projektor = platno = zid
a
nece dace mu Aluminium malo tame... DLP projektori imaju bolju crnu chini mi se...i mislim da ce biti lepo
Zapravo je obrnuto, DLP pokazuju bolje boje, a LCD crnu. Nego covece jesi li ti ofarbao to vise, daj neke slike i utiske 🙂
Svaka čast. Navedi konačan recept formule, i tema može odmah u stiki.
Dobro ovo izgleda. Jel ima isijavanje bele tj ono drečanje. I da li je ugao gledanja svugde isti?
moglo se ici na jos tamniju sivu, ali mislim da se u tom slucaju "gubi" bela... tj. nece bili belo belo
hunder@ ne dreci bela vise toliko i ne osvetljava prostor a crna je sada dostya bolja, nego nisam jos najlone pa oni malo daju refelxiju od gore. u svakom sludaju sve je ok, boje sam imao taman ostalo mi je jos mozda jos 150ml taman za danas sutra ako se nesto isprlja ili ogrebe.... mada ovaj gips mi je pukao na jednom mestu, kad sam imao slepce od majstora koji su mi mamurni radili drugarski...nema od toga posla...
lepi kokan@
Dulux Grey Steel 3 00NN 72/000 (900ml)
Dulux Grey Steel 4 00NN 83/000 (600ml)
Dulux Grey Steel 2 00NN 53/000 (200ml)
sve zajendo cca 1.7L farbe
i u to sam dodao 6% destilovane vode
na sve to 4 Aluminiuma 4101 Fine Base oni su po 120ml ukupno (480ml)
sve to promesao dobro i mazao dva puta valjkom sa sitnom kratkom dlakom... ali nije dobro farbati po ovim vrucinama jako brzo se susi boja sto moze npr. fleke da ostavi....
to je moja receptura!
a ja sam ove neke Dulux boje koristio za stan tako da sam ja to mesao, a najbolje je pomesati Dulux Gray Steel 1,2,3 ili 4 bilo koji ton (sto tamniji bolja crna i bolja vidljovost u osvetljenoj prostoriji), sa Aluminijumom i po internetu to ide 2x Alu (240ml
) na 960ml farbe...
Tema postavljena kao sticky 🙂
a moje misljenje je da je najbolje, i sigurno dobra kombinacija: 1L polu-matt beli emajl lak na vodenoj bazi, jedno 300ml ove Dulux Grey Steel 2 00NN 53/000 tamnije sive, i 5 ovih aluminiuma....
i nije lose naositi boju pistoljem na idealno ravnu podlogu, mada i valjak je ok, ali on pravi texturu.... mozda cak i daske neke nategnuti neko platno fino ili tako nesto... pa onda sa kompres. naneti, jer vaj emajl lak ugavnom ima elasticnost... a Dulux Matt vinyl je krut i hrapav... i mislim da bi jako lako pucao na meksim materijalima. i super je Huder postavio pitanje, mislim da sa preteranom reflexijom gubis svuda istu vidljivst, probao sam sa nekom srebrnom daskom... i ako se ide na tamnije sive varijante moze da se izgubi 3D, tj da bude neupotrebljiv.
Da malo ozivim temu. Malo sam se igrao sa bojama i mozda sam ubo dobar mix. Pogotovo za projekciju u prostorijama gde se ne moze totalno zamraciti prostor. Platno je uradjeno u 110inca i pokretnim manuelnim masking sistemom(u planu je da to motorizujem 🙂 ) evo par fotkica
Nikako da postavim slike evo već mesec dana sam korisnik projektora, Epson EH-TW6700.
Projektujem na rol zavesu Tupplur iz Ikea, siva 180cm široka.
Odlično i za filmove i za sport, baš sam zadovoljan i kvalitetom slike i što može da se gleda u osvetljenoj prostoriji jer ne volim da gledam u potpunom mraku.
    742.4 KB · Pregleda: 322
    245.6 KB · Pregleda: 342
    308.5 KB · Pregleda: 300
    311.2 KB · Pregleda: 321
Bucan?
TuturuTu on 6X
U ECO modu nije, a stoji tu na stolu metar i nešto ispred mene.
Vidim da je tema mrtva vec duze vreme, trazim kako da sam napravim platno, presao sam sa Benq w2000 na Epson tw9400, bacam ga na staro Sopar platno 106" ali mi je premalo i ima teksturu po sebi, pa se na Epsonu malo rasipaju pikseli zbog refleksije teksture. Hteo sam 4k platno da nabavim, neki Elite Screens, ali ovde toga nema posebno ne fixed frame, a da idem do Madjarske i svercujem platno mi nekako nije bas, plus su platna dimenzije od 135" pola cene Epsona, mada je i moje Sopar bilo oko 500e, al 1000e mi je previse za platno. Elem, da li neko zna od ljudi koji su ovde pravili projekciona "platna" da li je gips dovoljno gladak, ili da nabavim neku pvc plocu u ovoj dimenziji, pa da ga okacim na drvenu konstrukciju a preko da farbam. Takodje ako moze neko da mi kaze koje boje da koristim i u kojoj razmeri, jer sve sa stranih foruma ovde nije dobavljivo ili bar ne jednostavno. Preferiram pure white platna jer imam potpuno tretiranu sobu za kucni bioskop, tamno sivi zidovi, crn plafon, crne draperije preko prozora, dakle kontrast i crna nisu problem, posebno sto Epson izuva sa kontrastom. Kapiram da obicna bela ipak nema dovoljno dobru refleksiju, ili se varam. Ako moze pomoc oko mesavine boja i materijala koji da koristim umesto platna, bio bih zahvalan. Pozdrav.
hunder je napravio vrhunski setup, ako neko zna kako treba da se ofarba zid, to jest koja je mesavina boja, onda je to on.
ja cu lepo da kupim ovo platno:
prenecu utiske kad stigne. ne ocekujem nista wow, ali ocekujem bolje od belog zida...
Ako mozes da ispostujes ugao gledanja onda je dobro, ako ne bolji je beli zid
hvala na savetu. prilicno sam siguran da ce u njega da se gleda iskljucivo frontalno. nije previse skupo, moze da bude za probu. ako se ispostavi da ne valja onda moze da sluzi na nekoj sekundarnoj lokaciji, u drugoj sobi, ili sta vec. uglavnom, beli zid je bas los za moj projektor, bas sam nezadovoljan slikom, moram nesto da promenim 🙂
Imam jedno takvo, nije ispunilo moje ocekivanje. Mora da se bude blizu projektora iznad ili ispod da bi se dobila ta refleksija. Uzeo sam posle neko roll up u radnji na G
ta rollup platna su odlicna, kako si zadovoljan? pogledacu ponudu koju imaju. nije meni toliko do ove refleksije koju reklamiraju, koliko mi je do tacnijih boja, na belom zivu su sve boje uzas. situacija se pogorsala kad sam se preselio a zidovi su jos belji.
da li neko ima iskustvo sa projekcijama na tablu po kojoj moze da se pise? tad bi projektor mogao da se koristi i za nesto korisno, ne samo za filmove. da li postoje specijalne table za to ili se koristi ova obicna bela skolska? opet belo me nervira. mislim da je najbolje imati iza na zidu tablu, a ispred rollup platno, pa kad ti je do filmova spustis platno, a kad ti je do pisanja, prezentacija, i cega sve ne projektujes na tablu, tad ionako nije toliko bitno kakve su boje i kontrast.
Pa meni je prvenstveno prakticno jer ne moze da mi stoji odmotano inace. Zadovoljavajuce je, sigurno bolje nego na zidu (nisam proveravao da bih mogao da uporedim posto nemam odgovarajuci zid) jer ima taj premaz na sebi.
hvala! na kraju ce biti platno koje se odmotava rucno. mislim narucicu ja i ovo sa aliexpress-a cisto da vidim kakvo je, ali kao krajnji cilj planiram odmotavajuce platno.
Ja sam za kuću uzeo električno platno širine 240cm (proizvođač Avtek). Osim uvijanja platna na vertikalnim ivicama, zadovoljan sam.
Što se tiče tačnosti boja, iz nekog iskustva sam pokupio da što je "jači" projektor (više lumena) to manje uticaja ima nijansa podloge. U praksi, probao sam laserski projektor od 10.000 lumena i na zidu od cigle (crvena cigla, nije ni bojena), bez problema je "savladao" boju pozadine. Neki projektori imaju i opciju korekcije boja u odnosu na podlogu ali to se svodi na par preseta pa je hit or miss sa njima.
Ne savetujem glossy pozadinu (tabla za crtanje) za projektor osim ako ne možeš da obezbediš da niko ne gleda u refleksiju lampe. Ako već imaš tablu, možeš simulirati tako što ćeš usmeriti baterijsku lampu na tablu sa pozicije gde će stajati projektor i pogledati u tablu sa svih pozicija odakle će se gledati inače (posao za 2 čoveka). Ako iz neke pozicije vidiš direktnu refleksiju izvora svetla (hot spot), nije dobra priča.
Za ovakve scenarije se koriste ultra short throw projektori ili projektori sa velikim vertikalnim lens offset-om (i zbog manjih senki na tabli između ostalog), a imaš i specijalne interaktivne projektore za ove namene. Ultra short throw projektori su sa druge strane jako zahtevni što se tiče postavljanja i površine za projektovanje, i najmanja neravnina ili odstupanje od idealnih pozicija manifestuje se na projektovanoj slici.
hvala puno na korisnim informacijama. dobio sam ideju da bi bilo jako zanimljivo za decu imati interaktivnu tablu, na kojoj mozes pisati i preko toga projektovati power point prezentaciju, pa dopisivati preko dok objasnjavas i tako to. ideja mi je bila da stavim takvu tablu na zid, pa da napravim da se platno spusta sa plafona preko nje. znaci kad bih gledao filmove ona bih spustio platno, a kad zelim da pokazujem nesto i crtam onda projektujem na tablu. tad sve te mane koje tabla ima nisu toliko vazne jer i to ne bi trajalo dugo, samo pokazes i nacrtas sta imas. to da tabla ima refleksiju si odlicno zapazio, meni to nije palo napamet. nemam tablu da probam, zato i razmisljam kakvu da kupim, koja bi bila pogodna za pisanje markerom i koliko toliko za projektor.
problem nastaje sto ja hocu i tv na istom mestu. i tu sad nastaje nemoguca misija, ja mogu da montiram tablu na zid i preko nje da spustam platno, takodje mogu da montiram tv na zid i preko njega spustam platno. ali ne mogu sva tri. tako da ce ipak ici tv i platno preko njega, a tabla levo od toga, samo za pisanje i sta sad, moram da se pomirim da ne moze sve. imao sam ideju da tv montiram levo od table na nosac koji moze da omoguci da se tv izmesti po potrebi, ali ne postoji nosac sa tolikom "rukom" koja moze da dobaci to...
koliko je kostalo to avtek platno? kapiram da nije ispod 200 evra? meni se svidjaju manuelna koja bi trebalo da budu oko 50, ali nema ih kod nas uopste, barem ja ne mogu da nadjem...
Platno me je izašlo oko 50k RSD kod domaćeg uvoznika, model je Cinema Electric 240 - znači 16:9, motorizovano sa RF daljincem.
Ako si planirao da spuštaš platno ispred table, imaćeš problem da će ti samo jedna od te dve površine biti u fokusu, a imaćeš i problem slike različite veličine - projektovana slika na tabli bi ti bila veća od slike na platnu pa ćeš morati da uzimaš veću tablu od platna. Još ako imaš malu decu, pitanje je vremena kada će se zaboraviti i krenuti da crtaju po platnu... Sve u svemu, nepraktično i nepotrebno komplikovano.
