Pa i nije velika razlika u odnosu na moju 1060 sa 3gb (kojika je cena), a nije i ista rezolucija.
Imamo isti proc i slicno su klokovani (4 GHz), ima dosta uticaja i klok NB (2600 MHz).
Evo cisto za uporedjenje.
A koji su ti klokovi na kartici?
Uu, ovo mi se jako svidjaProbao sam da igram Elex, sve na max zakucano 60FPS, uopšte ne pali vent... temperatura 45-50C
Pa podesite krivu ventilatora u MSI Afterburner ako vam se ne svidjaju temperature.
Ako pogledaš malo ranije postove, videćeš da sam i ja hteo tu kartu, ali sam odustao jer ljudi po netu pišu da brzo ode na 80 stepeni. Termalni senzor može da laže, najsigurnije ti je pipni prstom metal hladnjaka.Pre desetak dana uzeh Zotac GTX1060 6gb mini povucen cenom i radom jer istu takvu ortak uzeo samo sa 3gb vram-a. Ali imam problem, cim pokrenem BF1,WoT,NFS jako brzo popne temperature na 80-83c. Default fan .Nisam nista cackao po podesavanjima. Dok njegova ne prelazi 67c. Mislio sam da je do kucista jer je malo zatvorenije ,ali ima push pull ventilatore i nijedna druga grafika se nije toliko grejala. Al rekoh da isprobam kod njega. Kod njega ide do 76-80c u igrama sto je mala razlika, a on ima ogromno kuciste sa vecim ventilatorima i boljim hladjenjem od mog. I sad sam u dilemi da li da vracam grafiku ili ne i da li podleze garanciji. Njegova ne prelazi 67c a moja lagano ide do 80c kod njega i preko kad je kod mene u kucistu.
Nece gledati. Testiraju graficku na stolu, ne u kucistu. 1060 od 3 i 6gb nisu isti cipovi. Tj. jesu, ali na 3gb ne radi u punoj snazi. Idi, zali se, ako neces drugu mozes novac uzeti.Nosio sam moju kod njega bas zbog kucista, hladnija je samo 3-4c . A njegova je hladnija od moje preko 10c u njegovom kucistu. Nisam online kupio to je i problem. Imam i logove od gpu-z gde se vidi da cesto ide na 83c pa cu im i to poslati na disku ako budu hteli da gledaju.
Ako se dobro secam nijedan Zotac model nema stimere preko srafova, tako da bi ti ja predlozio da kupis neki polovan Accelero Xtreme ili ako ne zelis toliko para da das, nadjes neku crknutu karticu sa Windforce3x ili tako nekim slicnim namunjenim hladnjakom i da to namontiras na svoj GTX1060. Samo pre kupovine proveri da li vent ima.isto pina koliko i onaj na tvojoj kartici i obavezno proveri razmak rupa na kartici.Nosio sam moju kod njega bas zbog kucista, hladnija je samo 3-4c . A njegova je hladnija od moje preko 10c u njegovom kucistu. Nisam online kupio to je i problem. Imam i logove od gpu-z gde se vidi da cesto ide na 83c pa cu im i to poslati na disku ako budu hteli da gledaju.
Je l' ispravna stara ili? Toplota, med. benzin...I ova moja će pod Accelero, samo prvo moram da smislim kako da skinem pasivce sa stare grafe. Svaki predlog je dobrodošao.
Zotac Mini 1070 su odlicno uradjene.
