5.0 za dual core i 4.9 za quad core, mada ja jos ne videh igru da mi je boostovala na 5.0 ili 4.9. Verovatno skoro sve novije igre u bar nekoj meri iskoriste 6+ threadova.
Ja ako bih undervoltovao CPU sa ovim loopom, imao bih sobne temperature u loadu 😀 Šalu na stranu, mora malo da se OCuje, gre'ota da piči na nižem kloku ako ne mora. Treba naći sweetspot između kloka i temperature (buke), mislim, čak i da može 5.0GHz stabilno, ići će na 82C. U suštini njemu to ni ne smeta (fercerao je i na 92C pre delida 2 godine pa je živ 😀 ), nego ima kućište da mi poleti 😀
Meni je 7700k u drugom PCu vec 3 godine na 75-80 na stocku u igrama i nista mu ne fali. Nije delidovan ali ima budget kuler (cm212x).
Pazi, pre ove konf sam imao avionsku pistu pored sebe u vidu dve 1070ke u sliu, tako da mi sad buka Frozra i na max rpm dodje kao white noise za spavanje...
Aha, žrtva SLI-ja, jasno mi je sad sve 😀
Ma da, 7700k je mrcina, radio je bukvalno i kod mene na LC CC 120 2 godine i na 92C u loadu, živ i zdrav i dan danas, tako da ako može da bude stabilan na 5.0GHz ispod 1.40v, bingo 😀
@jurodivi
necemo sad da se vredjamo 😀
iako sam poruchio delider sa alija koji je stigao tek danas i btw bzvze je (chak i za 5e koliko koshta), odradio sam ziletom i stavio CLP. 22c je razlika na 4860mhz u cinebenchu, da sam lozio prime i sl programe, bilo bi mozda i 30c razlike.
@jurodivi
Kako si uspeo žiletom? 🙂
stara dobra razer metoda, u narodu poznata kao skalpiranje, iliti kla*je. tako se radilo pre dosta vremena, tj pre pojave delidera.
baci pogled na jutjub ili gugl.
A sada malo Coffee Lake. 😀
Pre delida je bilo potrebno 1.264V, sada je dovoljan 30mV niži napon, dok je temperatura preko 20°C niža.
Isto ovo može da vrti na 5.1GHz sa 1.28V i na 5.2GHz sa 1.344V.
Pretpostavljam da bi za 5.3GHz bilo potrebno najmanje 1.42V, nisam probao zbog ploče.
Temperatura koju pokazuje RealBench je package temperatura, najtoplije jezgro je u piku išlo za 1°C niže.
Mogu da budu još bolje temp, jer je Rockit88 copper IHS koji sam stavio totalno ravan, dok blok i ne baš, tako da kontakt nije idealan.
Trebalo bi da lapujem blok kada budem radio sledeći maintenance sistema tamo negde pred leto.
evo jos jedan kafeni, 5Ghz @ 1.30v
da, D15s sa dva NF-A15 fana na 1500rpm u toku testa.
Odlicno je to s obzirom da je vazduh u pitanju.
i ja sam zadovoljan. videcu koliko mi se isplati da ga drzim ovako obzirom da na default podesavanju bustuje na 4.7-4.8Ghz na svim jezgrima uz ~1.18v vcore.
mada dok su temperature i naponi u granicama normale sve je ok...
ja nikad nista ne kacim , al pre nego sto prodam ovo sokocalo...
Plojka z390-i strix mini, napon 1.25v llc 6,ima dropove na 1.2v, ali dobro je.
Po mojim rezultatima , bolje od 9900KS
i9 9900k , 5Ghz / 4.5Ghz (identicno kao na Gamers Nexus, gde za isti treba 1.375v ) ,u sistem ulazi sa 1.252v ,ali naravno u loadu pada na 1.21v. Noctua d15S (samo jedan vent ) , kuciste fractal meshify C mini , procesor ne prelazi 83C na najtoplijem jezgru . takodje u igrama ne prelazi 60c .
Dalje ga nisam terao , ne volim da vidim ni u kom slucaju preko 80c , tako da mi je i ovo plafon .
    984.8 KB · Pregleda: 104
    969.6 KB · Pregleda: 86
    999.7 KB · Pregleda: 76
    1,016.1 KB · Pregleda: 74
    1,021 KB · Pregleda: 75
nekad se trebalo bash pomuchiti za petardu, ali danas, posle 5-6 godina, to ide dosta lakshe :d:d
5ghz bi svaki skoro trebao da radi. Loš primerak danas znači onaj koji ne ide na 5ghz.
Top primerci idu na 1.1v na 5ghz.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
meni je prolazio cb r20 bez problema na 1.25v, mozda bi mogao i ispod toga, nisam probao ali su zato vrlo brzo pucali realbench i prime uz sve ispod 1.30v
jesi li vrteo nesto zahtevnije ili samo cinebench posto je i moj prolazio svaki cinebench uz 1.25v (odatle sam krenuo, mozda je moglo jos ispod) na itx ploci i itx kucistu pod noctuom ali je za prime trazio 1.30v?
Obrni Prime95 Small FFT test (bez AVX instrukcija) jedno sat vremena i baci rez, ako ti nije teško.
Koliko vidim ovo je sa 0.5 AVX Offsetom rezultat, ispravi me ako grešim.
Nešto ne ide reklo bi se 😀
Da bizzardo u pravu si, ali nema potrebe sat vremena da vrti small fft test u prime95 dovoljno je pola sata i temperatura da bude za intel procesore najvise do 80 stepeni. Da temperatura za jezgra se gleda najbolje u core temp.
ne mora sat vremena ali on uopste nije ni vrteo prime. izvrteo je par cinebench testova i nazvao ga KS modelom, kako ga i prodaje 😀
Jel ima neka varijanta da kad se oc-uje intel , da automatski dize i spusta voltaze kao i klok ( intel speedstep) a gornji klok samo da se podigne kao i onaj standardni na svim jezgrima, tipa za nekih 10 % plafon samo preko mnozioca, jel ce on sam da odredjuje voltaze ako je sve ostalo na auto? Neznam kolko su pametne ove nove ploce.
This.
Takođe taj CPU bez AVX offseta (a čak i sa njim), potpisujem da nije stabilan u Prime95 ili OCCT Linpacku. Osim toga, ne bih rekao da je gornja granica 80C, neće mu faliti ni na 85, 86 ništa, ali je to već visoka temperatura.
To ti je uvek tako kod nas u oglasima kada neko napise dobar primerak on prosek ili tek malo bolji. Isto tako po KP imas gde covek oglasava 2500k koji ide na 4.7 da je dobar primerak a svaki 2500k je isao na 4.7. A nazvati 9900k 9900KS to je prica za sebe al ajd sad nije tema. Bilo bi lepo probarati koji 9900KS generalno su bolji primerci to je neosporno.
