Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Neka sa dva creva. Ove sa jednim su truba
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Jel su razlicite oznake viole profi za spoljnu i unutrašnju jedinicu, moze li turbina sa wd 40 da se podmaze
Podmazuje se mašću, Hilti ako imaš, itd
Lezaj podmazivati belim vazelinom ili WD 40 bez silikona ili finim uljima bez silikona.
Ne koristiti silikonska ulja magnet su za prasinu.
Lezaj ne podmazivati tovatnim litijumovim ili grafitnim mastima jer moze da se skrati vek trajanja lezaja.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Povratni info i od mene, uzete dve LLCE i postavljene pre nekih 15ak dana. Iako jos zima nije ni krenula, jedna klima radi par dana unazad i sve je super, drugu sam ukljucio jednom mozda jednom ili dva puta radi probe nakon ugradnje, jos uvek nije bilo potrebe za obe klime.
Trenutno (ne znam kolika je spoljna temp) odrzava 22C sa 340-360w sto je za mene bar (prvo grejanje na ovaj nacin) odlicno.
Jedva cekam da vidim kako ce se ponasati zimi.
Zasto ne litijumova?
Tapatalk from Poco loco
Koliku kvadraturu greješ sa jednom?
@prashinar
Trenutno, sa ovim spoljnim temperaturama, ceo stan. Drugu klimu nisam jos ukljucivao za grejanje, samo je probana mozda dva puta na pola sata i od tada ceka zimu.
E sad, ja nisam bas dobar primer jer mi generalno ne volimo preterano toplo.
Na 22C podesena, puna kapa. Preko toga mi vec ne prija.
Edit - stan je 54kvm
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Generalno moze da se podmaze bilo cime.
Ali preporuka je da se "biksne" od legura ili plastike podmazuju lakim uljima jer su jako podlozni habanju cak i od masti vece granulacije a narocito od kombinacije masti sa prasinom (prljavstinom).
Lezaj na unutrasnjoj jedinici ne trpi neka preterana opterecenja i nema potrebe za upotrebu nekih specijalnih sredstava.
Aha, kapiram, znaci problem je u plastici. Ja uglavnom nju koristim i ulje za finu mehaniku. To me nikada nije izdalo.
Jel ima neko sliku kako je rasporedio kabal grejni po tacni, znam da ide ispod daca, da li ga postaviti i pored rupe za odvod ili kako je najbolje
Samo napravi zmiju po tacni i ne brini, otopice se sve. Ne opterecuj se. Prodji pored rupe blizu svakako.
Ne znam sta se desilo ali klima je pocela da smrdi. Pre mesec dana dok je grejala pocelo je da smrdi iz nje na plastiku ili mozda vise na paljenje stampane ploce. Nisam bio siguran sta se desava pa je nisam neko vreme koristio. Posle par nedelje ukljucim je i greje normalno nista se ne oseti. Predpostavim da je mozda neki miris spolja uvukla pa zato. Pozvao sam servis za odrzavanje klime da je ociste. Odradili su posao i rekli da klima nije bila jako prljava. Od ciscenja do danas je proslo 3 dana. Koriscena je svaki dan i jutros sam je ukljucio da greje samo je odjednom krenulo da smrdi. Po mojoj proceni smrad plastike kao i pre mesec dana. Nisam je odma ugasio vec sam izasao napolje da vidim mozda je neko nesto zapalio pa se uvuklo. Inace sam sa sela ljudi obozavaju da pale lisce. Nista se nije osetilo dok je ona celu sobu napunila smradom pa sam drzao sve prozore i vrata otvorene da izluftira. Nakon 9 sati sam dosao kuci i dalje se osetio smrad. Cak sam taj smrad osetio i na svojoj garderobi koju sam nosio. Jos uvek sve smrdi sto me izludjuje. Nemam predstavu zbog cega.
Drzim je na 23c jer tada se i ugasi ne greje stalno a i nema potrebe nije mnogo hladno.
Ne znam kako da resim problem. Klima je kupljena pre 2 i po godine tako da je jos pod garancijom. Planiram da zovem vox da pregledaju. Valjda ce oni imati resenje ili odgovor zbog cega se ovo desava.
Unutrašnja jedinica zapravo ne može da uvuče vazduh spolja jer nema kontakta sa spoljašnjim vazduhom. U onoj izolaciji što ide od unutrašnje ka spoljašnjoj se samo nalaze cevi kroz koje ide ekogas koji se koristi za hlađenje i grejanje i crevce za odvod vode koje odvodi vodu iz unutrašnje jedinice napolje, nema usisa spoljašnjeg vazduha tako da je gorelo nešto u samoj unutrašnjoj jedinici. mora servis da pogleda nema druge, ako je toliko dimila da ti se još uvek oseća smrad dima onda će sigurno videti šta je unutra gorelo...
Onda sam imao jako dobre servisere za ciscenje. Na pitanje da li je moguce da je uvukla spolja unutra smrad rekao mi je da sigurno to u pitanju.
Trenutno koristim klimu i ne pojacava se smrad vec se oseti onaj od jutros jos uvek. Greje odlicno gasi se sve po kodu.
Stvarno neki cudan problem.
@mrbakero zar Viola nema grejač tacne?
PS: koji grejač (dužina/snaga) i gde kupuješ?
Da li je u Viole grejac vec fabricki postavljen ili to dodje u kompletu pa majstor treba da stavi tokom montaze?
Nije za violu nego za Fujitsu, gde da kupim kvalitetan u Beogradu kabal moze i na pm, drugar ce to da mi postavi i uzeo sam WiFi switch
Ma to gledam samo da se rupa ne zacepi, kako ste fiksirali vezice ili traka
Ovo je primer.
Moze da se fiksira i alu trakom.
Ja nisam stručnjak za klime, naprotiv, ali čista logika mi kaže da klima nema kako da povuče vazduh spolja, nema kroz šta da povuče.
Današnji serviseri uglavnom rade po principu "not my job bro", zvao si da očiste klimu, očistili su je, naplatili i idu, može klima da bude i neispravna njih baš briga, nisi zvao da je poprave već očiste.
Ja ih ove godine nisam ni zvao jer sam primetio da prošle godine kad su bili nisu uopšte očistili onaj "ventilator" (nije ventilator, drugačije se to zove ali ne mogu da se setim sad) u unutrašnjoj jedinici tako da sam ga sam očistio, sledeće godine kupujem ono sredstvo za čišćenje izmenjivača (koji je kod mene kao nov jer ne koristim klimu nešto puno) i sam ću komplet da je rastavim, izvadim "ventilator" i sve očistim sam.
Ako hoćeš da posao bude obavljen kako treba najbolje je da ga odradiš sam...
Koja je razlika izmedju llce i lmce kod Fujitsu? Razlika u ceni je 10.000din pa me interesuje da li postoje neke razlike? Da li moze na njih da se dokupi neki wifi pa da se kontrolise preko telefona?
pre nego sto pocnes da rasturas klimu da skidas turbinu i cistis prvo pogledaj dal je prljava , ako jeste ok ,ako nije nema potrebe .
skloni krilca na dole uzmi lampu pa proveri vizuelno
nije nauka al kod nekih unutrasnjih jedinica bas streba upornost da skines turbinu a da ne skidas unutrasnju jedinicu sa zida
Poceo sam servis pred sezonu na svojim klimama.
Evo po neka slika rasturene i ociscene Toshibe.
Procedura je jednostavna rasturanje zahteva nekoliko minuta a sklapanje nekoliko vise.
Turbina se lako skida bez rasturanja elektronike.
Izmenjivac opran i prednji i zadnji turbina oprana puromatom ali moze i u kadi. Sve dezinfikovano asepsolom. Lezaj podmazan.
Posao moze da odradi bilo ko sa malo tehnickog iskustva i malo entuzijazma.
Treba mi predlog za klime za grejanje za kuću u selu, sada se greje na TA peći. Urađena izolacija prošle godine, 5cm kamene vune, pvc stolarija. Za sada bi se grejale dve prostorije, jedna iznad druge, po oko 30-32 kvadrata. Tavan izolovan 15cm kamena vuna.
Ideja je naravno da se prođe jeftinije, moja zamisao je nešto oko 50-60 hiljada po klimi, plus ugradnja naravno. Ako može za manje, odlično. Ako eventualno bude trebalo dogrevanja, ostaće TA peći, pa nije neophodno da klime mogu da rade garantovano do -20, -30 i sl.
Ostale sobe se skoro i ne otvaraju, imaće grejalice ako treba da se dogreje povremeno.
Sent from my SM-A600FN using Tapatalk
Ako se tamo ide retko i greje "po potrebi", klima nije rešenje. Zidovi će biti hladni, pa je potrebno mnogo vremena da se prostorija ugreje. Za takve varijante su radijatori zakon, sa predimenzionisanim izvorim toplote. Tj bilo šta što zrači toplotu, sobna pelet peć, itd
