Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Pa ono, moras mozak opteretiti nekom gluposcu, ne sme bez stresa :d
Tapatalk from Poco loco
Batalite spoljne na baterije, samo sonda na kabl.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Nislije, ako neko u stanu koriste klime za grejanje, kakva vam je potrosnja?
Ima li je uopste od klima? :D Pitam, jer sestra kaze da je tek 5ti dan ove zime ukljucila klimu!
Ovo je produžena jesen [emoji3]
Kako produžena, pa još uvek i jeste jesen
Zima počinje 22 decembra
Vaistinu
Bogme od sutra dnevna 1-0c, nocu mali minus, sneg, ide zima definitivno. Al samo se setite kako je bilo pre, lozis ili spremas pedu za racun za struju :D Ovo sad komocija, samo greje, kod mene sve 4 purnjaju, malopre sklopio jedan racunar Ryzen 5 2600... Zimske carolije :)
Meteorološka zima počela 1.12. Ova kalendarska ne služi ničemu [emoji3]
Realno imamo dva godisnja doba: leto i zimu.
Eventualno se potkradu po jedan mesec proleca i jeseni.
Realno,ni zime vise nisu kao sto su nekada bile
Huawei mate 10 lite
Molim Vas za pomoc. :)
Koju od ovih Fujitsu klima, 12LLCE, 09LMCA ili 12KLWA. Cene za prve dve su oko 53.000 dinara, dok za zadnju cena je 60000 dinara. Prostorija koja se greje je oko 15m2, sa tim sto ce biti otvorena vrata na hodnik koji je 25m2.
Daj jos informacija, da li postoji izolacija, kakva je stolarija?
Taj Fujitsu KLWA google pronalazi samo u Grckoj i Rumuniji, a kod nas samo na jednom portalu za web trgovinu, konkretno ovaj mi model lici na prepakovanu Mideu.
Male prostorije za toliku klimu a još ne možeš naspram vrata da je montiras.
Zato je u izboru i 09LMCA, a naspram vrata nikako ne mogu. 7000btu ne nalazim u ponudi.
Mozes profilima da je spustis sa plafona sa desne strane da duva ka vratima, jedino ako nije tu neki namestaj. 12LLCE je predlog zbog cene i snage. Inace vrlo zeznut raspored za grejanje klimama.
Evo kako kod nas modulira cistokrvni kinez TCL 18-ica, kosta kao kinez, a radi kao japanac :p (ovo joj je peta ili sesta sezona)
Temperatura u prostoriji od 22.7C do 23.4C u zavisnosti gde se meri (na visini od poda 40-60cm), tj. u kom cosku. Klima inace duva ka hodniku, odakle se ulazi u jos dve sobe, kupatilo i naravno u sam stan.
Slazem se da kinezi lazu, na papiru pise da trosi od 500W do 2350W, medjutim na snimku se vidi koliko trosi pri modulaciji. Max potrosnja koju sam uspeo da uhvatim na meracu je 2150W i to kada je sa 23C prebacim na 28-31C (ili kada radi defrost), ali realno tada ne moze da se sedi u prostoriji kada krene da izduvava kao kalorifer u kineskim trznim centrima ;)
Pogledajte prilog 262281
Klima testirana i na temperaturama ispod -15C, dok je kineska deklaracija -15C. Ako se dobro secam, pre 2 godine u Nisu je dobar deo februara bio takav, sa dnevnom do -10C, a nocna -19C. I pri takvim spoljnim temperaturama ima snage da napravi saunu (26.5C+) u roku od 15-20minuta u nekih 35+kvadrata (dnevna sa kuhinjom i trpezarijom) + hodnik (6kvm) + kupatilo 5kvm.
Izolacija cevi nikakva, bolje receno nema je uopste, jer i onaj "sundjer" koji je stavljen pri "profesionalnoj ugradnji" se raspao u proteklih 5-6 godina. ;( Nikako da zasucem rukave i resim to.
Pored ove, imamo jos Gree 12-icu (treca sezona) u spavacoj sobi (17kvm) i Vivax 12 ON-OFF klimu u radnoj (13kvm), ukupno ~75kvm. 10cm stiropor + 2x5cm na tavanu, komplet PVC stolarija. U pitanju je kuca, na spratu ispod u ovoj sezoni jos nije grejano, jer matorci dolaze tek krajem meseca.
Racun za novembar 4600 din. Po mojoj proceni za grejanje je utroseno manje od 2000din (Gree + TCL non stop, a Vivax po potrebi)
Tako da nije sve tako crno-belo kako se mnogi ovde ubise da nam objasne...
7600 racun za novembar-komplet domacinstvo
Huawei mate 10 lite
Nisu Kinezi krivi sto vi specifikacije tumacite kako vam se cefne.
Nigde ne pise da ce klima na toliko i toliko W raditi toliko i toliko vremena, u specifikaciji stoji od koliko, do koliko struje moze da povuce.
Neki ni to ne stavljaju.
Xepoj87
Sta tu ima da se tumaci kako se nekom cefne , pise da je minimum 500w a on ide nize od toga , bar po meracu , e sad koliko to dugo traje je druga prica .
Koji deo mi ne kapiramo a da ti kapiras , jel pise minimum 500w , ide osetno ispod toga sto je i pohvalno ali tako pise , zar ne ?
Qiza
Al se lose vidi ta temp , kao da je -18 :D
Bitno je da si ti zadovoljan , vecina kineza nije za preporuku ali eto nadje se poneki primerak da valja .
30.8C je na displeju meraca, medjutim to je par minuta nakon zaglavljivanja meraca, kroz par minuta kasnije poraste na 31.xx C
Sto se tice duzinski koliko traje da radi na tih 320-340W, pa tako radi danima, nedeljama, mesecima :) Povremeno, kad treba da nadoknadi gubitke (recimo kad otvorim da luftiram ili sl.) popne se na 4xx i na 600-700W.
Kada bas o'ladim (minus napolju, a otvorim vrata od terase koje se nalaze 40cm od nje sa leve strane) ume naravno da povuce i preko 1.5-1.8KW, ali tada i temperatura izduva ode preko 50C, ka i vent na maksimalan broj obrtaja (posto drzim na auto) i onda krene da obara i na ispod 1KW.
Evo, tacno 17.6KWh je potrosila za poslednjih 46:30h (i koji minut preko, nego da ne cepidlacimo), sto znaci da je prosecna potrosnja ispod 400W. Luftirano je 5x po 7-8min, radila nekoliko defrosta verovatno, bila podesena na 28C oko 1h vremena itd.
Naravno, nemam pojma koja odstupanja ima ovaj merac, tj. koliku gresku pravi, ali i po stanju na glavnom strujometru, ovo se u potpunosti slaze.
Takodje ni rupa iza nje nije popunjena ;) Ali neka je, mora od nekud i da pirka po malo svezina xD (nije ni iza Gree, samo iza Vivaxa jeste)
Xepoj87
Qiza
Nadovezao se na to da Kinezi lazu, a to je prica koju je vas par ovde zapocelo, jer ste nasli da je Gree negde napisao da Amber modulira na 180W pri grejanju, sto prosto nije tacno.
Mislim da nijedan proizvodjac nije napisao patern modulacije, niti moze to precizno napisati, jer je to individualno.
