Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Nek mi neko objasni onda
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Ma nema, drugačiji je daljinski, ovaj nema to dugme
Sve ok. Posaljite sutra kurirskom sluzbom ili donesite daljinski da vam zamenimo.Neznam trenutno kako je doslo do te greske ali u svakom slucaju dobicete novi daljinski za model ASYG12LUCA
Ohhh
Baš htedoh da kažem da je pogrešan daljinski, i meni je spas nedeljni tajmer :)
A da priupitam ja za problem sa 14luca klimom.
Ukupna veličina prostora je skoro 60m2, pri čemu spavaće sobe, na koje odlazi oko 20m2 od tih 60, imaju po kineski inverter 9, kad ozbiljnije zahladni.
Problem je što sam primetio da, bez obzira koju temperaturu zadam fujitsuu, ona neko vreme jače greje (uz potrošnju i do 1.7kW) ali nakon 5, 6 minuta vrati na održavanje od 300-400w iako nije postigla ni pribliznu temperaturu zadatoj?
Laički gledano, ponaša se kao da je postigla vrlo brzo pa odmah smanjuje grejanje i samo održava.
Da li su moja očekivanja prevelika, ili ipak imam problem sa novom klimom? :)
Tako radi klima, samo je ostavi da radi i sve prostorije će održati na sličnoj temperaturi kao gde je ona, ako nisu baš udaljene od glavne
Problem je što sam očekivao, ako ne može da postigne zadatu temperaturu, da će raditi na većoj snazi... jednostavno ne mogu da je nateram da radi na većoj snazi duze od 10 minuta čak i ako je u sobi 22, a podesim na 30.
Probaću i tako. Imao sam ranije stariji model invertera, i dosta se više "trudio" dok ne postigne temperaturu. Sa lucom i posle par dana na istom programu, nikad nije dostigla zadatu temperaturu, a uporno troši 300 do 400w samo.
To je zato što najpre toplota dođe do nje i vrati se u cirkulaciju, probaj takođe da spustiš krilca na dole i da podesiš duvanje na manuelno, 3-4 crte, i kad to uradiš, sačekaj malo, ponekad joj treba da odreaguje, takođe zavisi i od tvoje izolacije dosta
Ako ti ne može 14tica da zagreje danas i juče glavnu prostoriju, onda imaš ozbiljne gubitke u prostoriji...
Oprostio bih joj da ne može da postigne, ali ne mogu da joj oprostim što se ne trudi :D
Meni dvanestica greje 63 kvadrata do sada bez problema, 39km je zadata tem, sprat 20+ u proseku 2-3 stepena manje i to je delimično zbog izolacije
Ako hoćeš da postigne, ne možeš da je gasiš, probaj eko mod 24-25c i javi situaciju za par dana
Nisam je ugasio već skoro 20 dana, ali problem mi je što ne mogu da postignem u sobi u kojoj se nalazi temperaturu preko 22, 23 iako je podesim i na 26, 27 a pritom ne troši nikad preko 500, 600w. Kao što rekoh, očekivao sam da će uz veću potrošnju moći, ali ona ne želi više da troši. :)
Bukvalno radi kao da je već postigla zadatu temperaturu, iako nije ni blizu.
Tu su gubici onda dosta veliki a i moja se slično ponaša, poludi samo kad otvorim terasu pa oseti svež hladan vazduh
Onda sigurno nešto nije kako treba. I ja bih se zabrinuo. Najbolje zovi servis. Možda nema dovoljno freona, možda je termostat neispravan... Zovi i objasni im.
Hvala na savetima, pozvaću ih ovih dana.
Probaj da staviš na auto duvanje istu temperaturu i proluftiraj pa vidi da li će da pojača potrošnju i duvanje, ni meni nije prešla retko 1000w sem kad je upalim
Cek, klima spusta snagu iako nije postigla temp ni u prostoriji u kojoj se ona sama nalazi?
Ako dignes temp to bi trebalo da potegne muski, da se zaleti.
Tapatalk
Tapatalk
Pazi, ni meni ne prelazi 500-600w potrošnja nikad a bilo je povuci 1-2 stepena niže od zadate, doduše, nisam je stavljao na 30 nikad
Tapatalk
Baš to i ne shvatam, nije mi problem ako stvarno ne može da postigne, ali ona smanji potrošnju kao da je obavila posao.
Zaleti se muški 5 do 10 minuta i opet vrati na 300 do 500w.
Probaj sa povećanom temperaturom da staviš manuelno jako duvanje pa isprati malo, mislim da je tada kod mene pojačala i potrošnju
Krilca u 45-60°
Tako kod mene radi i LLCC tako kod burazera i stare radi LUCA14, dok Nocria nakon početnog turiranja kao da avion poljeće postepeno sama smanjuje snagu, npr u sobi gdje imam izolaciju tj sa sjevera, postavljena temperatura na 24, radi LLCCnekih 5-6 minuta zahuktano i stane, nakon toga samo dopuhuje, u drugoj sobi koja je veća i ne grije se svaki dan zna radit po sat vremena pa onda tek stane i dopuhuje, sve je to normalno i zavisi od slučaja do slučaja.
Njemu treba mission 18, ona radi na minimum 800w [emoji16]
Fujicu bre gospodska klima [emoji23]
Govorim tiho i nosim psa sa sobom
