P
		pejo961
Guest
koju kvadraturu su ti te dve  devetke grejale,,,dali je prostor  izolovan..
			Možda da razmisliš o nekoj izolaciji krova pa da vidiš kako će biti. Što se tiče klime... imaš dosta o tome na temi, možeš malo prelistati. Generalno je skuplja varijanta, ako si pri kešu to je ok... Ili postavka ispred kuće "na zemlju" kao što se postavljaju toplotne pumpe. A postoje i rešenja da se spoljna jedinica recimo uklopi sa fasadom sa nekim zastorima i td... Sve zavisi koliko ulažeš novca.pozdrav, kakvo je misljenje o koriscenju klime koja ima jednu spoljnu i dve unutrasnje jedinice. trazim resenje za staru kamenu kucu na moru koju bih izbegao da ruzim sa dve spoljne jedinice, imam jednu poziciju na koju mogu da sakrijem jednu bez vecih estetskih zavrzlama. zanima me sledece: kakva je potrosnja ako radi samo jedna a ne obe jedinice? kuca ima kamene zidove 55cm ali se moze reci da je donji sprat realno izolovan dok na prvom spratu krov pusta toplotu pa se moze smatrati neizolovanim. povrsina po spratu je oko 35m2, dole je nisko 210cm visina gore je normalno. mraza nema, minusa nema, trazi se resenje koje je istovremeno ekonomicno.
Hvala. A preporuka za neku koja nije inverter?
Nijedna klima nije indenticna , mozete imati dva ista modela sa istom duzinom instalacije pa da prave razlicite zvukove , sto pri deforstu to u vibracijama koje mogu da proizvedu . Dovoljna je i najmanja razlika u izvedbi , kolicina gasa i ko zna sta jos moze da utice na to .
Imao sam dve LU na testiranju u indenticnim uslovima , postoje razlike u zvukovima koje prave , jedna je imala malo dublji zvuk tj manje rezak zvuk spoljne kad potrosnja ode preko 800w , ta ista ima drugaciji i konstantan zvuk kolanja freona dok je u defrostu a ova prethodna sve kontra , samo malo se cuje kolanje dok ne obrne proces i onda nista tj samo taj rezak zvuk kompresora kad ode preko 800w , no jedna stvar im je bila ista , onaj hrcak , samo sto se osetno manje cuo kod ove sto ima dublji zvuk spoljne .
Ovo testiranje je izvrseno tj zamena spoljnih jer je to bio jedini nacin da utvrdimo da li tog hrcka imaju sve LU ili je do ovog koji mi je ugradjen , nazalost imala ga je i druga ..
Reklamirao si spoljnu?Nijedna klima nije indenticna , mozete imati dva ista modela sa istom duzinom instalacije pa da prave razlicite zvukove , sto pri deforstu to u vibracijama koje mogu da proizvedu . Dovoljna je i najmanja razlika u izvedbi , kolicina gasa i ko zna sta jos moze da utice na to .
