Asus Prime x470 Pro
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
Ja ne planiram ništa dalje od 3700x, čak je i to previše. Dobro bi mi došao pre godinu-dve za posao. Ako sledeći 8/16 bude blizu 5GHz, onda možda njega.
Moji kontakti kažu da ovaj BIOS nije ništa lošiji a možda je i nešto bolji od 4602 pa ću probati danas. Javljam kasnije.
AMD je izgleda odustao od PCIe v4 na x370/470 pločama ali meni ne vredi ionako. Razmišljam o 3700x i 3800x tako da će uglavnom samo cena odlučiti.
Flešovao novi BIOS, ništa bolji od 4602, sve izgleda isto. Da li zbog nove AGESA-e, memorija se malo čudno ponaša. Uključim DOCP na 3600 i memoriju ostavim na 3600MHz i neće da butuje, vraća se na safe mode (BIOS, ne Windows) ali sa DOCP na 3000 i memorija na 3600MHz radi normalno. Nijedan benchmark ne pokazuje nikakve promene.
Opet novi BIOS, (5007, AGESA 1002) već treči za Ryzen 3. Dodatne funkcije za PBO i XFR
Radi Ryzen 3 sa ovim BIOS-om, nije moj system, ja čekam 3800x.
Bilo bi lepo ali ja to ne planiram. Prvo 250GB mi je baš kako treba,960 evo radi super a jedini novi M'2 koji planiram je 1 - 2TB za drug islot jerbo sam "potrošio" svih 6 SATA. Taj ne mora da bude NVMe jer ni drugi slot nije.
Svih 6!?! Au brate, ti imas osbilknu guzvu u kucistu...
Sent using Tapatalk
Pa ono, i jeste i nije cudno...ja sam napravio poseban komp tkz home server i tamo roknuo sve kabasto, nabacio plex server i milina...
Sent using Tapatalk
3 fast change fijoke za 3.5" (jedna uvek prazna za backup diskove), dupla za 2.5" SSD i jedan priključak za E-SATA. To je samou kućištu i još 10ak HDD za backup i skladištenje.
Prosto mi neobično na Mike nije okačio da se pojavio novi Bios 🙂....a pojavio se 😉...
Jeste, dobio sam ga 2 dana pre ali sada je oficijelno:
Version 5216 2019/09/0914.62 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 5216
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
Još se čeka nova AGESA, tek je 10g dostavljena proizvođačima ploča, biće još koja nedelja do ne izađe BIOS kako treba. Na poslednja 2 BIOS-a PBO ne radi kako treba. Sada mi jedva prelazi 4.3GHz i to za vrlo kratko vreme. Morao sam u HW Info da smanjim polling interval na 500mSec da bi se primetio. Sa druge strane, može 4.25GHz na svim jezgrima.
Sve u svemu, ako vam nije zbog nekih od navedenih razloga, bolje je sačekati.
Lol. zaboravih da napišem. 5220 sa 1003 ABBA. Radi odlično ali će trebati još rada na njemu. Neke funkcije su duplirane a neke ne rade ništa. Samo je ubačen ABBA u 5216. Iako Asus nije napisao, ipak je beta BIOS koji je Stilt izbacio nekoliko dana pre.
Često vidim neka jezgra preko 4.4GHz a ponekad i 4.45 na "zlatnom" jezgru (02 kod mene) pod uslovom da SW može dovoljno da napregne. CB r20 na primer ne može pa su rezultati lošiji nego pre. Ptest i Geekbench mogu do 4.4Ghz a igrajući COD Black opps diže i do tih 4.45GHz.
Naponi su razumni, nema više preterivanja 1.5v+. mada je i tih maximum 1.416v nepotrebno u idle. Pod punim opterećenjem 1.326v je najviše što sam video.
Znači, isplati se flešovati ga i sačekati sledeći, neće valjda dugo.
CB r20
COD
PS.
Treba isključiti SS da bus bude tačno 100MHz,mogu da to pošaljem .cmo sa isključenim SS-om ako hoćeš.
Improve system stability, ne kaže ništa o 4000. Ja čisto sumnjam jer su gotovo svi rekli da će BIOS za 4000 biti "poseban" i moći če da se nabavi samo sa dokazom nabavke 4000 serije processora bez lakog vraćanja na stari BIOS.
Ovanploča ima 32 mb ne bi trebalo da bude nekih problema...ali ko zna...i kako da se dokaže nabavke serijski broj ili nešto slično...
Više se radi o tome koliko MB proizvođača želi da pravi i da BIOS za starje ploče koje su EOL ili će ubrzo postati, umesto da proda nove.
Poslednje koje sam čuo je da su AMD i proizvođači ploča imali teške pregovore i jedva nagovorili Asus i MSI da se opredele za bar neku podršku i sve onako preko k.....
Ne bi džabe AMD ulagao u kontiniutet i pravio čipset, njima to ide u prilog koliko proizvađačima ploča ne ide. Poslednja reč je, "možda sigurno, eventualno da ali pod našim uslovima" a to su limited support sa nekim funkcijama disabled.
Pošto je 4000 poslednji AM4 ne treba polagati puno nade. Ako se ne dogodi neka cenovna revolucija, ja i ne pomišljam na 4000 nego čekam da cene 3900/3950x dovoljno opadnu.
Da li ima neko ko je instalirao 32 ili 64GB RAM na ovu plocu?
Version 5806 Beta Version2020/11/2414.72 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 5806
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 for new CPU support
2. It’s highly recommended not to update this beta BIOS when using AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 3000 Series/ 2000 Series/ 1000 Series/ A-Series Desktop Processors.
3. This beta BIOS can’t be reversed.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-X470-PRO/HelpDesk_BIOS/
Novi BIOS, nije više beta.
BIOS
Version 5809 2020/12/0414.73 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 5809
" 1.New CPU support
2.Offer a Re-size BAR Support option to enhance GPU performance.
3. Remove AMD 7th Gen A-series/ Athlon X4 Processors support"
https://www.asus.com/me-en/Motherboards/PRIME-X470-PRO/HelpDesk_BIOS/
Chipset driver takođe, nije još na AMD sajtu
Upravi uflašovao BIOS 5809, 3700x radi odlično na njemu. Još sam na default-ima sada ću da vidim može li bolje od prethodnog.
