Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
ima rupe po sebi tako da sigurno nema funkciju 100% ali ima bar 50% :D ali problem je sto se nalaze ti filteri u specijalnom ''ramu'' koji je dizajniran prema kontrukciji unutrasnje jedinice tj ima mesta bas za taj ram, e sad jedino da iseckam nesto i uglavim u to, mada opet verovatno ce da leti napolje posto sam provalio da izbacuje napolje sitnu crnu 'prasinu' klima tj rsipa se, vidim na belom stolu od kompa :D
mislio sam da sam citirao, sad ispade nepregledno post... izvinjavam se
Da ti nije možda miš ušao u klimu pa gricka po malo filter? :D
TTi komadići filtera mogu da uđu u saće isparivača pa da stvore cirkus. Čim ne postoji mogućnost kupovine zamenskog filtera to je znak da se ne radi o ozbiljnom sistemu za prečišćavanje vazduha. Inače, mehanički filter se pere (to su one mrežice koje imamo svi). Filteri namenjeni za filtraciju bakterija, virusa, spora... se ne mogu prati jer je struktura filtera takva da to nije moguće učiniti na efikasan način. Na kraju baš ti filteri mogu postati izvor zaraze i leglo bakterija. Sitne čestice polena, fine prašine i sl. zapušavaju takve filtere pa ni pranje ne pomaže. Čak nije poželjna ni dezinfekcija istih jer struktura filtera može da se promeni usled dejstva dezinficijensa.
Na kraju, da li ste ikada videli da se filteri na klima uređaju automobila peru i dezinfijuju ili npr. hepa filter na usisivaču? A o filterima za maske za zaštitu disajnih organa da ne govorimo.
Pricamo o razlicitim filterima.. ovo je najobicnije sace bas kao i te mrezice samo od drugog materijala. Ugalj cini mi se.
Kako je star od pranja je krenuo da se kruni jer nije predvidjen da traje toliko u mom slucaju skoro 20... nisam ga izbacivao napolje jer stara klima ima otvore kako napred tako i sa gornje strane i uvlacio bi prasinu bez tog dela jer mrezice ne pokrivaju tih 2x (5x15cmm) sa obe strane ka plafonu.. izbegavam da kupim novu klimu jer ova radi i necu je menjati dok ne crkne :)
Ali svakako nisam alergican ni na sta niti imam osetljiv organizam, odrastao sam sa zivotinjama, spavao sa mackom jos u pelenama dok sam bio. Macka zivela do pre 3 godine (23 godine) i uporedno sam imao razne zivotinjice kao i pse... zivim na Slaviji u Beogradskoj ulici gde je saobracaj svi znate kakav tako da se ne plasim sitnih mikroba iz vazduha. Slazem se da je jako bitna higijena klime ali ne pravite od sebe staklenu zvoncicu, ukoliko imate decu (ja nemam) tj bebe odvojte jednu sobu i drzite je koliko toliko cistom ali ne preterujte jer posle deca imaju problema i alergicna su na svasta..
nadam se da se secate kako ste vi odrastali kao i ja dok nije bilo toliko tehnologije.. trcali smo i padali na beton, igrali se sa zivotinjama, delili vode i hranu sa prijateljima iz parka posle fudbala, suncali se u 12 na plazi.. opustite se i uzivajte. Sve alergije ste sami sebi napravili sa takvim pristupom.
Sent from my iPhone Xs using Tapatalk
I ja imam staru klimu Housel,negde 2004 god. kupljena,koristim 90% samo za hladjenje,filtere operem pred pocekak leta,ni ja ne planiram da menjam dok ne crke :)
Pozdrav komsija :D
Da li je neko imao iskustva sa parapetnim inverter klimama? Treba mi da zagrejem/ohladim 45m2 u potkrovlju. Da li ici sa Daikin/Mitsubishi ili moze i Fujitsu koji nesto jeftiniji (12000 BTU).
Zbog pozicije, za grejanje je bolja od standardnog splita, za hladjenje malo losija.
Generalno je to klima kao i standardan split, slobodno uzmi.
Mana je sto se vise prlja, jer dole uvlaci vise prasine, ali se i lakse dohvati, pa ti ne bude mrsko da cistis filter svakog vikenda :)
Mozes i Fujitsu, ali ako imas mogucnosti, ja bih najradije uzeo Daikin i Mitsubishi.
Recimo, Daikin Nexura je bas lepa :)
Ima i Panasonic lep novi R32 model podne, ne bih ni to iskljucio, ako su ti skupi Daikin i Mitsu.
Aktivni ugalj filtrira vazduh na nivou molekula i ne može se prati, već se mora zameniti. Sad obrati pažnju na to da se filter npr. koji se koristi za zaštitu respiratornih organa posle vađenja iz vakuum pakovanja ne sme koristiti posle 6 meseci od otpakivanja bez obzira da li je ili nije bio upotrebljen u kontaminiranoj sredini.
Prilikom hladjenja isparavač je uvek vlažan i to doprinosi razmnožavaju bakterija i stvaranju budji. U režimu grejanja je suv i vruć što bakterijama šteti.
Kvalitet vazduha u naseljenim mestima u SRB je očajan. S obzirom da ovo zadire malo u profesiju kojom se bavim dalja analiza bi bila bespotrebno prepucavanje.
A sto se tice alergije pa recimo da je povezana delom sa prethodno navedenim. Recimo Romska populacija bi trebala biti otporna na zračenje nuklearnog reaktora , ali u stvarnosti nije baš tako.
Povucen komentarima o Daikin klimama, iako je debelo van predvidjenog budzeta, danas otisao da je pogledam.
Pa mozda one rade vrhunski, ali dizajn i pogotovo izgled i materijal upotrebljen na unutrasnjoj jedinici je sramotan :) sta je ono. (Mada mozda sam ja gledao neki zastareo model, nisam ni gledao oznake)
Послато са SM-G935F помоћу Тапатока
Imam problem sa jednom od klima. U pitanju je neki Venting od 12k btu.
Naime, kada ukljucim klimu, unutrasnja jedinica se ukljuci, kao i spoljasnja nakon nekog vremena i pocne da hladi normalno. Medjutim, posle nekog vremena samo cujem kao da ventilator na unutrasnjoj jedinici krece spprije da se vrti i onda kompresor blago zabruji i cuje se zvuka kao "tup" iz spoljasnje jedinice i hladjenje prestaje.
Pretpostavljam da se kompresor ugasi?
Onda ventilator unitrasnje jedinice krene ponovo da vrti normalno i nakon nekog vremena ponovo pocne da hladi.
Napomenuo bih da mi se cini i da ventialator spoljasnje kedinice malo uspori.
Ja sam skinuo kompletan oklop oko klime i nista se ne menja. Primetio sam samo da je kompresor vreo.
Inace, nocu tih problema nema, tako da pretpostavljam da je pregrevanje kompresora po sredi, pa da vidim sa vama da li ima svrhe da zovem majstora ili da odmah uzmem novu 18-ku?
Pozdrav. Ugradio sam Gree Violu 9-tku za hlađenje i grejanje u spavaću/radnu sobu u potkrovlju od nekih 15 kvadrata korisne površine. Problem je u tome što sam stekao utisak da je unutrašnja jedinica previše bučna pa se čak i na najmanjem podešavanju čuje hučanje turbine i oseti se promaja u sobi pa je noću nezgodno za spavanje. Preko dana nije nikakav problem, ali noću me baš nervira. Čudi me da nema neki tihi mod gde turbina radi polako?
Prvi put koristim klimu pa ne znam da li to tako treba da bude ili da probam da tražim da je zamene nekim drugim modelom? Ovako sad nema nikakvog smisla jer ispada da kad spavam ne mogu da je koristim, a uzeo sam inverter da radi non-stop pre svega za grejanje zimi.
A kako si podesio da duva ventilator, da mozda podesis rucno na najmanju brzinu, zadas neki temperaturu koju zelis da odrzava i pustis je da radi...
Podesim ga na jednu crtu. To je najmanje podešavanje i ne može niže od toga. Radi ona celu noć, ali brzinu nikako ne smanjuje.
To su te razlike o kojim mi ovde godinama pricamo, ljudi se hvataju za displeje, wifi-je i ostale gluposti a kako klima ne(radi) to nema veze. Kinez je kinez a japanac je japanac i ako se sklapa u Kini.
Kod klima koje se koriste za grejanje i ciji je odvod vode posle defrosta povezan na kanalizaciju, da li ima svrhe povezivati sifon?
Vidim da ima sifona bas za tu namenu, ali misim da ce u toku zime na temperaturama ispod 0c zalediti i moze prouzrokovati vise problema nego koristi... Kod hladjenja, ne bi trebalo da bude problema, ali me zanima prilikom grejanja.
Da li je uopste potreban sifon, ne znam da li se smrad iz kanalizaciije oseca iz tih cevi izvucenih do spoljasnje jedinice?!
Evo kako izgleda sifon:
http://hiposistem.co.rs/hl-ugradni-sifon-za-klima-uredaje.html
PS.
Ako nekom treba Broadlink SP3S da prati potrosnju klime, trenutno je jako povoljan(12.44$), pisao sam ovde:
https://forum.benchmark.rs/showthre...Q-u-1-postu)&p=5841807&viewfull=1#post5841807
Imam isti problem sa Gorenje 12-kom. Cuje se ta kao neka promaja i strujanje vazduha, sticajem slucajeva sam pomagao na ugradjivanju ne mali broj klima uredjaja i to nigde nisam video, samo kod mene. Mnogo je glasno i sto kazes ne mozes spavati od te buke
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Trebala bi da ima sleep opciju pa probaj sa njom.
Sifon služi između ostalog, da se mirisi iz kanalizacije ne vraćaju kroz kondenz crevo u sobu. A hoće da se vraćaju jer pritisak u kanalizacionoj mreži varira različito od sobnog.
Sifon za klime ti treba ako se kačiš direkt na kanalizacioni odvod.
Međutim, ovaj sifon ti ne treba ako kondenz od klime povežeš PRE nekog drugog sifona. Kod mene npr. jednu od dve klime sam vezao na sifon u sudoperu, ali pre/iznad onog standardnog S sifona ispod sudopera, na priključak identičan onom za kačenje mašine za pranje sudova. Time nema opasnosti da se miomirisi iz kanalizacije vraćaju u kondenz crevo.
Ako imaš sifon za klimu, naravno da će se voda u njemu zalediti ako se zadrži do zime i sifon bude u minusu (što možda može dovesti i do pucanja samog sifona), ali sifon je najčešće montiran u unutrašnjosti stana.
...i treba ga montirati tako da bude koliko toliko pristupačan. Treba to nekada i pregledati, isprati...
Da, zbog mirisa iz kanalizacije me i interesuje, jer imam priliku da pre postavljanja izolacije po zidovima sa spoljasnje strane razvucem odvod direktno u kanalizaciju. Zanima me postavljanje nekog sifona napolju, ima li za to nekog resenja?!:trust:
Kao sto napisah, za hladjenje nece biti problema, ali zimi za grejanje, kada su minusi...:sceptic:
U sifonu je voda koja zimi mrzne, ako je ikako moguce da sifon bude unutar kuce.
Klima i spavanje:
Minimalna buka unutrasnje j. Gree Viole je oko 28dB, sto nije malo, a i pitanje je koliko je to tacno.
Za spavanje se biraju sto tise klime, obicno one do 20dB na minimumu.
Moja klima je deklarisana na 19dB, spavam citavu zimu tik ispod nje, cujem je, ali mi ne smeta.
^Koje su to klime da je buka ispod 20db?
Kvalitetne, ali to je samo u silent režimu koji veoma ograničava kapacitet.
Kad se zahtevi za komforom, performanse i cena ne mogu uklopiti. Realno, imaš lagan san. Ja sam oguglao na torturu dece pa mogu spavati pored upaljenog FAPa. Mada mi i stara on/off klima nije preterano smetala noću.
Midea ima onu dečiju klimu (roze i plava) i mislim da je to korisno i za matore ljude jer ima nizak nivo buke (cca 19 dB) i IR senzor koja prati da li se dete otkrilo u krevetu.
Pa ima rešenja. Taj sifon što si linkovao.
Zimi nema mnogo kondenza. Ima ga samo iz spoljne jedinice, i to značajno manje nego leti iz untrašnje jedinice. Koliko će ga biti, zavisi značajno od vlažnosti (spoljnog) vazduha, i temperature.
Dakle, kondenz od spolja, sprovedi spolja mimo sifona. Svakako ti neće vraćati mirise u sobu već ostaju napolju.
Kondenz iznutra, sprovedi kroz sifon, ali na mestu sifona napravi neki revizioni otvor da možeš da mu priđeš i servisiraš ga, zlu ne trebalo. Možeš i s' jeseni da ga isprazniš, da voda u njemu ne zamrzne i ne polomi ga.
Pa, nije ni to bas resenje, ono..., jeste ali polovicno...:)
Jako mi je bitno da i prilikom grejanja(klime su mi primarno grejanje zimi) voda posle defrosta ode u kanalizaciju, a tada je bude poprilicno, a kada vec to povezujem, da povezem sve, pa i za letnji kondezat iz unutrasnje.
Ako mi ne treba sifon na odvodu za vodu posle defrosta, ne treba mi ni za odvod kondezata iz unutrasnje... Ne mora crevo iz unutrasnje da ide direktno u kanalizacionu cev, moze do tacne spoljasnje jedinice, a zatim kondezat iz tacne u kanalizacionu cev...
Onaj sifon koji sam linkovao ima revizioni poklopac i veoma lako mu se pristupa u slucaju nekih intervencija.
Slicno dilemu sam imao pre nekog vremena vezano za sifon i rešio sam tako što je majstor u zidu sa unutrašnje strane od cevi (valjda fi 32) napravio sifon odnosno luk u kome će se zadržavati voda i sprečavati da se oseća kanalizacija na terasi gde je klima planirana. O istom trošku sam izvukao i vodu na terasu možda zatreba [emoji4]
Sent from my MI MIX 3
На зиду на ком планирам да поставим климу имам стиропор изолацију од 5 цм са унутрашње стране. Постављен је стиропор, па мрежица, малтер и онда је окречено. Да ли је могуће поставити климу? То је зид на коме су два прозора и само он гледа на напоље. Ако је неком лакше да скапира, то је мала соба у Блоку 70а. Климу бих поставио између та два прозора.
Послато са Mi A2 6/128 уз помоћ Тапатока
Ne zaboravite smrzavanje i creva zimi posle defrosta pa treba grejac i u crevo do unutrasnjeg dela.
Poenta o devedesetim nije da li je nebezbedno I zabranjeno već da si mogao da radiš šta oćeš i da te nikakva inspekcija neće zaustaviti.
Poenta je da je zabranjeno bušenje, rušenje, čak i štemovanje nosećih zidova. A da li će inspekcija i policija da reaguju... pa ako ne reguju na pozive stanara zgrade da on ruši zgradu, onda neće ni na njegov da je neko isključio lift i da sedi zaglavljen u njemu već 6 sati (ili, šta je već bilo aktuelno devedesetih). I to su sad zavitlavanja i dosetke koje su nebitne.
Da, bez problema. Samo nek koriste dovoljno dugačke tiplove i rade pažljivo.
Klima i spavanje:
Ja ne znam kome ono moze da smeta, da li neko montira klimu odmah iznad glave? :)
Ja prvu brzinu na Gree ne cujem na metar i po od nje, a imam jako osetljiv sluh.
Snimicu veceras kada je napolju apsolutna tisina i uporediti sa drugim zvukovima, da za sada ostavimo i mogucnost da sam ja prigluv :)
Fujitsu 12LU je jedva primetno tisa, ali ona na prvoj jacini ne moze da hladi ni 10m2, to je beskorisna brzina, o grejanju da ne pricam, tek treca radi posao.
A placena je 50% vise od Viole.
Kod mene radi na drugoj jacini i bucnija je od Gree na drugoj. Po specifikaciji bi trebala da je LU malo bolja, ali se cuje da je bucnija. Nije to nikakva razlika, ali jednostavno drugacija buka, meni vise smeta.
Kod Gree je prva upotrebljiva za hladjenje, dok za grejanje takodje mora jace.
Meni je bio problem da se naviknem da spavam na trecoj brzini, a druga mi je bleja, na prvoj LU nema poente, osim ako si na metar od klime :)
Moguce je da mu je felericna klima ili da ne iskljucuje health funkciju/jonizator(jelkicu na daljinskom), koja zna malcice da pucketa.
