KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
Slikaj strimove da vidim kvalitet ako ti nije problem
Problem mi je sto nemam stream [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Nešto mi ne radi, a ja ne znam u čemu je problem
https://www.firesticktricks.com/seren-kodi-addon.html
Na dnu stranice ima kako da riješiš problem.
Seren Addon not working? Here is the solution that might fix the problem
Seren Kodi addon does not come preinstalled with default providers. That’s because it uses Real Debrid and Premiumize premium providers to fetch the streams. However, if Seren isn’t finding any playable streams, even after authorizing the premium providers, you may want to try installing the Provider Packages.
jel ovo OK :p
Jel moze neko da mi objasni zasto koristite hbo, netflix addone kad su njihove aplikacije jako dobre?
Osim mozda zbog titlova (Netflix)?
Neće da mi učita https://tinyurl.com/Lscraprrs kaže no provider
https://tinyurl.com/Lscrapers
https://tinyurl.com/a4kscrapers
Ne kucaš ispravno
Pogrešno sam ukucao ovde, na boxu sam uneo nekoliko puta i neće
Iz dva razloga
Ne mogu Netflix i Hbo go na svim boxevima da daju 1080 preko aplikacija
Netflix zbog prevoda,posto je bez njih za puno ljudi neupotrebljiv.
Ja nikad ne pokrenuh netflix addon pih :(
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
A95x max, kodi najnoviji i najnoviji sa github.com sam skidao. I stalno neke greške...
vjerovatno nema widevine L1... ako ga ima onda nema certifikat od Netflixa... recimo EON box ima widevine L1 ali pošto SBB nije zatražio certifikat od Netflixa ne radi...
Kako ja znam samo ovi imaju:
Apple TV
Google Chromecast
Roku
Amazon Fire TV
Google Nexus Player
Xiaomi Mi Box
NVIDIA Shield TV
Pricam o addonu za kodi? Mora i za njega sertifikat?
Pričam i ja o Netflix Kodi addonu... radi samo na boxovima sa Widevine L1 i certifikatom od Netflixa... simpl ko pasulj :D
Eto, to nijesam znao. Znaci ostsje mi samo SD netflix :)
Imam problem od danas na addonu za ooensubtitle nemoguće da se ulogujem.
Ima li još neko taj problem
Sent from my Huawei Y7 prime
Imao sam ja,ali ja sam se registrovao na opensubtitles pod drugim emailmom i user name i opet se ulogovao.Ako hoćeš da se ne mučiš probaj tako,ja sam pre 20 dana imao takav problem.
Koliki si bafer postavio u kodiju ako gledaš film preko 50 gb?
Prije je standardni bio 30 mb, mislim da je to malo za tu veličinu filma.
More recently, security researchers found malware lurking in the widely-used Bubbles, Gaia, and XvBMC repositories. Thankfully, these repositories are now offline.
Jel neko koristi Gaia addon?
seren je za rezervu:)
ja koristim Gaiu na 2 PCja sa W10 i android TV i zasad nikakvih problema.. imam ga samo zato jer su mi na Premiumize dali đabe 1 mjesec... filmova u 4k pronađe više nego recimo ako koristiš RealDebrid, ali je preskup... ja sam ga prošle godine mislimda dobio za dobrih 40 eura za godinu dana... a RD uzmem za pola godin 16 eura i možeš koristiti 2 strima istovremeno...
