Xiaomi Redmi Note 7 / Pro
Nisam u toku - jel RN7 Pro još uvek nije izašao ili ga nema kod nas?
I ako neko može da mi uradi poredjenje izmedju modela ukratko, jel senzor jedina razlika izmedju običnog i Pro verzije?
Hvala.
Izasao, ali za trziste Indije i Kine. Nece biti global verzije, nazalost. Telefon bi sa nekom cenom <250e, bio bez premca u srednjoj klasi. Sigurno bi u neku ruku i oborio prodaju Mi 9 SE modela koja je ionako blizu 3 puta manja nego Mi 9. Kazem u neku ruku, jer realno Mi 9 SE je bas kompaktan fon gde je izrada na visem nivou, daleko visem, plus ima amoled ekran, ali opet dosta tanju bateriju i visu cenu, ocekivano.
Razlika izmedju RN7 i RN7 je, pored senzora kamere, i to sto ima Pro model ima SD 675 cip koji je osetno jaci (posebno u CPU delu, dobrih 60tak procenata po benchmarkovima, ako je to uopste toliko bitno), plus je energetski stedljiviji, dakle autonomija je nesto malo ispred, nista drasticno. Mozda cemo videti SD 675 u Mi A3, realno je da bude fon cirka 250e, ako ne ubace nesto iz SD 700 serije, kao najavljuje se SD 730 sto bi iskreno bilo iznenadjenje, to bi tek ubilo MI 9 SE uz top kameru i klot android. Tu mene interesuje senzor koji ce biti u A3, da li cemo videti nesto kao na RN7 Pro (sto itekako ima logike) ili nesto kao u Mi 9 SE.
Okej. a pošto neće biti global verzije, ako mi se ukaže prilika, da li da nabavljam taj telefon? U smislu, da li će moći da se očisti od kineskih aplikacija i sl.?
I vidim da se negde spominje i optički zoom kod Pro modela a kad probam da guglam ništa ne mogu da nadjem. Pro ima ili nema optički zoom?
Nema telefoto kameru...nema ni optički zum.
Odgovorio covek vec.
Sto se tice kupovine, ja bih prvo proverio postoji li xiaomi.eu rom za njega, dakle kao opcija za flash, ako je tako i zainteresovan si za to "cimanje" onda rekao bih svakako da. Uz razumnu cenu kupovine, normalno, po meni ne vise od 250e.
I 250e je mnogo, jeste dobar telefon, ali je Pocophone osetno bolji, a kosta malo preko 250e.
Xiaomi pruza stvarno odlicnu hardversku izradu, narocito u pristupacnom Redmi segmentu, bar sto se tice otpornosti i izdrzljivosti uredjaja. Istina da negde ustede malo na materijalima, ali koliko znam svaki telefon im ima Gorilla staklo, drugi imaju aluminijum za ledja tamo gde bi drugi za tu cenu stavili platiku i slicno. I generalno polazu na kontrolu kvaliteta dosta, a prepustaju korisnicima da reklamiraju kvalitet.
Samo se nadam da se vremenom nece iskvariti, kao recimo Huawei u svom budzetskom segmentu, kao recimo P20 Lite kojem noktom mozes staklo na ledjima da ogrebes.
Pa taj rn7 pro ako je za kinu i indiju ne global verzija ,nece imati band 20 vrv. Ako ti to predstavlja problem ili ne predstavlja
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Ajde ja malo da davim oko punjača pošto imamo mogućnost da se zezamo sa Quick Charge 4.0 na ovom telefonu. Na Aliexpressu ima čudo Božije QC 3.0 punjača, ali QC 4.0 su poprilična retkost.
Ima gistro original Xiaomi sa EU adapterom i USB A na USB C kablom za 11€. Nigde na njemu ne piše koji standard podržava, samo u opisu piše Qualcomm Quick Charge 3.0, MTP Pump Express... Neko je u feedbacku napisao "Authentication failed. But charges quickly." što dosta toga objašnjava.
Ima gomila punjača gde samo u opisu piše da su QC 4.0, a na njima piše QC 3.0. Koliko sam ja uspeo da nađem, samo za jedan model Baseus eksplicitno piše da je QC 4.0 preko USB C izlaza i on košta oko 14€. Uz ovo ne može bilo kakav kabl da se koristi za QC, tako da je to još oko 3€ u istoj radnji što izađe na manje od 2000din ukupno. Jel ima neko lično iskustvo s bilo kakvim QC 4.0 punjačem?
Moja žena ima Motorola G6 Play uz koji ide TurboPower punjač, Kada punim Note 7 s njim na ekranu piše Charging fast i zaista se brzo napuni, ali mi nije jasno kakav standard taj punjač ispunjava.
Molio bih kolege da se uzdrže od komentara tipa: "šta će ti to, to je bezveze i QC ne valja za bateriju". Ako neko ima nešto pozitivno da doprinese bilo bi divno.
Ja sam probao da punim Mix 2s sa QC 4.0 od kolege. Poredili smo sa fabričkim QC 3.0 od Xiaomi-a i iskreno razlike skoro i da nema u brzini punjenja. Poredili smo dva telefona, doduše bio je moj Mix 2s i Razer phone, od nekih 10%-60% par minuta ako se dobro sećam, nismo merili štopericom ali s obzirom da imaju i različite kapacitete baterija, nije baš merodavno. Poenta-nema potrebe bacati pare na QC 4.0 jer em su retki, em skupi, a dobitak u odnosu na QC 3.0 nije vredan tip para.
Sent from my MIX 2S using Tapatalk
A otkud ti to da Mix 2s podražava QC 4.0?
RN7 podržava, zato i pita kolega...
SM-N960F
Bravo za komentar!
Koliko sam ja uspeo da shvatim, poenta QC 4.0 u odnosu na QC 3.0 je upravo mehanizam zaštite baterije, i veće punjenje za kraće vreme. Marketing kaže 5 minuta punjenja za 5 sati rada ili punjenje do 50% za 15 minuta. Od 68% napunjenosti bilo koji punjač više ne puni punom brzinom nego standardnom.
Snapdragon 845 podržava... Doduše sad vidim da zavisi od proizvođača... Greška. Eto džaba gubio vreme :)
Zdravo svima, pomno pratim ovu temu. Molio bih Vas za odgovor na jedno pitanje pošto smo rešili da kupimo porodično 2 telefona baš ovaj model - redmi note 7. Pitanje glasi:
Da li baš na svakom telefonu ima problema sa tim senzorom proximity prilikom poziva i da li se to može nekako trajno rešiti? Hocemo da uzemo 2 telefona, jedan plavi a drugi nebula red i ne bih voleo da u startu imamo nerešiv problem jer ipak puno razgovaramo telefonom uz sve ostale prateće opcije.
Eto zamolio bih još jednom da se odgovori što je pre moguće. Inače, kako Vas služi? Ima li drugih zamerki? Ispratili smo sve za gcam i još neke fine stvari koje su ovde spomenute samo ovaj senzor jako brine.... Za notifikacije verujem da ce se srediti softverski to... a za senzor.... Videh da ima nekih turorijala na you tube-u kako se to rešava ali ne znam da li je neko od Vas probao i da li je rešio problem?
P.S: Inače prvo smo mislili 8x ali nekako smo skontali da je redmi note7 ipak mnogo bolja opcija.... Svako dobro i ne zamerite na dužem postu.
Jutros uzet plavi note 7 perfektno radi senzor telefon kupujte i uzivajte jel je telefon zvercica prava. Model je kod mene 4/64.
Imam samo reci hvale nisam zahtevan korisnik, od ekrana preko signala, kamera samo reci hvale. Softver meni emui ili stock isto, dugogodisnji sam korisnik sony telefona z serije stvarno sam prijatno iznenadjen fonom.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Problem sa senzorom nije problem. Nego drzis tel desnom rukom i nemas problem.Ja imam r.n.7 blue sad prodajem zenin mate 20 lite da bi kupila roze r.n.7 :) Tako da se ne sekiras uzimaj i ne brini.
Послато са Redmi Note 7 уз помоћ Тапатока
Ne vidim da je taj senzor toliki problem, neko je gore objašnjavao da je poenta u njegovoj lokaciji u gornjem delu telefona.
Ukratko i laički:
Telefon je brz, kamera je dobra, telefon ima dosta opcija s obzirom na novac.
Mislim da vredi kupiti ovaj telefon za taj novac i posle perioda perioda navikavanja na Xiaomi od nekoliko dana, sve funkcioniše odlično.
Na žalost, na ovom forumu tačan odgovor dobiti nećeš jer je na Benču objektivnost propo.
Postoji aplikacija koja delimično rešava problem, kačio je Đilke u temi A1.
Zna li neko dobar servis za popravku telefona u BG-u? Pokvario mi se cool S1 changer, pa bih ga poslao po sestri da vidim sta mu je i ako se isplati se popravi.
Sent from my Micromax A310 using Tapatalk
I mene ovo interesuje, na žalost, tek kupljeni RN7 je otišao u večna lovišta... Pitanje je i koliko se isplati menjati matičnu...
SM-N960F
Hvala svima na odgovorima i na pomoci!!!
@coldej Znaci tebi senzor fino radi, to me raduje - znaci da nije svaki tel sa tim problemom nego kako kome zapadne.... Mi uzimamo plavi i nebula red sa 128 gb sa KP razlika je svega 10e pa hajde da uzmemo rekoh sa više memorije....
@djole016 - i držaćemo desnom rukom samo je stvarno problem ako brljavi jer mi smo na telefonu svaki dan po 2-3 sata zbog posla i komunikacije sa kupcima tako da nam je ta osnovna funkcija telefona jako bitna uz kameru i ostale pametne funkcije naravno..... Valjda će biti ok. Videh na you tube neke turorijale -- how to fix proximity senzor problem i ljudi pišu da pomaže e sad ne znam da li je neko to probao sa foruma da potvrdi....
@dejan011 Ma verujem da je telefon zmaj, zato i uzimamo 2 za kucu sto se kaze... Samo eto brine taj senzor, a na sve ostalo cemo se polako privici i podestiti sta treva - ovo nam je prvi xiaomi telefon, prvi sa zubom i telefone menjamo na 2 godine (dakle, ne tako često...)
@cvoruga Hajde molim te napisi mi koja je to aplikacije koja resava problem, da ne listam sada drugu temu....
@OZZY83 Hvala ti, znaci za notifikacije da bi stizale pravovremeno samo instaliram tu aplikaciju? Možeš i na pm da mi napišeš da ne gušimo temu....
@djurkash Kako to da je crkla matična na novom telefonu.... Ehh.. Bezveze.... Jesi li kupio sa KP ili u radnji? Na KP piše da im matična ne spada pod garanciju jer je skupa valjda... Bar na oglasu sa kog mi hocemo da kupimo..... Sad se zabrinuh još više...
Hvala svima još jednom na brzim odgovorima i pomoci.... Ziveli ljudi... Javljam kada uzmemo telefone i napisacu utiske na temi obavezno....
Ma jok, upao u vodu, a ima samo splash resistance zaštitu, i to je to...
SM-N960F
Ja celo jutro pokusavam nadjem manu proximitiju ali li kad primaknem na 5 cm od uveta ugasi ekran i radi prfektno.
