Asus Prime x470 Pro
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Svaka čast!
Kojom si mađijom uspeo da nasviraš 63400 MB/s?
Ja sam isto prešao na X470, samo Asus ROG X470-I. Bootuje se na 3600, ali nije stabilan, tako da sam je spustio na 3466.
Ali čak ni na 3600 nisam imao protok kao kod tebe!?
Samo sam počeo od DOCP 3000 i memoriju našpanovao ovako:
Nego, tvoj CPU na 4350 ?? Meni neće preko 4250 ni živ ni mrtav.
Još jednu stvar sam primetio, VRM se greje više nego na x370, tamo nije prelazio 35c a ovde ode i preko 60c.
Kad budem imao vremena probacu da zategnem jos malo primarne tajminge, pa da vidim šta će da se desi.
:) CPU bi mi bio sledeće pitanje. Yup, od kako sam se prebacio na X470 XFR boost je dostizao niže taktove, tako nešto 4250 Max za single core.
U većini benchmarka score mi je otišao dole za par %. Plus temperature procesora su otišle značajno naviše. Još nisam siguran da li je do cooler-a, do procesora ili do ploče. Čudo mi je da u AIDA stress testu CPU sada ide i do 80 C (Tdie), dok je GPU koji je u istom loop-u na 56 C.
Na kraju sam uspeo da ga vratim da slično boostuje kao na B350, pomoću Performance Enhancer opcije u BIOSu. Stavio sam na Level 1, umesto Default. Rade mi i Level 2 i Level 3, ali se CPU mnogo više greje, u stress testovima temperatura ide i preko 90 tada. Dodatno me brine što na Level 3 napon ide i do 1.49.
Ali ovo mi je za sada OK, dok ne vidim zašto se procesor toliko greje pod vodenim hlađenjem. Slično boostuje kao pre, tj. single core ide do 4350, i CPU score na većini bachmarka mi je samo 1% niži nego pre.
Meni je taj automatski boost još u štrajku, malo boost do 4125 pa onda padne ispod 4 na oko 3970 (na recimo Cinebench ).
Trenutno je običan OC na 4250, napon namešten ručno na 1.45 i LLC 5 ali u praksi, čak i na benčmark programima ne ide preko 1.4v. To drži temperaturu ispod 70c. Nisam se ni nadao da može ali kada namestim Ryzen Power plan i CPU na minimum 5%, frekvencije opadaju i do 2100MHz na svim (u idle) ili većini jezgara pri normalnoj upotrebi kao internet ili neki manji programi. To nije moglo na x370.
Ekipa, da se pridružim kako i obećah grofu....mašina je skopljena: Asus x470 pro, R5 1600, 2xKingston predator 3333 (hynix :( ), MSI 1050TI, neki M.2 ssd itd...kuler je box dok nešto krštenije ne nađem...
Za sada je na default setovanjima, osim memare, koja je na 3000 (na 3333 zabode)...hah, osećaj je neviđen koliko je mašina brza, sistem se diže za 5-6 sec, što je spram PII 965 ili i5 2500k koje imam u drugim mašina bukvalno nebo i zemlja....
Junior će noćas da zgrabi komp i testira omiljene igrice, očekujem kez oko glave kada vidi kako sve leti...
Evo bencha memorije, pa ako imate neki savet šta i kako uraditi da se mašina dotegne, biću zahvalan na savetima...
    91.4 KB · Pregleda: 170
Pa lepo (junior be happy camper). Koju grafiku si strpao ?
Neke lepe stvarčice za memoriju:
Thaiphoon burner http://www.softnology.biz/files.html za detaljan opis memorije.
Ryzen DRAM Calculator http://www.overclock.net/forum/13-a...lator-1-1-0-beta-2-overclocking-dram-am4.html
Pošto Ryzen 1xxx ima nešto sporiji IMC, memorija preko 3000/3200 ne ide baš glatko ali zato može da gura dobre latencije. Moj stari Kingston 3000 (Hynix-m die) je gurao ovako
I dobijao iste rezultate kao na 3200 što je više nego dovoljno ako neko ne juri rezultate i perfekciju.
0222 BIOS je original, prvi, meni se 4008 bolje pokazao nego 0222 i naj noviji 4011. Sva 3 imaju AGESA 1.0.0.0a tako de se bez po muke može da menja sva 3. Problem sa downgrade BIOS-a je samo ako je AGESA code drugačiji.
Ovo bi trebalo da bude OK za memoriju...na 3333 i dalje neće, možda uspem još malo da dotegnem tajminge...u pitanju je KHX3333C16D4/8GX, Hynix m-die...
Pa dobro ako je stabilno, sigurno mnogo bolje nego na x370. Ne vredi gurati preko XMP sa Hynix-om, postaje nestabilno i ako prođe. Sada možeš malo i CPU da poteraš.
Probaću kasnije da uradim isti test sa memorijom na 3333 da vidimo razliku prve i druge generacije.
Pa da, i za ocekivati je da bude bar malo bolje, novija je platforma, bios i agesa ispolirani...videću večeras šta može sa procesorom da se uradi, mada sa box-om baš i nemamo mnogo prostora - gledacu šta može da se napravi a da ne dižem napon...3,8 bi bilo puna kapa ako dobaci
Probah svašta, nije problem x470 nego 2700x, Imao sam 2700x i na x370 i nije valjalo.
Ja se više ne bakćem sa 7micom, imam je na drugom kompjuteru ako zatreba. Upravo sam upgrejdovao i Mint sa 18.3 na 19 kao #2 OS jedino stari VGA drajver ne radi na 19 pa secka slika.
U repository nemaju novi još.
Kako ste zadovoljni ovom pločom, odnosno, da li je pokazala neke nedostatke do sada? Dvoumim se izmeću nje i MSI x470 gaming pro carbon, a od malo jeftinijih između Asus tuf 470 plus, MSI x470 pro i Asrock fatal1ty gaming k4.
Imate li neka iskustva sa pomenutim pločama? Procesor Ryzen 5 2600(x).
Meni odgovara, tačno ono što je falilo x370 je ovde sređeno. Samo fale neke BIOS funkcije starije sestre (c7h) ali sa pola cene od nje, nije ni čudo. Sve radi "as advertised", jedino što treba BIOS 4008 umesto poslednjeg 4011.
+1
Kada si već pomenuo x370, nađoh asus prime x370 pro carbon varijantu za nepunih 15000. fale joj drajveri i zadnji lim. Da li je pametnije da uzmem nju, ipak je oko 8000din jeftinija? da li je moćda tvoja prethodna bila isto asus prime pro, pa da možeš da uporediš? Ti, ili neko drugi, naravno ko je imao, ili ima.
Da, prethodna je bila Asus Prime x370 Pro, nebih menjao da nisam prešao na 2700x, radila je dobro prvo sa 1600x, pa sa 1700x i 3000MHz memorijom. Radila je i sa 2700x ali je memorijabila max 3200MHz a dobra je za 3600MHz. pa rekoh da kompletiram sve. Neznam koliko ćee x370 biti kompatibilan sa sledećim Ryzen-m, x470 praktično garantuje to.
Ne menjam često konfiguracije, još uvek imam intel i5 druge generacije, mislim da ima bar 5-6 godina najmanje. Sada sam ograničen budžetom i na toj uštedi cene ploče bih mogao da kupim neki jeftiniji SSD. Nadam se da taj lim pozadi koji nedostaje, ne remeti funkcionalnost ploče, osim vizuelnu?
Jok, ne remeti ništa, bolje imati SSD.
Novi BIOS ali bez promene AGESA
Wersion 4018 2018/07/208.16 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 4018
Improve system performance
Vojvodo, gde mogu da vidim koja je najnovija verzija AGESA firmvera?
