Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
Imam taj M8S,imao sam utisak da je dobra kupovina ali ubrzo je počeo Kodi da zakucava,probao sam više verzija,SMP radi nešto bolje ali takođe zabode pa mora da se vadi iz struje.
Nema problema sa pregrevanjem i ima puno lufta na kućištu
YT TV koji dolazi preinstaliran lepo radi ali je ne praktičan. Netflix nema HD ,možda postoji neki tvik ali mi je brzo istekao probni period pa nisam se cimao plus uglavnom gledam stand-up
Ako i Vlc krene da baguje probaću da instaliram Openelec,Liberelec...šta ima bolju podršku
Upravo testiram Meecool M8S PRO W. Ako vam box služi za EON, Kodi online filmove i YouTube, a ne bacaju vam se pare, ovo je sasvim ok.
EON TV aplikacija zna da bude napornija prilikom kretanja kroz meni (kao da koristim stariji model telefona) ali slika i sama reprodukcija je normalna. Kada se kucaju brojevi kanala brzo prebacuje tako da to sporije kretanje kroz meni ostaje samo za vraćanje unazad.
YT je neka TV varijanta. Sam Android i Google Play su klasični ali eto, YT aplikacija je neka njihova.
Elementum radi, ne vidim razliku između S905X, EON BOX i ove W verzije (gledam FHD ripove od 4-6GB).
Imao sam par zakucavanja koja pripisujem maltretiranju prilikom početne instalacije. Ništa što nisam ranije video. Ukoliko se obično korišćenje ustali ovo je uređaj koji bih zbog cene, 30$ (ukoliko je ona imperativ), preporučivao.
Uređaj sam uzeo pošto je Geekbuying pristao da mi umanji cenu sledećeg uređaja posle nesrećne kupovine onog s..... od MXQ PRO PLUS S905X (nikako, nikako ne kupovati, poluproizvod).
Ko za inat ništa sa podnošljivom cenom, a da valja, nije bilo u tom periodu na stanju tako da sam izrizikovao sa ovim uz doplatu od 10e (nisam hteo da PP da ih gazim do kraja).
Ako nema skrivenih mana, sasvim je ok (ne odličan nego dobar) uređaj.
Dopisaću posle ako naletim na neku falinku.
Ja procitao komentar od tebe, pa ga narucio... bukvalno mi treba za kodi, valjda ce da odradi posao...
Ne pratim materiju u poslednje vreme,koliko sam ovde video neka preporuka za kupovinu boxa je Beelink gt1 ultimate ili ovaj H96 max.
Par godina koristim neki v88 tvbox sa Rockchip 3229 proc.
Koji od ova dva da uzmem ili nesto trece u tom cenovnom rangu i do kada su na odmoru braca kinezi zbog nove godine,kada je najbolje poruciti sa alija ili gearbesta?
LibreElec
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Uf, nadam da te nisam zeznuo. Elementum koji mi je po danu, isprobavanje, radio bez greške. Uveče je krenuo da zeza. Mada, imao sam krš internet (na svim uređajima), SBB zadnjih dana očaj. Probaću večeras ponovo.
meni je elementum super radio po defaultu 0.66.
onda sam cackao opcije i sad broja :(
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
Problem
Ja ti predlažem iz svog iskustva "x96mini" 2/16GB.
Imam Samsung Smart TV i "x96mini" box, koji košta ne više od 4.500 i mogu ti reći da sve radi fantastično. Jednostavno nemam zamerku
Sent from my LDN-L21 using Tapatalk
Pozdrav,
ako moze pomoc za:
H96 Max X2 2GB DDR4 /16G 64-bit S905X2 2GHz Android 8.1
Uzeo sam ga pre mesec dana.
Imam problem jer mi se resetuje u toku gledanja you tube,kodi,mobdro...
sam od sebe se resetuje...inace imam net 50/8Mb/s...
Da li mozes da mi pomognes?
Hvala unapred
Nikola
Imam H96 Max X2 2GB DDR4 /16G 64-bit S905X2 2GHz Android 8.1,
i problem da se uredjaj u toku gledanja you tube ili kodi sam resetuje.
Takodje prilikom koriscenja google chrome se resetuje.
Nema pravila kad.
Imam net 50/8Mb/s
Ako nesto zna....:)
Ma nema veze, šta sad :) mrzelo me nesto mnogo da istrazujem, a hteo sam oko 30$, tako da je to to... :)
I ja sam imao dilemu da li dati malo vise novca za neki brendirani ili proci sto jeftinije.Pogledaj tanix tx6 mislim da je bolji od H96 max,tu su negde sa cenom.
Ja sam narucio kao i pumba1 a95x max
*mjau**mjau**mjau*a,sinoc sam naručio H96 , od Belkina sam odustao jer nema izlaz sa slušalice .
Sve je to slično , manje više , ja koristim Scishion v88 preko dve godine, i dalje sve radi kako treba.
Treba samo znati šta i koliko instalirati i držati sve utegnuto:)
Vec sam i hard disk pripremio :)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
Jos malo o Mecool M8S PRO W.
EON TV app, kanali ok izgledaju, program se normalno gleda ali je malo sporiji kada se prolazi kroz meni. Kajron na N1 trza, to sam primetio i secam se da je ovde pominjano. Opet, nisam dosta kuci a i kad jesam svi drugi imaju prioritet tako da dok se ja docepam TV-a testiranje se svodi na sat-dva . Za to vreme prvenstveno drndam Kodi. Elementum definitivno nije za koriscenje, samo zakuca posle par do 15 minuta, reset je potreban za ozivljavanje. Yoda addon radi ok na testu od jednog filma i jedne epizode. Ubacio sam zadnji oficijelni ROM, sada je to AnrdoidTV OS (kupljen sa obicnim Androidom) sa klasicnim ATV launcherom. Ne mora da se "budzi" EON TV app vec ga sam vuce sa GPlay (ranije je vukao verziju za telefone). Testiram ga i dalje pa cu napisati...
Da bih ga peporucio za Kodi, ne bih. A za sada i uopste. Licno, za sebe, uzeo bih Mi box S ali razlika u ceni je jace nego duplo+ USB switch sa LAN portom. Zao mi je ako sam nekog navukao. U startu je i Elementum radio bez greske ali ocigledno ga nisam ostavio dovoljno dugo. Ovo ostalo ako radi kako izgleda da radi onda na to nemam zalbu ali nisam probao Flud, nisam probao klasicnu video reprodukciju, h265...
Kad vec spominjete Scishion v88, kako rade 1080p klipovi na YT? Takodje, da li ima stucanja kada se pusti FHD film?
Da ne zaboravim mozda i najvaznije, kako radi wifi?
Ljudi kako da namestim da na android boxu skidam torrente a da na mobilnom mi bude remote kao sto radi uTorrent u varijanti andorid pc?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Ovaj koji je radio ovaj review je bio na nekim cudnim pecurkama taj dan:
https://www.gearbest.com/blog/new-g...ure-rich-android-tv-box-worthy-of-buying-3414
RJ45 port speed 1000Mbps
Max. extended capacity 64G
For those of you who need more storage, this Android TV box allows you to slide in a 64GB SD card. Thanks to this, you never have to worry about running out of storage space for your media again.
WTF, gde mu je slot za SD card??
Besides WiFi, the TV box can also be used with your regular internet cable.
OKEJ, lik je uzeo LSD taj dan, ili voli malo da zela :d
Kako ste zadovoljni Elementum add-onom za Kodi?
Da li ste se igrali podešavanjima ili ste ostavili kako jeste nako instalacije?
Generalno, zanima me najbolja postavka podešavanja, za najfluidnije iskustvo. :)
Kod mene radi OK mada je veoma dosadno tražiti sadržaj jer mi taj deo radi najsporije. Npr, pretraga serija/filmova zna da smori jer svaku stranicu učitava po par sekundi.
Uglavnom kada nađem nešto što bih gledao sačuvam kao Favourite i onda mogu brzo da nađem i pustim.
Iskustvo brljanja po "katalogu" je dosta bolje na Terrarium-u...
Kako radi chromecast? Moze li da se kastuje eon sa telefona na njega?
Nema CC, to imaju samo Mi box i Shield.
Svakao ne bih uredjaj preporucio osim bas kome je presudan faktor cena. EON (sporo kretanje kroz meni ali radi), YT i recimo Kodi sa Yoda addon (kvalitet a la Terrarium).
Pednost Elementuma (u odnosu na npr Terrarium za nas koji nemamo pristup kvalitetnim video materijalima) je upravo bolji kvalitet kao i brza pojave novih naslova u biblioteci.
Ja, gore pomenuti Yoda addon ne koristim upravo iz ta dva razloga. Nedovoljno kvalitetni FHD ripovi i naslovi se pojavljuju sa zakasnjenjem u odnosu na Elementum.
Može li preporuka za nekog prodavca(radnju) na AliExpress za kupovinu android boxa ?
Treba mi android box, primarna namena je povezivanje na hdmi monitor, da sluzi kao tv u spavacoj sobi. U budzet mi se uklapaju ova tri : 1 2 3
Molim za misljenje ili ako neko ima predlog za nesto drugo.
Takodje me zanima, ako neko zna, da li imaju izlaze za zvucnike i kakvi su sa wifi signalom ?
Hvala unapred
Ekstenzija za chrome ili zasebna windows aplikacija koja može da učita titlove za video fajl koji se preko chromecast protokola šalje na box?
Besplatna ili da u besplatnom izdanju ima ovu funkcionalnost.
Hvala unapred
Први
Послато са Mi 6X уз помоћ Тапатока
Imam Xiaomi Mi Box i malo sam se igrao sa Kodi aplikacijom i iptv listama tamo... Nije me nesto odusevilo. Masa kanala je teski SD, razbacano, HD kanala ima malo i nikad ne znas kad ce ih ukinuti a o FHD da ne pricam... Najradije bi uzeo neku pouzdanu iptv listu sa dobrom ponudom kanala koja se placa nego ovo...
Ma imam tipa koji za 5 eur mesecno daje sve kanale, samo se lista ubaci u plejer i peglaj :)
Ma nasao sam ih ja 356 do sad :) Svi nude "najbolje" kanale i "najbolji" streaming. Ne znam vise ni sam gdje da udaram jer ih ima kao grinja :) Sve sto zelim je da gledam TV u HD ili FHD i da mi ne trza/ne prekida itd. dok mi ne dodje neki krsten 4K tv. Igre na televizoru me ne interesuju dok mi npr. Samsung Q6 ne dodje jednog lijepog suncanog dana pa da mozda koji stream sa PCa odradim :)
Hvala unapred
Jos jedan glas za prvi.
Имаш пп.
Ne vidim kakve veze ta problematika ima sa bilo kojim uredjajem? Kodi si mogao da instaliras na RPi, isto bi bilo, prosto koncepcija Kodija je "klizav teren". Nema dzabe ni kod stare babe. Zato ko nece da se cima uzme lepo i plati HBO/Netflix :)
Stigo mi box, 810 naplatili pdv, ali sam naglasio prodavcu da napise iznos da je 30$.
Ne mogu da ga nateram da proradi eon instaliram apk sa apkpure, isto nece ni hbo go, a u kodiju nece livetvserbia addon da mi se ubaci moze neka pomoc ili na pp da ne slamujemo temu.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
