Xiaomi Redmi Note 4
Uzmi od Kidenceta. Njegova garancija ti je10x vrednija nego od tih "prodavnica".
Upadam ;)
Da li neko zna da li negde u Nisu ima prodavnica koja prodaje 4x sa garancijom? Moze i Cuprija, ali ne verujem da ima. Uzimam za nekog a ne zeli KP ili slicne stvari, vec prodavnica i pisana garancija (cak i ona slj garancija od 6 meseci). Hvala
Ja koliko znam ovi ozbiljniji sa KP u 90% imaju prodavnicu i pisanu garanciju [emoji41]
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Radi mi:
Panorama-Lens Blus-Photo Sphere.
Ne radi:
Portrait
Probao vise puta da obrisem cash i data i opet nece.
Meni je proradilo tek nakon par puta brisanja kesa i par puta sam izbrisao aplikaciju i ponovo je instalirao,tako da ne znam ni sam kako tacno,ali sad radi normalno i portret i sve.
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
Aj probacu i to sa brisanjem aplikacije par puta. Bas cudno da to resava stvar.
I meni je bilo cudno, ali eto...
@mad_sam, vrati se stranicu-dve unazad, imas kameru, gde radi sve. Imaju i preporuke za podesavanja.
Zadnji LOS14.1 weekly ima dosta izmena, lepo radi.
LOS14.1 (7.1.2) vs Omni Oreo (8.1.0), system usage:
Je l ti se desi da nekad na los14.1 zalaguje na kratko neki put u random situaciji, je l koristis stock kernel? Kakve su razlike u odnosu na omni 8.1, od 8.1 sam na pola sata probao cardinal aosp i nije mi bas nesto sjajno radio, je l ima nekih podesavanja, mozda i nisam sacekao dovoljno da se stabilizuje sve. Takodje u vezi ovih kamera sto stalno pisete nista ne mogu da pohvatam, je l ima neke najbolje verzije i da ne kresuje, oba su samsung senzora kod mene.
Sa ovim postavkama mi slika bude ljubicasta(omnivision senzor) ?
Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
Da li si podesio u manual fixed black level offset sledeće:
Rijeseno je sada, svaka cast :) hvala uuuu koliko bolje fotke baca ludilooo..
Samo sada fali beauty mod za prednju kameru ruzan sam ka pas..
Evo i ja pre par dana presao na Omni 8.1, sta znam, nisam nesto bas preterano odusevljen Oreom iako imam 14h+ SoT u proseku (kao i na Nugat) probao sam i Nitrogen OS i Crdroid, ali ispade ovaj Omni po meni dosta dobar tj. daily driver. Ma Mokee (7.1.2) je fluidniji i brzi od svakog ovog novog orea, tako mi se cini....ali ajde vreme je za malo promene. Zile bio si u pravu jos onomad, oreo kao da je neki amater pravio tj. sminkao, vrlo lose sve odradjeno (nista mi se ne svidja ovaj oreo skin)...
Sent from my Redmi Note 4x
LED ne rade dobro na zadnjem LOS buildu... Totalni haos... Ubačen novi driver, šareno radi, nekom ok, negde zeki.
Ljudi,koliko imate SOT na stock Note 4X?
Ja izvlacim izmedju 8 i 9 sati,a vidim ovde da ljudi izvlace mnooogo vise,pa se pitam da nisam nesto zeznuo (mozda nekom aplikacijom ili tako nesto,a ince nemam FB i ostala ****** koja srcu bateriju)...
isto tako, nemo' se sekiras. I ja imam gomilu ubica baterije
Meni trenutno na 7h sot ,imam jos 25%, 1 dan i 12 sati koriscenja, miui stable poslednji, imam sve moguca ****** od apk [emoji23] , uglavnom wifi, ne znam kako je kod ostalih na stock romu, al meni andorid system ide od 25 do 40% nekad [emoji848]
Sa zadnjim firmw bolje hvata wifi. Na trenutnoj poziciji nisam imao wifi od komše, sada pola signala. Verujem da nije menjao mesto ruteru [emoji846]
Takav dan, obicno kada je ovakvo vlazno vreme signal bolje "putuje"... pa zato bolji signal imas...
Dajte preporuku za neki rom a da sve radi, dugo sam na miui a vec 2 meseca nisam pratio temu i ne znam sta je sad najbolje :)
Los 14.1, nema greske
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Ne laguje LOS14.1 sa stock kernelom... na oreu zna da laguje, mada zavisi od roma. Od kernela bih preporučio stormguard, ima update-ovan source i lepo radi.
Meni se sviđa kako radi nougat 7.1.2. OmniROM mi se nije svideo, a ima drugih kvalitetnih romova. Vidim da hvale dosta onaj CosmicOS. LiquidRemix ima dosta opcija.
Ni ja nisam bio oduševljen. Imaš romove sa sređenim UI, sa dark temama (AEX, NitrogenOS, PixelExperience, LiquidRemix, AOSCP) i liče na nešto.
Kod mene je sve ok. Vratiće stare led drajvere.
Da znam ima i Omni isto to, ali dzaba kada i to ne izgleda tako lepo kao MM/Nougat. Navicicemo se vec, sve je stvar navike...
Ovako dosta bolje izgleda
