Najlepse kuciste
mozda nije najlepse ali meni je mnogo zanimljivo i najmanje kuciste koje sam video. cak je u odnosu na moje drugo raijintek metis kao igracka 🙂
inace je full aluminijum, jako lepo i elegantno u prirodi a tesko svega 1.3kg 🙂
u pitanju je Lian Li PC-Q20B, bice office masina za matorce 🙂
Zlo od masine u malom pakovanju. Sjajno.
pornografiju stavljaj u spojler 🙂
stavis jedan radijator120 na grafiku i jedan 120mm na procesor i koji ce ti djavo bilo kakav protok vazduha.... i to je sve kako treba. u ovo moje nCase M1 mogu da stanu sva radijatora od 120 ili jedan od 240, 3ssd ili 2.5" obicna hdd-a, dole ispod grafike jos 2 120mm venta (ja koristim 2x slim), pozadi kucista ide jedan 92mm, i u prinicpu moze tu lepa kombinacija da se uradi....
pa svako i kaci kuciste koje je njemu najlepse, nista sporno ne vidim... ili mora svima da se svidja ista stvar?
Meni se svidja isto. I jeste jedno od najlepsih u ovoj temi.
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk
mozda je bio malo sarkastican zbog tvog prethodnog posta...
Mozda bi on sam trebalo da odgovara na komentare upucene njemu?
Po meni jedno od najlepsih kucista, mnogo me mami da mi tu bude sledeca konfiguracija al vidim da je uzasno stanje za nabavljanje komponenti za njega, nigde nisam video Mini ITX plocu, kuler koji je nizi od 56mm itd..
ne mora 56mm, ovaj Scythe Big Shiriken rev.2 je oko 58, ali staje to taman.... svi ga koriste, napajanje moze mozda i SFX-L, ja imam 2 oba su SFX ona su plicai idu bez greske i u M1 i u Node 202.... Node 202 moze mnogo vecu graficku da primi, samo du reta*di trebali i s druge strane rupice da naprave.... ne bi bilo ruzno uopshte! jedina mana kod Node-a je sto je slaba mogucnost za vodeno hladjenje, ali teba mala improvizacija i secenje za creva.... inace nije lose, kuciste! svaka preporuka i za Ncase M1 i za Node 202
kod nas je itx ponuda ocaj ali snadji se kao i svi od komsija.
ja vise gotivim neki cube format ako bih stavljao i neku jacu grafiku unutra.
raijintek metis classic je kul a ne kosta puno.
staju i najduze grafike bez problema ukoliko se uzme sfx/sfx-l napajanje. takodje idu i kuleri do 60 visine.
Ima li nekih mana sa Node 202 recimo u smislu hladjenja i dugotrajnosti komponenti, konzole bas pate od toga dosta, prelako crkavaju i ventilatori znaju da budu bas bucni, da li je to do kompaktnosti kucista, zbog čega bi patio i PC ili je nesto drugo u pitanju..
pa ne znam, ovaj cooler trebalo bi da moze, lako da ohladi neki ne-klokovan! procesor.... napajanje ima svoj ulaz i izlaz, a grafika je dole posebno, treba samo uzeti neku koja se inache malo greje, tipa neka gtx1070....
a sto se tiche M1, on moze da nosi dva radijoatora po 120mm i moze da tera i GPU i CPU na vodi, i + su radili razne custom loop-ove.... a za Node, voda tesko da moze, samo neke manje improvizacije....
Pozdrav,
gledao sam malo po forumu ali nisam nasao ono sto me zanima u pitanju je kuciste Alexander Weiss C903. Izgleda prelepo i kuciste koje vredi uzeti pa me zanima i misljenja drugih.
Takodje su mi za oko zapali modeli MS Industrial HULK i MS Industrial Dark Shadow.
Do sada sam imao samo jedno kuciste koje koristim vec 10 godina, iako je i dalje sve u redu sa njim vreme je da ga menjam, sto zbog kabliranja, mesta za napajanje itd...
Sva tri modela su do 5000 din. Koja od ova tri modela bi preporucili? Hvala!
https://www.emmi.rs/kućišta-kuciste-alexander-weiss-c903-crno.11.html?productId=69495
izasao je malopre i novi video sa fanovima unutra.
odlican dual chamber case, samo bih umesto ovih ruznih rgb fanova stavio bele NB eLoop.
Pozdrav,
Nedavno je jedan član otvorio temu sa istim pitanjem. Ukratko kućište nije vredno tih para. Možda jeste tempered glass ali samo kućište je generalno lošeg kvaliteta.
meni se sviđa ono narandžasto kućište raidmax ninja 2, ne znam što... Ja imam kućište staro 20 godina comtrade, ima mesta duplo više nego ova nova kućišta, aj je malo pogano za videti XD
Nova NZXT H serija je stvarno prelepa, vrhunskog kvaliteta izrade i veoma hvaljena. Čak i Benchmark je odradio test H400i, nisam siguran za H700i.
Ali, ono što su svi zamerali ovoj seriji je veoma visoka cena, prouzrokovana svim onim "smart" glupostima.
Srećom, NZXT je poslušao mišljenja svojih fanova i izbacio ista takva kućišta, samo bez smart-ova, koja su za 50$ jeftinija: H200 košta 90$, H400 100$, a H700 150$. Pun pogodak!
Za moj ukus je ovaj H400 savršen, baš ono što sam čekao.
