IKOM - generalna rasprava
Nećeš bez masne doplate za prijemnik koji to podržava i dodatnog plaćanja te usluge svakog meseca.
https://sbb.rs/Binary/10537/sbb_ponuda_sa_cenovnikom_20171101_v1.pdf
To si u pravu, zaboravih da napomenem da ako hoces njihov prijemnik, moraces da doplatis, u suprotnom ostaje od ikoma.
MADA, kada mi je ta devojka bila na vratima da se raspita o integraciji, pitan sam da li sam pored modema dobio i nove prijemnike.
Navelo me je na razmisljanje da mozda evetnualno i to treba da dobijemo, posto kod starih prijemnika imam debele probleme.
A problemi su: epg predugo se ucitava, gube se kanali cesto (pa moram da opet pretrazim - na oba ikomova prijemnika, nije izolovan slucaj), i osakacen sam za 72h unazad posto nemam +1 kanale.
Ne doplaćuje se ništa za zamenu risivera ako uzimaš D3mini ili onaj PDS2100. A taj PDS3121 se izgleda doplaćuje.
Jedino kad budeš to ugovarao sa njima, u startu naglasi da ti daju bar PDS2100 da bi imao 72 sata unazad. Meni prvo doneli D3 mini pa sam čekao par nedelja da se smisle i zameni mi, naravno tek posle zvanja korisničkog servisa.
Sent from Nexus 5X using Tapatalk
Ovo nisam znao, hvala na informaciji, cimnucu ih ukoliko vec u ponedeljak :)
Treća tura ulica na Vračaru koje su predviđene u unapređenju mreže (20.11.2017.)
BRANKA KRSMANOVIĆA 1, 11, 12 i 18, BREGALNIČKA 1, 12, 14 i 16, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 81, 83, 85, 89, 101, 103, 105, 111, 117, 119, 123, 125, 135, 137, 143, 145, 149, 151, 154, 156, 158, 160, 248 i 250, ČUČUK-STANINA 1-5, ĆIRILA I METODIJA 2, DRAVSKA 14, 15 i 18, ÐUKE DINIĆ 1, 2, 6 i 7, GOLUBAČKA 13, HADŽI-RUVIMOVA 14, 15, 18, 22, 24, 022 i 024, JEDRENSKA 2, KAJMAKČALANSKA 22, 37, 54, 56 i 65, LOZNIČKA 19, LUKE VUKALOVIĆA 2-5, MARKA OREŠKOVIĆA 1-3 i 5, NIŠKA 30, 34, 37, 43, 44, 46, 48 i 52, POP-STOJANOVA 3 i 6, POŽAREVAČKA 8, 10-12, 12-16, 18, 20, 23, 29, RADOSLAVA GRUJIĆA 23, SREDAČKA 7 i 9, SVETOMIRA NIKOLAJEVIĆA 13, TOMAŠA JEŽA 12, 16 i 17, VOJVODE BOGDANA 19, 24 i 28, VOJVODE ŠUPLJIKCA 15, 17, ZAHUMSKA 40-43, 47, 55, 59, 65, 047, ŽIČKA 13
http://www.ikom.rs/plan-finalnog-unapredenja-mreze/
Dobio si PDS 2100 a nisi prešao na SBB ugovor već ostao na Ikomov bez ikakve doplate?? Šta si naveo kao razlog zamene ako je tako?
Potpisao sam ugovor još pre mesec i više. Prvo mi doneli ruter onaj Tehnicolor a kad su na NBGDu prešli na njihov signal, istog dana mi doneli D3 mini. Međutim pošto na njemu nema vraćanje nazad, morao sam da zovem korisnički i tražim risiver koji ima tu mogućnost, jer je to i bila priča pri sklapanju ugovora. Čekao sam dok mi posle par nedelja nisu doneli taj 2100.
U toku nedelje su završili unapređenje mreže i na mojoj adresi, konačno imam normalan internet (već sam kukao na probleme sa Ikomom).
Što se tiče potpisivanja ugovora sa SBB-om, da li je moguće izboksovati da ostane HBO na paketu koji odaberem, na konto toga što ga sada imam?
Mislim da sam u ovoj temi pročitao da su ljudi uspevali da to dogovore, ali sam ja dobio odgovor od SBB botova da to nije moguće...
Ako si imao HBO paket kod IKOMA i predjes na SBB mogu da ti ostavim HBO besplatno u toku 24 meseca
Da i HBO i 18+
Da, imao sam tj. imam još uvek HBO pošto nisam hteo da potpisujem novi ugovor sa SBB. Još jedna stvar koja me brine je CG NAT. Prijateljima koji imaju firmu ovde na Vračaru je u toku nedelje izvršeno prebacivanje na SBB infrastrukturu ali su popili ujedno i CG NAT (IP adresa počinje na 100.), tako da im sad predstoji peglanje sa SBB-om oko toga obzirom da imaju NAS u firmi koje pristupaju eksterno.
Ako SBB može da garantuje te dve stvari (HBO i javna IP adresa), mogu i ja da se obavežem UO na 24 meseca na Trio Gold Extra paket.
Vozdovac, net od juče katastrofa. Upload skoro i da ne funkcioniše.
Tel 2.
Da li još neko ima probleme?
Odakle ti informacija kada će koji deo grada da rade?
Da li neko zna za kada je planirana inegracija Zemuna?
Takav sam info dobio :) nemoj da očekuješ ništa zvanično ovde na forumu.
Kapiram da je realno da tako bude, Konjarnik ceo januar a u februaru Čukaricu.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Blok 70a, vec pola dana bez neta..
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Код мене има интернета. Почетак блока, први ред зграда, Омладинских бригада.
Послато са 5085D уз помоћ Тапатока
i kod mene ima. Odmah iza Fly-Fly travela, A.Neta.
Здраво, исто тако иком net овде делује пуно боље након унапређења. Да ли могу да те замолим да ми кажеш ако имаш стари модем који је, која је сад верзија софтвера(пошто ми се чини да је на мом враћена једну уназад) и ако може слика главних параметара мреже? (оно RF parameters) како бих могао да упоредим са својим сада. Хвала.
jel zna neko kada ce uvesti konacno sbb sk1 hd i ostalo u zarkovu?
Sent from my F5321 using Tapatalk
A zarkovo i okolina nigde se ne spominju, a rekli sve do kraja god, ali koje....
Dodajem spisak ulica koje idu u ovoj fazi, pošto veoma brzo sklone ono što završe:
ALEKSINAČKIH RUDARA 30, BULEVAR MIHAILA PUPINA 18, 20, 22 i 24, BULEVAR NIKOLE TESLE 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 20, 22, 24 i 012, DŽONA KENEDIJA 1-11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 008, 011, 013 i 017, GOCE DELČEVA 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 33 i 028, GRAMŠIJEVA 5, i 7, KARAĐORĐEV TRG 4, 32, 36, 38 i 40, KLARE CETKIN 3-6, 8 i 10, PALMIRA TOLJATIJA 8, 10, 12-20, 22, 24, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66 i 68, PRVE PRUGE 1, 3, 4, 6, 8, 31, 33, 35, 37, 41 i 43
Interesantno je da je Novi Beograd već rađen, konkretno blok 70a, to tada uopšte nisu objavili na sajtu, a i mi smo saznali iz pismenog obaveštenja dan uoči.
To je bilo preko veze, tamo je jedan od menadžera u SBB-u
