PayPal (FAQ u prvom postu)
Dobila sam Visa karticu AIK banke koju želim da povežem sa PP, ali uporno mi izlazi This card is not accepted. Please use a different card. iako sam ukucala sve podatke identično kao na kartici. Na nalogu imam već jednu karticu koja je vezana za dinarski račun što mi nikako ne odgovara pa sam htela da dodam i ovu novu koja je vezana za devizni.
Koliko sam se informisala na internet i ovoj temi, mogu da imam više kartica koje su vezane za nalog, ne bi trebalo da bude problem dodavalje nove kartice, jel? Jel imao neko slični problem?
Уклони динарску картицу па вежи девизну. Могуће је да ћеш морати да сачекаш одређени временски период након што Пејпел прихвати нову картицу.
Kada si preuzela Visa karticu?
Trenutno ne mogu ovo da uradim jer sam pre par dana imala porudžbinu kojom nisam zadovoljna pa čekam da mi se refundira novac. Pokušaću da uradim ovo kada se to završi. Hvala :)
U subotu, ali je bila gotova već polovinom meseca samo nisam sigla da je ranije podignem
Mozda nece raditi pre 3. januara.
Nisam siguran, moze biti i ovo drugo, ali meni je najlogicnije to. Plus pitanje koliko imas na kartici?
Censored, nemam u opcijama dodavanje bilo kakvog imena, jer je to moj nalog (na ime i prezime). Kartice se dodaju na taj način što se ukuca onih 16cifara, csc i tip kartice. Ime i adresa su automatski vezani za nalog, tako je bar kod mene. Ako nije tako recite da znam da se ne mučim, možda je u tome bag :D
alfaunits , na kartici nemam ništa što nije problem jer ona vuče sa dinarskog ali kapiram da ne mogu da je izbrišem jer sam skoro obavila kupovinu a trebam da sačekam refundaciju.
To oko brisanja kartice mi je problem B, problem A je što ne mogu da dodam novu. Nadam se da im je podrška ažurna i da će odgovoriti ako pitam, samo me je zanimalo ima li neko sličan problem
Moze vise kartica da se doda.
Nemas na toj novoj kartici novca?:)
Можда не можеш да додаш картицу зато што је картица везана за исти рачун.
alfaunits, imam novac na kartici.
Ne razumem ovo, kako na isti račun, misliš nalog?
1.kartica koju sam vezala je dinarska i vodi poreklo iz jedne banke. Ova 2. koju ne mogu da vežem je devizna i vodi poreklo iz sasvim druge banke.
Upravo sam dobila odgovor:
When you add a credit card or update your credit card information, we temporarily charge a small amount to your card.
If your card issuer doesn’t authorise the temporary charge and you try to use the card with your PayPal account, the card will be declined.
I'd encourage you to contact your credit card issuer's online transaction department directly for more information, as we do not receive an exact reason for the denial. Contact details are usually found on the back of your credit card.
Pare na kartici imam, to ne bi trebao da bude problem. Manja naplata koja se pominje, pretpostavljam da je to onih 1.5e koja podrazumeva verifikaciju, ali to dolazi tek nakon što kartica "prođe" tako da nisam sigurna na šta misle. Izgleda da mi ostaje jedino da kontaktiram AIK i vidim o čemu se radi :)
Nisam skoro dodavao karticu ali mislim da je ova verifikacija kad skinu 1.5€ poslednji korak dodavanja kartice, kad sam ja dodavao karticu (a to je bilo jako davno) u nazivu te transakcije bio je kod koji sam trebao da unesem na paypalu i time su potvrdili karticu. ne znam kako je sad ali znam, iz iskustva drugih ovde članova, da mnogo vole da prebacuju probleme jedni na druge, paypal na banke, banke na paypal, kod svih je sve OK a plaćanje ne radi. Pogledaj na online bankingu da li imaš neke nerealizovane/nedospele transakcije ili nešto slično, možda su i pokušali da skinu 1.5€!
Pa da, tako je i sad. Ja sam napravila nalog pre mesec dana i normalno aktivirala karticu u banci (ono kada dobijete 4cifreni kod), sada ne mogu ni da dodam karticu.
Sutra je 1. radni dan u AIK-u, pa ću pokušati ujutru još jednom da aktiviram karticu, ako ne uspe pitaću banku o čemu se radi. Pa ćemo videti jel će me oni vratiti ponovo na paypal :D
Hvala vam :)
Imas preko 20e na kartici? Probala si negde drugde da je koristis pre toga?
Imam 10e, radnica u filijali mi je rekla da je to dovoljno. Tek što sam podigla karticu, tako da nisam imala gde da je koristim.
Kakva je to limit od 20e? :D Ja sam na dinarskoj imala 700din, pa sam napravila i aktivirala nalog bez problema
Sumnjam da 10€ ili 20€ čini veliku razliku ali za jednu stvar sam potpuno siguran: rednice u filijalama nemaju blage veze oko ovoga (paypala, aktiviranja katrica isl.) sem ako same lično nisu prošle kroz tu proceduru...
Da se ogradim, čast izuzetcima ali u Intezi ako pitaš tako nešto gledaju te belo kao da si pitala za formulu cepanja atoma u nuklearnom reaktoru...
Нисам 100 посто сигуран, али када сам моју картицу везивао за налог имао сам 5 или 10 евра на картици.
Da, neobaveštenost je svuda prisutna. Baš kada sam se interesovala u Erste bio je isti slučaj. U fazonu, šta mene pitaš idi na internet pa traži.
Baš ću sutra pokušati da iskomuniciram sa bankom, pa ćemo videti šta imaju da kažu
Na AIK karticama mora imati 10e NAKON transakcije, tj. toliko je minimum raspolozivog stanja. Provereno, ja ne mogu podici 500din sa FLEXI na kojoj sam imao 13e, bez rezervacija u tom trenutku. I uzjedno su mi to rekli :)
Pa nije ista banka.
U RF je 20e minimum na kartici, tj. ako hoces kupiti nesto od 5e, moras imati minimum 25e, ali ispod 30e ti verovatno isto nece proci.
Mislim, ne znam zasto ponavljam, ovo sam sve lepo napisao jos pre 10 godina, i postoji u FAQu za platne kartice :)
Ponavljas zato sto je bilo pre 10g, jer ti nije mrsko objasniti novopridoslim, a najverovatnije zato sto je "losa tackica" zenskog roda pa.... :)
Alfa kad stize da ispises preko 33k postova?!
Jedno početničko pitanje, nema odgovora u prvom postu (taman da dodamo):
Kada se izvrši refund na PP račun, kada ta sredstva postaju dostupna i kako raspolagati sa njima?
Mogu li se povući na karticu, hoće li to biti automatski?
Svaki savet dobrodošao!
Uloguj se na AIK sajt i vidi kako ti tamo piše adresa, tačno tako treba da ti piše i na PP. Recimo, kod mene na Intesinom sajtu piše BEOGRAD-VOŽDOVAC za grad.
Nebitno je za nase kartice, cesto i pogresim grad, ZIP, nikada ne upisem nasa slova (mada ne znam na koliko kartica imam stvarno nasa slova, a ne C umesto Ć). Za Amex cak sme da se pogresi drzava :) Barem je mogla, tj.
Zato sto je preko 15K ponavljanje onoga sto pise u FAQu za platne kartice i sl. :)
Evo meni sve kartice imaju naša slova, tri banke u pitanju medju njima i inteza
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Ima ih više, rade u tri smene :d
Tisina bre, sta se odajes :p
Ne mogu da vidim za neke kartice (nije bas jasno da li je C ili Ć), ali sad bas gledam Intesina def. je Ć, AIK i Piraeus su C. A Intesinu koristim istu MC od kada nase kartice mogu vani da se koriste, nikada nisam pisao Ć online, cak ni za nase sajtove.
Dj bi bilo nezgodno, ne znam da li bi islo DJ ili samo D za njega, ako je napisano kao jedno slovo.
IMAO SAM ISTI PROBLEM. Morate da imate vise od 15eura na kartici. Meni je odmah prihvatio i registrovao sam se na paypal.
