Dobre radne stolice
Pozdrav, vidim da se dosta prica o Markusu i stolicama od 700,800 i vise stotina eura... Mene zanima onaj deo izmedju 😀
Sta vredi uzeti za nekih 300-400 EUR i koje radnje vredi obici u NS ?
Pogledaj Modrulj, imaju M294, sa svim opcijama izlazi oko 400e, a krece ispod 300e.
Ja sam za 400e kupio Emu sl-f8 Kineza u BGu, a imas ih i u NS, idi pa probaj da li ti odgovara.
S obzirom da Modrulj ima nosivost 140kg, rekao bih da je izdrzljivija, a i garancija je, cini mi se 5 godina.
Sl-f8 ima dosta podesavanja i meni je super, ali nije bas za moju kilazu(120-130kg).
Meni kilaza nije problem, imam 100kg ali svakako bolje da je izdrzljiva. Voleo bih sto vise podesavanja i da je u toj nekoj ceni.
Hvala Xepoj
Treba mi preporuka za stolicu do 300 evra, ne treba mi za kancelariju, nego za gaming, ali obzirom da cu svakako sedeti na njoj 10 - 12 sati, dodje mu isto, pa reko da pitam na ovoj temi jer vidim da je posecena.
Za te pare razmisljam o:
Gaming Chair Spawn Flash Series Red XL
AKRACING K7012
AROZZI Torretta XL Gray
VERTAGEAR SL4000
i onda sam video na ovoj temi da najvise falite MARKUS, pa sam bio na Ikeinom sajtu i primetio i JÄRVFJÄLLET koja je vrlo slicna, to jest deluje nesto bolje, za 21.000.
Pa sta mislite, ako mi je udobnost i pravilno sedenje najbitnije, koju od ovih stolica da odaberem?
Ja sam 187 sa 80.
Šta god ti mi napisali, ipak bi bilo najbolje da odeš u prodavnice koje imaju te modele i sedneš.
Iz mog iskustva, 175cm i 78kg, Gaming Chair Spawn Orange, sjajna podrška leđa, jastuk za glavu, ništa se nije ošetila posle godinu i po dana, mada manje sati u proseku dnevno kod mene, ranije po 5-6 sati, sada 1 sat prosek dnevno.
Bas je cool ova JÄRVFJÄLLET, ako odes da probas, javi utiske, deluje mi bolja nego Markus.
Nedavno sam u Ikei na kratko probao JÄRVFJÄLLET i nisam se preterano oduševio.
Ima više podešavanja i nasloni za ruke su bolji ali 8000 je poprilična razlika, nisam siguran vredi li tu razliku u ceni
Sad sam uzeo Markusa, probao sam i tu - bolja jeste, 8k nije. Najkrace receno. Markus nece biti sklopljen jos mesec, dva, ali sam iskoristio priliku da odem sa ortakom autom.
Послато са Pixel 2 уз помоћ Тапатока
Zna li neko da li igde kod nas može da se proba dxracer, akracing ili vertagear?
Ili bar nesto slično, jedino znam da u comtrade-u mogu da se probaju Spawn.
I jel na kraji dostava za Markusa 500 ili 3000din?
3000 din je dostava za stolicu (preskupo)
500 je za predmete do 30kg i maksimalnih dimenzija 80x120x100 cm, stolica prolazi za gramazu, ali pada na dimenzijama.
Ovo prvo mislim da donosi kombi, a ovo drugo, teze i vece, donosi kamion, otud ta razlika ja mislim.
Uostalom kad narucujes na sajtu, svakako ce ti ispisati da je tolko posiljka.
Bio sam malopre u Ikea prodavnici i probao sve stolice, imaju Markus od texasa 14k, od govedje koze 18k i ima JÄRVFJÄLLET jeftinija verzija bez rukohvata i skuplja sa rukohvatima.
Generalno, probao sam sve 4, jer jedino su te sa visokim naslonom, Markus od govedje goze 18k mi se najvise svideo, prvo koza je mnogo prijatniji materijal od textila i nikad ne bih uzeo tu jeftiniju verziju, to se odmah oseti, drugo, Markus nekako ko da je pravljen po mojoj meri, pa mi odgovara cim sednem, ledjni deo je taj koji najvise odusevljava, prati kicmeni deo sve go glave, pa imate dobar oslonac za cela ledja, kao i za vrat, deo glave. Stolica moze da se podesava po visini, i moze da se menja nagib, pa mozete je spustiti da budete u polu lezecem polozaju i to je to, od podesavanja nema nista vise i zato je to jeftiniji model u odnosu na JÄRVFJÄLLET, jer taj skuplji model ima sva ta podesavanja koja ima Markus, ali ima zato i podesavanja za lumbalni deo, kao i podesavanje za taj gore jastuk za vrat/glavu, moze da se podize gore, kad je na glavi ili da se spusti dole, kad je na vratu, a lumbalni deo moze isto da se pomera gore dole, sto je izuzetno vazno, jer nismo svi iste gradje i neko ce morati to da podesava i dobro je sto ima tu mogucnost na ovoj stolici, a na Markusu nema, samo ja imam tu srecu sto je Markus ko vec pravljen po mojoj meri, tako da na nevidjeno ne bih savetovao kupovinu, osim ako ne uzimate JÄRVFJÄLLET, jer on moze da se podesava.
Od mana za Markusa, a iste te mane vaze i za JÄRVFJÄLLET, prvo deo gde se sedi je nesto tvrdji, nije sad da je bas bas tvrd, ali daleko od toga da je mek, znaci definitivno je tvrd, sad ne znam, mozda takav treba da bude, jer uglavnom ti delovi na stolici i jesu nesto tvrdji, ali ne znam dal ce mi prijati to i posle par sati, a kamoli 10 sati sedenja, pa ako neko ima Markus, nek javi kakva je situacija sa sedecim delom, dal pocinje da bude neudobno posle par sati?
Druga mana je sto su rukohvati fixirani i ne mogu da se spustaju recimo, sto bi mi znacilo, jer onda sve zavisi od visine stola, ako vam je sto visnji, necete moce da pridjete do stomaka, osim ako ne spustite celu stolicu, zato je dobro kad rukohvati mogu samo da se podesavaju, ali dobro, ipak su ovo jeftiniji modeli u odnosu na dxracer, akracing, vertagear itd, koji su po 400, 500 evra.
Treca mana je sto su tockini dole suvise gusto rasporedjeni, blizu jedan do drugog, pa se cesto desava da ih nagazim dok se namestam, dok sa trenutno stolicom nemam tih problema, jer ima itekako dovoljno prosora za obe noge izmedju, ali dobro , to nije sad neka velika mana, samo pominjem.
Problem je i sto je posiljka bas skupa, 3000 din, pa meni se vise isplati da preuzmem licno i da nazovem taxi ili neku kurirsku sluzbu, nego da placam 3000 din.
Dakle da sumiram, Markus od govedje koze je odlicna stolica i definitivno vredna razmatranja. Sutra idem u Comtrade da probam te Spawn stolice, pa da uporedim, pa cu tek onda da razmisljam sta cu, dal Markusa, Spawna ili dxracer, akracing, vertagear na nevidjeno.
Imam i neke slike stolica, ako nekog zanima kako to izgleda dok sedim, nek javi da ih okacim.
Mislim da je vecina ovde uzela jeftinijeg Markusa jer "kozni" greje leti i daje se vise novca za istu stolicu.
Pa moguce, mada ja sad imam neku koznu, pa mi ne greje leti ili barem ja to ne primecujem, u svakom slucaju koza mi je mnogo prijatnija od textila, da ne kazem da se jezim od nekih materijala, a i imam kozni fetish 😀
Edit
Mislim meni ni par stotina evra razlike, a kamoli par hiljada dinara razlike, ne pravi nikakvu razliku, ja ocu kvalietetan materijal i udobnu stolicu, to mi je najbitnije, stolica treba dugo da traje i nije mi zao dati vise novca za nju, samo da budem zadovoljan.
Koza uvek greje, to jest, sprecava luftiranje i nije za duze sedenje, ako vam smeta znojenje.
Sto se velicine pakovanja tice:
Meni je juče prodavac u Ikei rekao da je 3000 slanje za stolicu.
No najsigurnije je na sajtu krenuti da naručite i pisaće vam koliko je slanje i onda samo otkažete, ima 3 polja pre toga, tako da može slobodno da se vidi.
Hmm ustvari da, prodavac mi je pogresno rekao, sad sam pokusao da narucim i pise 500.
Spawn XL VS Markus
Inace upravo sam se vratio iz Comtrade-a, probao sam Spawn stolicu i to XL verziju za visoke i ili krupnije, i moram reci da sam debelo razocaran. Od momenta kad sam seo sam osetio da to nije to, da ne osecam nikakvu udobnost, dok juce cim sam seo na Markusa osetio sam kako mi kicma zahvaljuje, jednostavno osecaj kod Markusa je takav da odmah osecam razliku u odnosu na stolicu koju imam vec godinama, dok kod Spawn-a ne da ne osecam razliku, vec mi je neudobnija i od ove trenutne, koja uopste nije losa i da mi nisu pale neke pare, ne bi je menjao, ali posto vec imam mogucnost da uzmem bolje, sto da ne.
Dakle ova Spawn je 30.000, a po mom misljenju Markus od 14.000 je mnogo bolji od nje, mada ja cu verovatno uzeti koznog Markusa od 18.000, tim pre sto je postarina ipak 500, a ne 3000.
Meni je i ova Spawn XL bila mala, izgleda da mi treba Spawn XXL, sedalni deo je ok, tu nema problema, ali naslon za ledja mi nije dovoljno visok, jedva mi dolazi do glave, za razliku od Markusa, a onaj jastuk sto ide na glavu je tako neudoban i tvrd, da mi cini da se grbavim, umesto da mi pomaze, zamolio sam prodavca da mi ga skloni i onda je bilo bolje, mogao sam pravilnije da sednem, ali u cemu je poenta jastucica ako ih necu koristiti, cak i i onaj za lumbalni deo me nije odusevio, nije tolko los ko za glavu, ali je definitivno losije odradjeno i reseno nego na Markusu.
Zatim jastuk za glavu je suvise nisko, udara mi cak ispod vrata, zato rekoh da mi je ova XL mala, pa sam morao rukama da je dignem najvise sto sam mogao, da je nekako jedva podignem do glave, al em to nije zgodno resenje, em ko ce se svaki put kad sedne zezati sa time, kad je na Markusu sve prosto i jednostavno.
Ne svidja mi se ni ta karakteristika Racing stolica sto si zaglavljen u nju ko u koritu, ja volim da imam malo slobode, a ovde si bas fixiran i zatvoren i siguran sam da ne moze da bude udobno ko Markus posle vise sati koriscenja, takodje ne moze telo da ti dise jer je zatvoreno sa svih strana i takav je materijal, dok je kod Markusa ona fenomenalna mreza na ledjima, pa tu koza moze da dize, jedina, ali bukvalno jedina steta je sto nije i sedalni deo od te mreze, kao sto su one skupe Herman Miller.
Rukodrzaci na Spawn-u su veoma tvrdi, ko da nisu oblozeni nekim mekim materijalom, iako se malo savijaju kad pritisnes palcem.
Setih se da su takvi tvrdi i na JÄRVFJÄLLET, to zaboravih da napomenem.
Ukratko osecaj dok sedim u Spawn-u je da sam pogrbljen, zatvoren i fixiran, dok osecaj kad sednem na Markusa, je ko da drzim pravilno kicmu, totalno ispravno i opustajuce, imam totalnu potporu za cela ledja i vrat/glavu.
Nista, sad me je ovaj Spawn koji vazi za bolje totalno odvratio od svih Racing sedista, te cu najverovantije uzeti Markusa, a dosta znaci i sto je vise od dva puta jeftiniji od Spawn-a, a i duplo bolji, mada cu jos malo razmisliti o JÄRVFJÄLLET modelu.
Ima i toga da ti treba neko vreme da ti se telo navikne na novu stolicu , treba da prodje tipa 2 nedelje, ali kad imam los osecaj u startu vs dobar osecaj u startu, ishod je jasan.
Da ne bude da sam napljuvao Comtrade, oni gamerski stolovi sto prodaju su im odlicni, najeftiniji im je 18.000, pa cu razmisliti da uzmem jedan takav, kod njih je inace besplatna isporuka.
Najvise bi voleo da se javi neko ko je isprobavao vrhunske gamerske stolice, da ih uporedi sa Spawn-om i sa Markusom.
Nego kako to da nema jeftiniji Markus na Ikeinom sajtu, samo skuplji? ne mogu nigde da ga nadjem, zar taj jeftiniji moze samo uzivo da se poruci?
Edit - aha, nista, videh da kod skupljeg Markusa, kad se bira navlaka ima da se prebaci na textil, pa izadje ta jeftinija.
Pitanje za one koji imaju textilnog Markusa, kakav im je osecaj tokom celodnevnog sedenja, dal materijal smeta, da te svrbi koza ili da imas neku nelagodnost?
Kakav crni gejmerski sto, uradi ti neko za manje novca od iverice 10 puta bolji.
Sas gledam na sajtu, uzas.
Nemam konkretnu preporuku za stolara, to vidi lokalno ili na oglasima. Meni je prijatelj stolar napravio ovaj, doduse na poklon, ali ne verujem da bi bio skuplji od tih "gejmerskih" od ~200e. Mozda izgleda manje na slici, ovo je 32" monitor, zvucnici su glomazni, a podloga je dimenzije 900x450.
Na oglasima vidim da manji, slicnog izgleda(ne znam kakvi su po konstrukciji), krecu od 8-9k. Sto od bukve slicnih dimenzija kao ovaj kod mene na KP je 14.200 nov, 4 fioke takodje.
Izvinjavam se ostalima na off-u.
Ufff uopste mi se ne svidja, ima fioke sa leve strane, sa zadnje i sa strane je zatvoren i ima veoma malo prostora za noge.
Ocu skroz otvoren sto, upravo kao taj gamerski sto sam pominjao, bez tih gluposti sa strane i bez dela za kuciste, videcu kolko stolari traze za maximalno basic i cist sto, to ce onda sigurno biti jeftiniji od tog.
Zato sam i izbegavao standardne komp stolove i hteo bas gamerske, bas zbog dizajna, ali jesu preskupi, no ne znam kakav je materijal, ali deluje izuzetno stabilno, kvalitetno i sa par lepih features-a.
Fioke su gde zelis da budu fioke, ako zelis. Bez njih moze da bude samo jeftinije. Ja sam prvo zeleo bez fioka takodje, prijatelj i majka su me ubedili da ih stavim, sad su sve 4 pune 😀
Sto se tice svidjanja ili ne, o ukusima ne vredi raspravljati, sto je radjen po meri i ja sam birao boju i materijal, dakle meni odgovara 😀 Sve sto ima "gaming" u sebi, a nema blage veze sa gamingom(stolice, stolovi, ruteri itd.) je u 99% slucajeva precenjeno djubre.
I dok je PC ispod, Markus i ja(186cm, ~90kg) bez problema stajemo i ima jos prostora, a PC ce ici van stola uskoro, ovo je privremeno.
Ovo je vise za temu o sobama sa PC-jem..
Ma boja je ok i materijal, ne svidja mi se zbog fioka, gnusam se kad ih vidim i ne volim kad je zatvoren sa svih strana, a inace ne zelim pregradu za kuciste, i ne volim kad zato ima malo prostora, vec sve lepo otvoreno i prostrano.
Slazem se da je sve gaming preskupo, ali ovi stolovi zaista jesu vrlo kvalitetni i lepo dizajnirani, komfori i otvoreni... ali 18k jeste previse.
Ubedio si me bar da pogledam u Ikei izbor, obzirom da mi se Markus stolica bas svidela i vizuelno i sto se tice udobnosti, tako da sam video par stolova oko 10k, pa cu tamo verovatno usput naruciti i sto, mada provericu i sa stolarem kolko bi izaslo za dimenzije koje mi trebaju, pa cu uporediti.
Sorry za off i zavrsavam.
Ono što funkcionalno vredi jesu stolovi podesivi po visini, samo treba proveriti kvalitet izrade, koliko su klimavi i tako to. Veliki plus je što vidim da piše da imaju 2 motora, kao i da je nosivost za bolji (skuplji) model ~150 kg, ali je cena oko 50K. Ja sam znao samo za par mogućnosti nabavke takvih stolova na tržištu (IKEA, JYSK i par manjih firmi derača, sa možda boljim kvalitetom). Hvala za ovu informaciju, otvorio si mi oči za dodatni izbor. :wave:
Ovo sve ostalo je šminka i biraš po nahođenju. Jedino što mogu sa sigurnošću reći - nikako ili retko kad sto od iverice može biti kvalitetniji od stola od punog drveta ili sa metalnom/aluminijumskom konstrukcijom. Ipak, da se razumemo - taj sto od 18K je... vrlo specifičan i valja promisliti gde se uklapa, ali nije toliko ni gadan 🙂 ako neko ima takve preferencije - RGB osvetljenje i sl. zatim aluminijumske zakošene ivice, otvorenost i pristup kućištu, utičnici ili čemu već iza i sl. Uzmi ono što ti srce ište, a oči i ruke kažu da je iole/dovoljno kvalitetno. 🙂
Jel ima neko, neku preporuku, za neke od ovih koriscenih stolica sa KP?
Vidim ima neka Sidiz T50, Vitra Meda...
Da li se ispalti dati te pare, za vec koriscene stolice?
Ovaj kineski krs, iz EMU-a se raspao.
Zar nisu ti stolovi u Ikea ispunjeni sa kartonskim saće? Koliko je to otporno na znojenje?
Jesu, lagani su kao perce, ali kada ih sklopiš iznenađujuće su čvrsti i stabilni.
Znoj rešiš onom velikom podlogom za miša i tastaturu.
Ja imam Malm model i veoma sam zadovoljan.
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Jel ima neko problem sa porucivanjem na sajtu Ikee? Htedoh bas sada Markusa da porucim i izbacuje neku gresku.
Nešto rade pa ne uspevaš. Ja sam danas zvao da poručim par stvari i tek iz drugog zvanja završio porudžbinu, jer im prvi put nije sistem radio.
