Pomoć oko instalacije Team Win Recovery Project ( twrp ) na Androidu ?
Aleksandar-
Poštovan
Prošao sam sve ovo ovde kako je objašnjeno, i kao uspeo je da se restartuje ( reboot ), i upalio se ponovo, kako da znam da li sam uspeo da ga instaliram i kako da pristupim tom meniju ?
U pitanju je Sony Xperia L1 .
Hvala.
Nisi telefonu otključao bootloader? Tada nisi ništa učinio, i to je dobro, uopšte nije dobra ideja da čačkaš ako nemaš nikakvog iskustva.
Sa druge strane, ovde imaš uputstva za tvoj telefon pa se prvo informiši, pročitaj sve po par puta i pogledaj video snimke, sigurno postoji i neki za L1.
https://forum.xda-developers.com/xperia-l1/how-to
A twrp ti treba za?
Uostalom root nije isto sto i otkljucavanje bootloadera, lepo pise u opisu (a i u videu) da treba da otkljucas bootloader, pa tek onda twrp.
Hm. Što je najčudnije, opcijama za programere tamo u podešavanjima, nigde nema da se čekira:
oem unlocking
Allow the bootloader to be unlocked
A i kako bi se to sve zvalo na srpskom jeziku, pošto mi sve piše na srpskom od kako sam ga kupio.
A inače u IMEI-u kada se uđe sa onim kodom piše u otključavanju toga :Yes
znači poddržava.
A ono ne mogu nigde da nađem u Opcijama za programere .
Išao sam tamo, ali da bih sve to moglo, mora da se dozvoli opcija u developer opcijama oem unlock da se čekira Enable, a nje nema kod mene . Šta bi to moglo da bude ?
Da išao sam tamo otkad i piše da mogu .
Evo ovako: ovako.png
Samo kada idem u opcije za programere ono nema nigde opcije za čekiranje oem unlock ?
Imam Sony Xperia L1 Verzija 7.0 a pokušao sam da uradim ovo ovde sa podešavanjem datuma Dole ispod ovoga
How to get OEM Unlock option back?
Has the OEM Unlock option gone/disappeared/greyed out/disabled on your Galaxy S9, Galaxy S8, or Galaxy Note 8?
Pa se pojavila ta opcija u onom meniju, ali je sada zamagljena.
Ustvari jeste 100% je otključan, evo i uputstva za proveru za sve koji neznaju. a evo i još jednog dokaza po jednom drugom uputstvu Slika.png kao što se vidi opcija je zamagljena, a pri tome je ona tačkica za podešavanje dozvole s desne strane na "prekidaču", pomerena je .
Tu opciju sam uspeo da podesim nekim privremenim promenama datuma unazad.
Dial the below code, it will automatically open a new windows. (if it doesn’t opens anything then use the second method).
*#*#7378423#*#*
Now in that window go to Service Info >> Configuration, and see if there is :
Bootloader unlock allowed - Yes >> This means that your Bootloader is Locked
Bootloader Unlocked - Yes >> This means that your Bootloader is unlocked
Samo šta ćemo sada sa instalacijom samog twrp-a ?
Ona metoda nije prijavila error u cmd-u ali nigde ne vidim u mom telefonu ovu sliku twrp-3.0.0.png
Pomagajte ljudi :) , mora da neko ima to, program je koliko vidim dosta zastupljen, kako mu se pristupa i gde ta ikona treba da bude ako je sve instalirano pravilno .
Ako je kao i na svim telefonima, ugasis telefon, držiš volume up i power dugme dok se ne pojavi boot logo. Onda ih pusti on će sam ući u twrp
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Pa imam Sony Xperia L1 .
Ne radi to kod mene nešto, koliko vidim, ..., koliko dugo treba da se drži Volume UP, a koliko Power , nakon gašenja ?
Probao sam nekoliko puta . Jedino možda može preko Adb-a ( pa onda CMD ) ili nekom aplikacijom na Google play može da se pristupi ??
Jel se razume neko u taj model ?
Hvala.
Flesuj twrp, kada odradis flash, dok on stoji u fastbootu, probaj odatle drzeci volume up i power da udjes u njega, jer hoce da ako mu dozvolis da se upali da ponovo vrati stock rekaveri. Mada iskreno ne kontam cemu ce ti sve to. Koliko vidim da taj telefon nema nista od romova
Romova nema, twrp (95% funkcionalna, što će reći rizično) i root preko modifikovanog kernela može, ali čovek iz nekog razloga uporno neće da čita uputstva, džaba sam postavljao xda link za Xperia L1 u drugom komentaru. Na kraju će još brikovati telefon i okriviti nas koji mu pomažemo.
Sa istog izvora što se tiče problema sa recoverijem na L1:
""The Sony L1 recovery seems to be disabled by SONY for some unknown and probably stupid reason.
I have tried all ways to get the TWRP and Stock recovery to boot up from the fotakernel partition (recovery) but TWRP and even the stock recovery refuse to boot. [https://forum]
Anyway to cut a very long story short I am releasing this TWRP which is 95% functional and needs to be flashed to the boot partition.""
