Ok hvala na informacijama [emoji1]Daju dva modela, oba su giganitna, model sa oznakom H je 2.4, a model sa oznakom q2 je 5ghz. Nisam siguran da možeš da biraš koji ćeš ruter.
S obzirom da config fajl ruter vuče sa servera, prosto mi je neverovatno da to ne mogu da reše tj. da se toliko čeka. Nikakva custom podešavanja nema, samo tipski paketi.
https://gasstation-nearme.com/mobil
https://gasstation-nearme.com/Sto se tice H rutera, kod mene wifi jedva istera 50/40 od 200/80. Zasada je dovoljan, i ovako je svetlosnom godinom daleko od bakra.
Moze li taj ONT sto daje mts za optiku da se prebaci u bridge mod?
Pitanje: koliko instalacija i uglovi mogu da uticu? Evo kako je kod mene na stepenistu pre ulaska u stan, samo sto ima jos, ovako kao na slici je na 2 mesta:
Ne uticu uglovi vec utice duzina kabla i broj splajsova, zatim spliter/spliteri na koji si nakacen i sama karakteristika OLT... Kao sto rekoh opterecujes se bespotrebno...
Config fajl ti šalje provajder, nakon konektovanja, pa kao što akki reče, mora neko iz podrške da ti to promeni.
Meni u ugovoru piše bridge mode, pa evo dve nedelje ništa od istog.
U petak me zvali da mi kaze da ce da mi u toku dana otkljucaju sve portove na ruteru, podese statičku ip i puste ugovorenu brzinu, pa da me zovu u ponedeljak da vide da li je sve OK. Niti su pustili, niti su zvali.
Možeš sam da razvlačiš svoje kablove, ja sam imao sve razvučeno i sređeno od pre, i samo su te kablove spojili i to je to.'Ajd da i ja pitam, iako sam bio mnogo razocaran kakvim su se trikovima neki od MTS terenaca (znam da su zaposleni u drugoj firmi, but still...) sluzili i probali da mi "prodaju" optiku, razmisljam o optici koja je pustena pocetkom ove godine u zgradi... Razvodna kutija je bukvalno ispod rupe kroz koju trenutno ide SBB coax u moj stan.
Coax kad udje, ide uza zid (bez kanalica) na kojem se nalazi plakari i police celom duzinom, cca 5m do modema, znaci na tom istom mestu bih odabrao mesto za ONT, da li je moguce da opticki kabl samo ubace kroz tu istu rupu i "bace" iza plakara i polica? Ili moraju kanalice?
A onda sledi jos veci problem, coax ide cca 11m uz zidove do dnevne sa TV koji je na kraju stana, znaci potrebno je ukloniti taj coax i ubaciti UTP kabal, da li "priznaju" ako ja sam izvedem UTP od dnevne do ONT? Ili moraju oni da provedu svoj UTP?
Jel uvedena optika nekom u kucu? Uopste?
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Jos jedno pitanje:Možeš sam da razvlačiš svoje kablove, ja sam imao sve razvučeno i sređeno od pre, i samo su te kablove spojili i to je to.
Ako nećeš kanalice, njima još lakše i brže, sve je na tebi
Da
Sa Q2 ti ne treba bridge, izvlači 200/80 lagano Pogledajte prilog 272630
Samo ako ima uređaj koji podržava 5ghz i da ti pritom ne treba kroz par zidova da probije signal,opet za veći domet i veće brzine na 2.4ghz mora se imati svoj kvalitetniji ruter.
