Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ako mene pitas, previse su ti nabili spoljnu jedinicu u cosak. Tako su joj smanjili protok vazduha.
Jedan odvod ti ide od spoljne negde ka unutra , gde ?
A koliko vidim imas jos jedan odvod koji ima uspon , ako je to odvod , ako jeste onda to nije dobro odradjeno ..To ti je ovaj koji ide preko nosaca spoljne , sta je to ?
Sta od manjih-njamanjih klima ima trrenutno na trzistu Srbije tipa 7btu ? za sobicke od 10-15 kvm ?
Daikin ftxb20c
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Iz spoljne odvod ide u zid.. tu je cev f30 mm koje povezana verovatno u neki od glavnih odvoda. Namenjeno je bas za klima uredjaje i svaki stan u zgradi ima po jedan takav odvod na terasi.
Ono sto je prebaceno preko nosaca je crevo kondenza iz unutrasnje.. cisto da ne visi dole. Ako se ne varam iz njega curi samo kad klima hladi.
Tu su bili montirani i nosaci za klimu sli smo ih odsekli jer ova nije mogla da stane na njih.
Ne valja da to crevo ide na gore, može da ti se napravi "sifon", pa da kaplje unutra
Da samo kad hladi , obrati paznju na to da imaju pad kako treba leti .. Moze da ti se desi da ti lulica zaledi pa da ti preliva sa strane ..
Zar još uvijek tako postavljaju klime?
Po novom ide jedno crijevo a drugo ubace pozadi tj sa unutrašnje strane vanjske jedinice u onaj mali kanal i tako kroz jednu cijev sve ide.Izgleda da je to do majstora kako su naučeni, vidim kod burazera ista stvar ima dva odvoda LUCA14.
Evo na šta sam mislio?
https://s7.postimg.org/dis5letbv/20171218_162747_HDR.jpg
Moze da se spoji ali nece imati funkciju na minusima, zaledi se lula i onda preliva na ostale rupe. Ako nema minusa duzih onda je ok, kod nas u Srb svi skidamo lule i crevo osim ako nije ugradjen grejac. Prosla zima je bas pokazala kako moze biti zeznuto. U uputstvu pise da se lula skida ako su spoljne ispod nule.
Imas sasvim solidan izbor obicnih 7000btu. Stim sto moras da pitas da li moze da se poruci jer cesto ih ni nemaju u ponudi ali mogu da poruce. Ja cu verovatno uzeti Midea 7000btu. Ujak ima njihov pingvin radi ko ruski tenk vec godinama :D
U tu rupu treba da ubacim jedan komax f30 sa uglom pa u to da idu i zimsko i letnje crevo. Malo se smanjio pad za kondenz iz unutrasnje jer je nadvratna gredica uporno gurala burgiju ispod nje ali ostalo je dovoljno nagiba.. oko 3 cm na duzinu od 80ak cm.
Znam to za led.. verovatno cu lulicu skinuti i dole postaviti neku kofu.
nema to veze crijevo su mogli da provuku ispod nosača i zategnu ga onim plastičnim kanapom ili kako se već zove i imalo bi pad.
Kako vam to isplati sem cijene 150€
Energetska klasa hlađenje: C
Energetska klasa grejanje: D
žalosno.
Spoljna 1c 90%, posle Df, toplota koju izbacuje(54c) na 1kw snage 24.5c u prostoriji, duvanje na 1 ili 2, na auto je
Sent from my MI 5 using Tapatalk
@Duk
Je li to LT, trebalo bi da duva u pod kad grije ili je to radi mjerenja?
imam strašne predrasude prema klimama 7 i 9, po meni to je samo za dogrijavanje i ništa više, bez 12_ki i nadalje ne vjerujem u grijanje sa klimom.
Te oznake veličina su za hlađenje, i ništa ne govore o kapacitetu grejanja. Ja sa 9-kom lagano pokrivam 45 kvm.
Pdesighn se gleda valjda ?
Pa za 12kvm dosta 1.2 kw snage sa prosecnom izolacijom.
100w po m2, sa dobrom 50-60 zato sto manja
ko ima dobro izolovan stambeni prostor može sa svijećom grijat, što se mene tiče nikad nebi uzeo 7 ili 9 sem ako nije za dogrijavanja nekog hodnika ili kuhinje.
