IKOM - generalna rasprava
Logično bi bilo pošto vas netera da sa integracijom potpišete novi ugovor da vam važi taj pogotovo ako su već nudili mogućnost raskida istog tako da sad sva logika nalaže da bez penala nećeš moći raskinuti.
Rekao je "silnih pinkovih kanala". Imam i ja tel5, iskreno ti kazem, imas klasican pink, pink premium itd. Cak nisam ni siguran koji su to tacno izgubljeni kanali.
Sto se tice raskida, rekao sam ti, dzabe ces se nervirati ako nazoves i kazes im to, samo ce te iskulirati. Odmahnuce te sa recenicom da je "takva programska sema".
Imam tri TVa u stanu, na jednom LCDu je Conax od IKOM-a, drugi je stari sa katodnkm cevi, dakle samo analogna, a treći je LCD, pronašao sam sve analogne i digitalne kanale na njemu, ali su svi digitalni skremblovani, dakle morao bih da uzmem Conax ili dekoder. Imam Flat 3 Extra, da li ima neko iskustva kako to sada ide, da li će mi dozvoliti rentiranje jednog od ta dva da li cu imati otključane iste kanale ili će me primoravati da potpišem novi ugovor? Poslao sam im mail, jer nemam živaca da čekam po 15, 20min na CCu
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Voždovac, integrisana mreža, nema nijedne usluge trenutno.
Odradjena integracija na Vozdovcu konkretno Zaplanjska ulica (nije bila na spisku radova na Vozdovcu) vise nema digitalnih kanal samo 59 analognih tacno po sbb semi.
Net je NAT-ovan 100.66.117.125
I sa natovanim netom se otvorio pristup određenim sajtovima koji su pred integraciju naprasno bili nedostupni sa Ikoma, konkretno YUWABITS (bilo je o tome reči ovde na forumu). Sad mi tek ništa nije jasno...
Ako nekome znači, port 25 je zatvoren. Koristim mail drugog provajdera i nisam uspeo da podesim smp server za slanje u outlook-u.
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Kako su se OSILILI... Ikomove korisnike nakon integracije KAZNJAVAJU NAT-om!!! Da sam na vasem mestu, gledao bih da trazim neku alternativu... Ako trenutno ne postoji nikakva alternativa, savetujem vam da ne potpisujete nikakav ugovor sa SBB-om, nikad se ne zna kad moze doci optika.
Mislim da su naknadno dodali spisak ulica koje su integrisali pre dva dana:
29.1.2018.
BILEĆKA 2, 4-6, 8, 11, 14, 15, BOSE MILIĆEVIĆ 5, BRAĆE JERKOVIĆ 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 ‚BULEVAR OSLOBOĐENJA 229, 241, DANILA BOJOVIĆA 1-10, 12, 13, 15-19, 30-32, DARVINOVA 30, 32, 34, 36, DRAGICE KONČAR 10, 12, 14, 16, 18, 20, GRUZIJSKA 9, KALNIČKA 11, 13, 15, 17-24, 26, KOSTOLAČKA 35, 37, 38, 50, 58, 60, 81, KUMODRAŠKA 155, 170, 172, 174, 176, 180, 184, LJUBE ŠERCERA 20, 22, 27, 29, 31, 33-47, 49, 51, MILANA RASPOPOVIĆA 1-4, 7, MILKE GRGUROVE 1, 2, 7, 10, 12, 14, 16, 18, MITE CENIĆA 1-4, 6, 9, NIKŠIĆKA 5, 6, 9, PIVA KARAMATIJEVIĆA 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, VOJVODE STEPE 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 229, 230, 240, 242, 244, 246, 249, 250, 251, 258, 259, 261, 263, 275, ZAPLANJSKA 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81-89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, ZLARINSKA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
https://sbb.rs/podrska/vesti-i-informacije
Slicno i ja savetujem.
Docice optika kad tad, pa makar i skuplje kostala, barem znam sta dobijam.
Znam da je sbb sa natom, cak ide dotle da je i telekom pod nat-om. Ali opet, telekom ide dotle dok im ne zatrazis javnu adresu. A sbb ide dotle da moras da zakupis staticku adresu.
Zar je toliki problem da kupe na berzi IP adrese, ili ih zapravo prodaju pa uvaljuju korisnicima CG NAT?
Dovoljan je samo jedan servis koji ne radi pod NAT-om a isti je korisniku potreban da nateraju korisnika da placa 610 din. mesecno staticku IP adresu.
Nigde se u ugovoru ne spominje da je moguce da npr. korisnik nece moci spolja da pristupi svojoj lokalnoj mrezi... Nigde se ne spominje ni CG NAT...
Pa jeste problem, ipv4 je bas rasprodat, a i ogranicen.
Zato je napravljen ipv6 da bi bio veci opseg adresa. Sto se tice natovanja, vecina servisa moze da radi i pod nat-om. Ima cak i nekih problema pri radu, ali je moguce da se to regulise.
Sto se tice pristupanja lokalu, to moze samo da ti resi ddns servis, koji radi ok ispod nat-a.
Ali opet ne treba staviti na muku korisnika da se maltretira raznim peripetijama da bi dobio zeljeni ishod, samo zbog javne adrese.
Pristup lokalnoj mreži može da reši samo javna ip adresa, nikakav ddns tu ne pomaže
Ima li neko info kada će integrisati nas sa Zvezdare, konkretno Konjarnik?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Džaba DDNS, kada su zatvoreni portovi. Ja koristim nekoliko portova za pritupanje određenim servisima na mojim računarima i kroz NAT ne ide.
Moja greska priznajem, jedino da se rutira saobracaj preko vpn-a.
Cgnat ne moze, javna adresa->nat moze. Barem ako imas neki ruter.
Nastavak integracije u Voždovcu:
5.2.2018.
BAGREMOVA 1-5, 8-12, 14, BERANSKA 26, 27, 33, 36 ,38, 40, 42, 46, 48, 51, 58, BRACANA BRACANOVIĆA 3-6, CVETNA 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, DECEMBARSKA 1-13, DONJA 1-4 ,6-10, 13, 14, 16-18, 20, 22, 24, GORNJA 1-3, 5-12, 15-17, GUNJAK 1, 3, 5-10, 12, 14-21, 23, 24, 27-31, 33-36, 38-45, 49, 51-53, HRIZANTEMA 4, 6-9, HRIZANTEMINA 4, IZLETNIČKA 1-7, 10-12, 14, 16-18, 21, 23, 25, JABUKA 1, 3-6, JUNSKA 1-4, 6, 8-10, 13, 14, 17, KALEMARSKA 1, KRUŽNA 1-12, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, KUKURUZOVA 1-3, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, KUMODRAŠKA 300 ,302 ,304 ,306 ,308 ,310 ,312 ,314 ,316 ,318 ,320 ,322 ,324 ,326 ,328 ,330 ,332 ,334 ,336 ,338 ,340 ,342 ,344 ,346 ,348 ,350 ,352 ,354 ,356 ,358 ,360 ,362 ,364 ,366 ,368 ,370 ,372 ,376 ,388 ,390 ,392 ,394 ,396 ,398, LISTOPADNA 3, 5, 8, 11, 17, LJUBIČICA 1, 2, 4-6, 8, 9, 11-13, 16, MAJSKA 2 ,5-8 ,10-21 ,23-25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35, MALENA 1, OKTOBARSKA 1 ,3 ,6-9 ,11-20 ,22-25 ,27 ,29 ,32 ,44, ORAHOVA 1-5, 7-21, 23-29, 31, POLJANE 1, 2, 4-6, POTOK 4 ,6 ,10 ,12 ,14 ,15 ,17 ,19, PRAVA 2-11, 13-15, RUŽA 6, 22, ŠLJIVARSKA 1-14, 16-18, 20, 22-24, 26, 31, 33, SOKAČE 1 ,3-6 ,8-12 ,15 ,17 ,19 , SREDNJA 2-5, 7-22, STARA 1, 4-6, 8-13, 15, 17, 19, 23, 44, STEPENIČKA 1-6, 9-13, 15-17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31-35, 37, 41, 43, 45, TARSKA 1-4, 6, 8, TOPOLA 2, 4, 6-10, 12, 15, TORLAČKI VIS 18, 20, 22, TREŠNJA 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, VINOGRADSKA 1, 3, 5, 7, 9, VOJVODE STEPE 457, 422, 424, 430, 432, 436, 438, 440, 444, 446, 451, 453, 455, 459, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 498, 502, 503, 504, 505, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 520, 523, 525, 529, 531, 533, 537, 539, 541, 543, 565, 571, 575, ŽITNA 1-7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
u zarkovu sam na tel 3 paketu
i koristim dodatni uredaj za digitalnu koji placam 100din a od sad se ne koristi vise...kad urade integraciju to ce prestati da naplacuju? pitam dal da ga odjavim ili ne..ako ce biti besplatno za mesec dva placacu dodatno iako ne treba..ali ako ce se naplacivati i posle da ipak odjavim kad mi treba ?
  • Like
Reagovanja: M J
Ja sam dobio ovakav odgovor kada sam pitao za dodatni CAM. Pošto se placa jednokratno, onda bi trebalo da je uredjaj moje vlasništvo, zar ne? Derikože...
Njihove ponude su toliko neodoljive da mi dođe da uzmem DVB T2 tri najskuplja i da pokačim na svaki TV u kući . Ostalo ima i onako na internetu da se skine dok ne dođe IP2020
Stvarno vece zelenaše video nisam .
Optimisto. To je za sve dodatne posle jednog besplatnog. A za 4. ide nov ugovor.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
A možda uvedu i proveru u kreditnom birou
kako su krenuli [emoji51]
Posle integracije mi je stigao račun uvećan za 100 dinara, jel se još nekome to desilo?
