Novi ryzen procesori i ploce funkcionisu drukcije malo od svih prethodnih po nekoliko faktora.
Recimo nenormalne temperature sto su brinule ljude nisu ni bile u stvari takve kao sto je izgledalo, prvobitno kod novih ryzen-a
su bile prikazane maksimalna temperature na zaristima u okviru procesora, a do sad za intel i amd su uvek bile prikazane prosecne temperature.
Amd je to vratio na staro sa novim chipset drajverima i biosima, ali nisu svi ljudi update uradili jos, niti kod svih ploca i biosa ovo radi kako treba jos uvek.
Pa onda veliki skokovi i haoticna voltaza i temperatura koja nikako da se smiri, i nikako procesor idle da radi dok se ne pogasi svaki 3rd party program.
Recimo nijedan program osim cpu-z ne moze jos uvek da prikaze stvarne idle temp i voltaze, valjda ce hwinfo64 uskoro moci), ljudi su isto mislili falicni procesori,
a ono ispalo da je ryzen prebrz u reagovanju i idenju iz idle u load(1-2ms), i obrnuto pa je AMD opet morao da uspori procesor van full screen-a.
I sad dovoljno kasni sa clock-ovanjem i voltazom da kod programa za ocitavanja postoji iluzija boljih temperatura
i da manje problem "trenduje" na reddit-u.
A zauzvrat zeznuti za performance svi ljudi sto se igraju u windowed i bordeless xD
Takodje Windows ne ume lepo da koristi najbolja/favoured jezgra jos uvek, evo malopre procitah da ce u oktobarskom patchu za 10-ku da stize ponovo revizija ovoga
"A new rotation policy is present that distributes performance more fairly among favored cores available with a CPU."
https://www.windowscentral.com/windows-10-19h2-changelog
Tako da samo strpljivo, vec u "ABBA" reviziji novoj su malo manje voltaze, bice to jos za 1-2 bolje, al ne onoliko koliko ljudi hoce/ocekuju jer je problem preuvelican.
Takodje to ne znaci da su savrseni 7nm procesori, i da nemaju boljke, imaju problema od novog procesa (ogromna razlika u maksimalnim clock-ovima od primerka do primerka)
i nabijenosti, i tek kad sazri proizvodni proces za ~9-12 meseci ce da bude stvarno bolje, a mozda tek i na EUV 7nm, ko zna, uporedite samo sa problemima koje Intel ima, ...
