Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Nešto mi ovo "lovačka priča" Bošov SCOP od 5.3? Verovatno su prepisali podatak za toplu zonu, a to je onda svesna obmana potrošača
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
SCOP bez oznake zone ne znaci nista.
Ako je podatak sa sajta domaceg proizvodjaca onda je sve moguce cak se i na tenderima vara sa "tuningom" specifikacija cak i kod distributera najpopularnijeg brenda na nasim forumima.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
To treba kažnjavati
BOSCH CLIMATE 5000 Specifikacija proizvoda:
Nominalna snaga kW 3,5
Napajanje V / Hz 230 / 50
Potrošnja energije u režimu hlađenja (min / max) kW 0,14 / 1,72
Potrošnja energije u režimu grejanja (min / max) kW 0,15 / 1,67
Kapacitet hlađenja (min / nominalno / max) kW 3,3 / 3,5 / 4,5
Kapacitet grejanja (min / nominalno / max) kW 1 / 3,7 / 4,7
Maksimalna potrošnja struje A 11,5
SEER / SCOP 6,8 / 5,3
Klasa energetske efikasnosti A++ / A+++
Radni opseg, unutrašnja temperatura (hlađenje / grejanje) °C 17-32 / 0-30
Radni opseg, spoljašnja temperatura (hlađenje / grejanje) °C -15-45 / -15-30
Priključak sa strane rashaldnog sredstva Coll 1/4
Vodeni priključak Coll 3/8
Unutrašnja jedinica
Nivo buke dB(A) 51
Maksimalni protok m3/h 485
Neto težina kg 9,3
Spoljašnja jedinica
Tip freona R410A
Količina freona kg 0,95
Nivo buke dB(A) 55
Neto težina kg 29,1
Dužina cevi:
Lmax = 25 m, H = 10 m (2,6 kW-tól)
Lmax = 30 m, H = 20 m (5,3 kW-tól)
Lmax = 50 m, H = 25 m (2,6 kW-tól)
Maksimalna spoljašnja temperatura:
Za hlađenje: +45 °C
Za grejanje: -15 °C
;3,5 kW;
Estetika
U skladu sa ErP i CE standardima
SEER (The Surveillance, Epidemiology, and End Results) : A++
SCOP (seasona COP) : A+++
Jednostavna instalacija i održavanje
24-časovno programiranje
Memorisanje prethodnog podešavanja
Mogućnost pranja filtera za vazduh
Modulacija brzine kompresora -inverter tehnologij
VIVAX AEMI 12
[kW]: 3,52
Kapacitet grijanja [kW]: 3,81
Ekološki plin: R410A
Energetska klasa grijanja: A+
EER koeficijent: 0
COP koeficijent: 0
Funkcionalnosti: Turbo mode, sleep mode, samodijagnostika kvarova, soft start, auto restart, auto mode, timer
Energetska klasa hlađenja: A++
Funkcije: Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, WiFi ready
SEER koeficijent: 6,1
SCOP koeficijent: 4
Predviđeno opterećenje pri grijanju: 2,6
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB]: 53
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB]: 60
Ostale karakteristike
Ostalo: dust filtar, LED ekran, bio filtar
Ulazna snaga hlađenja [W]: 1256
Ulazna snaga grijanja [W]: 1154
Protok zraka [m3/h]: 520
Kapacitet odvlaživanja [l/h]: 1,2
Buka - UJ [dB(A)]: 38
Buka - VJ [dB(A)]: 55
Područje rada: -15°C≤T≤50°C
Evo pa poredi specifikacije
O kakvom je vodenom priključku reč kod ove bosch klime?
A podaci koje sam dobio uz vivax nisu lovačka?
Opet podvlačim, vivax aemi 9 je prema podacima proizvodjaca približno ista kao P12en, ali u praksi nebo i zemlja. Nominalna snaga kod p12 je 3.8, a max 5.1 kW. Pogledajte kod Vivaxa koja je.nominalna, a koja maksimalna i koliko je mala razlika između nominalne i maksimalne. Čak ni q serija Vivaxa 12ica ne može prici ulaznom inverteru LG. Dakle, neko laže. A ja verujem da je to vivax, jer čisto sumnjam da bi LG na papiru namerno prikazivao losije performanse nego što stvarno jesu.
A ovo sto je nalupao Bosch je bih komentarisao. Uredjaji ovih performansi koštaju 1000+ eura.
Prevod sa čingliša na srpski. Ima dve cevi u instalaciji, jedna tanja i druga deblja. Za gasnu i tečnu fazu radnog fluida. Verovatno je pisalo "liquid" pa završilo na "vodeni". Jeftini prevodioci na obe strane
jozza...imaš odmah iznad i "priklučak sa strane rashladnog sredstva..." kao da su pomešane specifikacije inverter klime i toplotne pumpe...cirkus
Kažu danas na PINK-u: ''Bilo da se grejete na grejalice, konvektore, uljne radijatore ili KLIME, sigurno ćete za sezonu potrošiti 100 000 dinara!''
Nepismeni novinari
I pinkovi i novinari su spram ciljane publike. Ja u 2019 očekujem (opet) oko 4500 kWh potrošnje za klime, iliti oko 500 EUR kad se preračuna u novčane jedinice. 12 meseci sezona uz minimalne prekide.
A što skidaš to Gorenje kad radi posao? Montiraj na drugoj lokaciji novu klimu i to je to. Ovako plaćaš dve montaže i jednu demontažu
Nije baš da radi posao. Na iole nižim temperaturama se muči, ide u defrost na svakih 5 minuta... Mada su te temperature i najgore za česti defrost, kako sam razumeo, ali opet... Dalje, krči, krcka, zuji kao nenormalna. Zato i hoću da zamenim.
Ne bi mi čak bio problem da doplatim za LMCE, ali ne znam da li je potreban, ili je LLCE dovoljan? Ako bi LMCE dodao na komforu u grejanju i performansama, tj.
Da li su ovi gumeni amortizeri odgovarajući za spoljnu jedinicu klime 12BTU.Ili da tražim druge,evo specifikacije: FI 8 OSOVINA DIMENZIJE: 56X39X25.Pogledajte prilog 276575
Ti beše treba da greješ skoro 50kvm a nemaš izolaciju odozgo? Nisam siguran da je to lak posao za LMCE. Ako se potkrovlje iznad ne koristi, stavi po podu od potkrovlja izolaciju, prvo najlon pa onu vunu u rolnama, pa idi ovu zimu kako ide sa Gorenje. Ovako samo bacaš pare na klimu, svaka će se mučiti na 50kvm, jer bez izolovanog plafona ti praktočno greješ i to potkrovlje. Vuna debljine 10cm te za 50kvm košta 10.000din (u Uradi Sam). Ne vidim potrebu da se jedno loše rešenje zameni drugim.
PS: ispod vune OBAVEZNO najlon
Jeftini su 550 din set od 4 komada.Potražiću neke druge ukoliko neko zna gde ima boljih neka javi.Da li je Fi8 odgovarajući ili treba veći ili manji?
M8 je taman, nećeš vola šrafiti na nosače
Ma ok su srafovi. Ti srafovi ne nose nista jer klima stoji na nosacu. Stavi ih slobodno samo nemoj da ih stezes kljucem jako, ispucace guma odmah. S donje strane stegni, s gornje mozes i rukom samo koliko mozes i to je to.
Tapatalk from Poco loco
Dolaze majstori za neki dan a nemaju te amortizere ili možda imaju ko bi ga znao. Tako da ću da nabavim amortizere.Montiraće mi Fujitsu 12LLCE.Važno da su rekli da rade vakumiranje instalacije zatim 3metra cevi i da sve izoluju po propisima.Biću pored njih za svaku sigurnost.
Ako su jeftini gumeni amortizeri bolje da ih ne stavljas,nece izdrzati vise od jedne sezone,popucace od sunca.
Pitanje kolika im je nosivost.
Trebalo bi da je 10 max 20 kg ako je mnogo preko toga onda nemaju efekta odnosno previse su tvrdi i sluze za ukras.
Cisto sumnjam da su ti srafovi sa gumom u opste za spoljnju montazu, tako da je mozda bolje ubaciti parce neke stare gume ispod nosaca.
To sve lepo izgleda kad majstor donese te srafove sa gumom a koliko ce da traje...:wall:
A zaista treba neka vibro izolacija, ali nesto sto je izdrzljivo na spoljnje uticaje.
Prodaju ih kao gumeni amortizer klime AG-45.Spoljna jedinica je težine 26kg.Nema podataka o nosivosti ili kvalitetu gume.
Antivibraciona gumica: Pogledajte prilog 276588
Vec je neko kacio ovde na forumu, kacili su i slike ali ne nadjoh...
Ako zašrafe bika Džerija taj će garant da pobegne... :D
https://www.blic.rs/slobodno-vreme/...nice-uhvatili-ga-pa-je-opet-pobegao-u/1hb4fyz
Bolje ikakva guma nego nikakva.
Ja bi licno stavio i gumu, recimo debljine unutrasnje gume kamiona, preko celog precnika nosaca na svakom mestu gde se on srafi u zid i time bi još (nadam se) smanjio mogucnost prenosa vibracije), a ove okrugle antivibracione na nosac a ispod klime obavezno.
Nego sta ti je sa brojem postova?
Šraf mora biti prekinut unutar gume inače amortizer neće raditi kako treba. postavljanje bilo kakve gume ne rešava vibracije u potpunosti.
Pokušavam da pronađem temu 'koju klimu kupiti' i ne polazi mi za rukom.
Mogu li da dobijem predlog za pingvin / pokretnu klimu, 12000 btu, samo za hlađenje?
Treba mi po standardu što jeftinije a što bolje :)
Aha, razumem. Hvala!
Ako je guma previse tvrda nema efekta.
Ja koristim silikonsle gumice za nogica namestaja koje kupujem posebno bez srafa i probusim.
Otporni su i dovoljno mekani.
Sraf u sredini nije zategnut i sluzi kao siguracija ispod podloski je isto gumica.
Pingvin klima ako nije sa dva creva je s(vi)ranje kroz gusto granje, jer izduvava napolje vazduh kojim hladi izmenjivač, a onda mora novi (topli) vazduh da uđe spolja u kuću (ili stan). Bučno i neefikasno. A i skupo. Bolje jeftinija normalna klima sa ugradnjom nego pingvin. Ili pingvin sa oglasa. Ja sam kupio Galantz pre par godina za 50eur
Hvala na odgovoru. Naravno da znam dabje normalna klima bolja, ali mi je potrebna i pingvin klima, nova, sa garancijom, za prostoriju preko koje je fasada pod zaštitom države te nije moguće montirati split sistem.
Ako neko ima predlog za 12cu unapred sam zahvalan
