Vate (W) sam i mislio da izmeriš. Koliku snagu ima kad radi na niskom opterećenju.
Ovde skoro svaki inverter ima grejač kompresora. Da li indukciono greje ili grejni kablom, nije ni bitno, ali temp su dovoljno niske da hladan start nije poželjan. Za grejač tacne se slažem da je potpuno nepotreban, ukoliko se skine lula i posade čepove sa tacne spoljne jedinice.Sve je ok samo sto nailazite na razlicite informacije u zavisnosti od trzista. Ja verujem da kod Mitra u Norveskoj apsolutno sve klime imaju grejace. Za nase trziste to je retkost. Ja iskreno nisam ni video ali nisam ni trazio, kapiram da je nepotrebno. Ono sto sam hteo da kazem je da je daleko od toga da prisustvo grejaca na bilo koji nacin treba da sluzi kao reper za kvalitet klime.
Secam se da smo o grejacima pricali i prosle godine. Mitar mi je cak okacio sliku grejaca tacne. Grejac kao za bojler, savijen da se uklapa i zlebove, nisu grejni kablovi. To sam bas trazio da vidim kako izgleda, Mitar mi iskopao.
Mislim da se to ne može ni poredit, druga tehnologija, klasu dvije ispod itd, možda namješteno na veću temperaturu, veća kvadratura itd.Kod mene u zgradi, stan do mene, nalazi se Beko 18 inverter. Na svakih 5-6 minuta cuje se zaletanje kompresora. Nasuprot toj klimi, ja moju (12Luca) uopste ne cujem.
U cemu je fazon sa klimom kod komsije?
Prevelika za prostor koji greje, ne može da modulira nisko, pa se svakih 5min pali i gasi
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Prostor koji taj Beko greje ima oko 35m², u jednoj celini, bez pregradnih zidova.
Pali se na svakih 4-5 min i radi 1-2 min. I ima taj iritantan zvuk. Ne znam da li ima uticaja duzina instalacije od nekih 1,5 metar?
Ne znam da li Beko uslovljava neku minimalnu duzinu?
Grejač tacne se pali ispod +5℃ (odokativno) i ne gasi se dok ne otopli
Grejač kompresora radi ili isto tako, ili ima termostat na kompresoru, pa se grejač kompresora gasi dok kompresor radi (jer kompresor greje sam sebe radom).
To je problem o kojem sam pisao u predhodnom postu.To znaci da, ukoliko temp -10 traje 10 dana, grejac tacne radi svih 10 dana.. ili ne?
Ukoliko je to tacno, grejac snage 50w za 24 sata potrosi 1,2kw. Mesecno 36kw.. za nekoga ko ima vise takvih klima to lako ode na 150-200kw.
Ne, kod modela za kucnu upotrebu (bele tehnike prihvatili mi ili ne) nije opisano niti sam ikad primetio induktivno grejanje kompresora koje se inace cuje tihim zujanjem kompresora.@Zoxor
Dali tako rade sve nove Tošibe bez obzira na klasu?
Da nije malo vise vati od 500?Mala dopuna za LLCC, nakon 7 sati rada potrošila 4.45(kWh)=0,60KM.
Povlači iz mreže/struje 460/500 vati.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Ako trosi konstantno oko 635w ona za 7h rada potrosi 4,45 kwh.
Ako smanjuje na 450-500w znaci da se povremeno zalece na 800-900w mozda
Decko nazad u osnovnu skolu
Ako klima trosi 500w i manje,onda za 7h moze da potrosi 3,5 kwh ili manje
