Black edition i XXX valjda, isti je djavo. Iz biosa i AB.
Pa to sam I ja pomislio , malopre mi izbacio neku levu gresku , kako je crveno odmah cimao za pomoc ali izgleda da je nebitna . Interesantno je da su mi se obe greske pojavile kad saeo za komp da pregledam Clay , dokle god ga ne diram sve je savrseno , bar za sad ..
{"jsonrpc": "2.0", "error": {"code": -32700, "message": "Worknotfoun"}
Inace koje ludilo , lik s kojim sam pokrenuo rig ako se tako moze nazvati mi je rekao da kad pustim majner da sa - spustim dcri spustim na 15 , kad to uradim podigne mi se Mh/s , recimo kad sam imao 56 skocilo mi je na 57.5Mh/s . Hoce on ponekad sam da se vrati na 30 koji izgleda neki deafualt ili sta vec pa kad vidim da baca manje opet to odradim I on mi podigne sa 59.5 na 60Mh/s .. E sad , video sam da mi se opet smanjio na tih 59.5Mh/s , pomislim a sta bi bilo kad bi isao iznad dcri 30 , recimo na 35 , kad on pocne da baca preko 60Mh/s , zatim krenem vise , pa jos vise i sve vise baca , stanem na dcri 45 , evo sad mi baca 60.8 Mh/s , ludilo :D
Ispada da sam podigao za 1.3Mh/s sa ovim , jel neko zna da li je ovo uopste dobro za grafu tj jel moze da smeta sto ovo radim . Inace imam 2x Sapphire Nitro+ rx 570 8gb Samsung , gpu podesen u biosu na1050 , mem u AB na 2175 , napon smanjen u biosu na 975mV a ja sam pored ovoga u AB smanjio napon za jos -87 , ovo baca u potrosnju od max 110w po karti , temp do 53c koje Clay odrzava uz fan oko 36% .. Radi vec 24h stabilno s tim da sam imao te dve greske za koje racunam da su gluposti .. Ako bude promena javljam :)
Pogledajte prilog 243806
Stvarno, jel bi mogao neko da objasni ovu anomaliju. Meni xfx rx580 8gb daju 29.5mhs na default dcri koji je 30 a kada promenim na 10 pocnu da daju 30mhs a potrosnja i temperatura identicna. Nista mi nije jasno. Jel time radim nesto sto ne valja?
Ovako , posto zbog mnogo neozbiljnih ljudi na kp nisam uspeo ds kupim 1050ti , da li neko zna koliko 1050 bez ti :) daje hashrate eth zec ? Nigde nisam nasao bas tacan podatak svi predlazu 1050ti sto je i logicno ali posto ne mogu da nadjem polovnu uzeo bih i 1050 da li neko zna koliko daje ? Upario bih je sa svojom 1050ti
Послато са LG-H860 уз помоћ Тапатока
asm 1 dcri 5 za 580 solo eth
Ja ih furam na tom fabrickom mining biosu 29.5mhs na 1150/2150 730w iz zida. Jel ti imas neki custom bios? Jel mozes da posaljes?
Unapred hvala
Kako bre 730w, dobijete.
Kako meris, koliko su ti voltaze? Koliko pokazuje w u gpuz?
I jel to sa 1 ili 2 napajanja?
koliko gpuz pokazuje nema nikakve veze jer to zavisi od modela do modela
za 730w 6 karata solo oko 0.85v treba. ništa neverovatno svakako.
Sto bre nemoguće? Nisam danas kod rigova, ali slikacu pa saljem. Merim preko uređaja na utikaču iz zida, napon je na 830-850mv preko Claymore-a kontrolisan.
Pa znam za napon, zato mi je prosto nestvarno da ti radi rig stabilno sa tim naponom. Meni ispod 0.890 ne ide. Meni uredjaj na uticnici pokazuje 650w za 4ri 570ke, dual doduse
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
I jos nesto , koliko je sigurno kopati sa 2 , kasnije 3x gtx 1050ti na napajanju lc 500w ? Uz fx 6300 1050ti i ostalo sve je bilo super hladno da kazem uz gsming 5 6 sati , sad je cpu drugi sve drugo samo ostala 1050ti
Послато са LG-H860 G5 уз помоћ Тапатока
730w je svakako dostizno za 6 x 580 8gb ali ne za stancanje rigova, vec treba malo paznje svakom, stancerska potrosnja je meni 800-830w
Bas tako kako Vojkan kaze. Vrlo je moguce, na rigovima XFX koje sam radio, na dva moja i na Nitro rigu naravno.
A kako se uopšte manifestuje nestabilnost, kada je prenizak napon ili ako je prenizak gpu takt? Ako neko može ukratko da napiše, kojim redosledom podešavate i štelujete kada obarate potrošnju.
Ja sam trebao odavno malo finije da podesim rigove ali prvo nikako da stignem a drugo ne znam još uvek dovoljno, nisam još proučio kako da izmenjam tabelu u biosu. Za sada samo koristim afterburner
Od niskog napona jednostavno zakuca rig najverovatnije, a nekada i pukne drajver.
ne moras da editujes tabelu, novi ab moze da spusta napon do -200 sto je sasvim dovoljno.
Pa na nekim i nije dovoljno, sa 1.15v dodjes na 0.95v, desavalo mi se sa nekim kartama tako dok ne spustim u biosu.
Ma...za polarise uflesujes 950mV i nizi gpu klok (oko 1100), za za dual je dovoljno, za solo opalis -75 i to je to
Koju grafičku kupiti za oko 40000? Valja li 1060 zotac mini?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Svaka gtx 1060 valja iz jednog prostog razloga te graficke se malo greju....
Ali ako gledamo iz drugog ugla najbolje i najskuplje karte se obicno bolje i overklokuju a to znaci vise hash-a ne mnogo vise ali ipak vise.
Znaci za temperature manje vise nema da brines buka isto nece biti velika jer mozes da namestis ventove ispod 50 posto i karta ce onda svaka biti prihvatljivo tiha.
Sa druge strane za 40000 tj. oko te cifre bolje je da uzmes rx 570 od Amd-a ako mozes da nadjes.Trenutno ta rx 570 ima mnoge prednosti u odnosu na gtx 1060.Glavne prednosti su da kopa dobro Eth,Etc,Music coin a druga stvar kopaju dobro Monero,Electroneum i taj algoritam....Sto se tice Zen,Zcl,Zec tu su rx 570 i gtx 1060 izjednacene.Trenutno gtx 1060 kopa Ethash algoritam dobro bar tako pise na whattomine ali nije uvek tako.
U sustini rx 570 je pogodnija za vise novcica od gtx 1060.
Ako si zapeo za Nvidiju a nemas vise novca onda uzmi tu gtx 1060.
Po potrosnji struje su ti gtx 1060 i rx 570 slicne ne naravno out of the box nego smanjis potrosnju rx 570 i onda dobijes slicnu potrosnju kao kod gtx 1060.
uporedio si 570 i 1060 i znas da je ista potrosnja i da isto daju na zecu?
Rx 570 daje oko 300 sol-a gtx 1060 daje isto 300 sol-a potrosnju u slucaju Zec-a nisam uporedjivao....Za Zec se zna glavni problem ako se cacka potrosnja da bude manja obicno je i hash manji....U slucaju kopanju Zec-a nije preporucljivo smanjiti potrosnju same karte tako da u tom slucaju recimo da gtx 1060 ima prednost malu po pitanju potrosnje.
Ali zasto bi neko kopao sa rx 570 Zec-a to nema logike nikakve pored Ethash algoritma,Monera i Electroneum-a ja Zec ne bi ni pogledao da imam rx 570.
Imao sam polaris kartu rx 480 a izmedju rx 570 i rx 480 nema velike razlike rx 570 je refresh polaris-a i nista vise i ako je rx 480 davala 300 sol-a onda rx 570 daje isto a imas i na youtube koliko daje rx 570 na Zec-u....
Za gtx 1060 je brdo ljudi pisalo da daje oko 300 sol-a da li je to sad 320 ili 280 sve to zavisi i od klokova.
Evo ti za Zec koliko daje rx 570 https://www.youtube.com/watch?v=YLPjo6qLw98
Evo strix gtx 1060 koliko baca treba imati u vidu da je strix jedna od najboljih izvedbi gtx 1060 https://www.youtube.com/watch?v=G2lGeg7BsuY
Ovo je odlično ako radi po ps-u i da može 8 kartica da se kontroliše sve komplet (napon, taktovi jezgra/memorije i ventilatori), -200 mV mi je sasvim dovoljno. Jedino mi se kod AB ne sviđa što ume nekad da zabaguje, tj kad rig ima neki problem resetuje podešavanja pojedine kartice, moram da držim sve zapisano idealne vrednosti. Ali i claymore zna da baguje kod postavljanja napona/taktova pa ipak više volim AB. Ne znam koliko mogu da spuštam, do sad su radile uglavnom na 0.93 V a ima ponekad sitnijiih problema pa nikako da utvrdim da li je do takta jezgra ili napona, nemam vremena da se igram. A noviji AB od 4.4.0 beta 16 nisam probavao jer sam čitao da je posle bilo nekih problema, da mora baš onaj beta pa nisam hteo da eksperimentišem.
Hvala na odgovoru. Nema veze što je 1060 zotac mini verzija ili valja pojuriti neku drugu verziju?
Koliko znam nisi prvi na forumu koji uzimas tu gtx 1060 uzimali su mnogi nisam video da se neko zalio na nju nesto tipa pregrevanje ili da je bucna.
Ako kopas sa njom Ethash algoritam posto je sada trenutno najisplativiji mozes slobodno da stavis power limit izmedju 60 i 70 posto neces mnogo izgubiti na hash-u....A potrosnju ces smanjiti dosta.
A za overklok videces i sam dokle mozes cim preteras sa overklokom kod svake nvidia karte puca drajver i obicno restartujes masinu i smanjis klokove druga stvar imas na youtube optimalne klokove za tu kartu za svaki novcic.
Da vise se greju od skupljih karti poput strix-a i phoenix-a ali sam cip na gtx 1060 ne zahteva neko specijalno hladjenje....Mozda se greje nekoliko stepeni vise taj Zotac od najskupljih i najboljih karti sto je i sasvim normalno.
Da dolazi sa nizim klokovima ali to nije nista strasno s obzirom koliko sama karta kosta ako zeli strix moze i njega da uzme ali za to ce mu trebati nekoliko hiljada dinara vise pa nek sam vidi da li mu se to isplati.
Dobijas skupljom kartom nize temperature malo veci hash out of the box i malo bolji overklok sad za buku to od karte do karte zavisi....Pa sam razmisli.
