To je suvise cesto. Cisco jednom u tri nedelje. Koliko dugo mu treba da se restartuje?
Uporno mojima traže da doplate 4900 din za zamenu D3 uređaja.
A i sada im na sajtu stoji da može da se bira uređaj. :) :) :)
Kako da na ovom EPC3928 namestim da i portovi 3 i 4 imaju net, a ne samo 1 i 2 ?
Portove 3 i 4 nikako ne možeš da namestiš za net, jedino da uzmeš dodatni ruter/svič pa da zabodeš u 1 ili 2 i tako proširiš.
Doplata ti zavisi od toga koji paket koristiš... npr. ja imam onaj Gold Premium i nikad ništa nisam morao da doplaćujem, ali znam da su ljudi na slabijim paketima morali.
Nema šanse teorijske da plate zamenu D3 uređaja.
Onda znači i da traže i zamenu modema.
Za trio Gold piše da ima 72 sata unazad, i nemoguće je da nisu predvideli da možda neko živi u kući i da modem i D3 neće biti u istoj sobi? Pa da mora da se povezuju mrežnim.
A posebno što znači već imaju uređaje koji to podržavaju.
I na sajtu im stoji da uz trio gold može da se bira uređaj.
Samo nek daju ono što su rekli da daju uz taj paket i to je to.
Nema šanse da im moji dozvole da buše dva zida, i da prave lom, a mogu samo da zamene D3.... Svašta.
Da li su iskljucili analogni signal na Vozdovcu?
Послато са Nexus 6P уз помоћ Тапатока
Ja nemam nikakve probleme sa Ubee. Nikad ga na silu nisam restartovao, niti se zaglupeo. 5Ghz je normalno da slabije prolazi kroz zidove, ali meni radi posao. Kada mi treba za napolje koristim 2.4Ghz.
Od onih prvih njihovih modema Scientific Atlanta, preko 3208 modema, kao i HG 3928s, pa evo sad Ubee, ja nisam imao problem, a mozda imam i srece.
Da li neko zna, da li postoji plan po recimo opstinama, ili delovima grada kada ce se ukidati analogni signal?
Pitam, jer na drugom Tv-u imam analogni signal, gde ne postoji nikakav info za kanale, epg...pa me interesuje da li je bolje da sacekam, ili da jednostavno platim za d3 cam za drugi tv?
Opstina Cukarica.
Hvala
Opstina Cukarica.
Hvala
Sačekaj, mislim da će jedan ili dva davati gratis.
Hvala za info. Kakav je signal kod Ubee u odnosu na HG 3928s ?
Hoce sigurno kada ukinu analogni. U NS su ukunuli letos i delili su svima do 3 komada d3 mini ili cam modul.
Koliko kosta naknada za dodatni uredjaj za gledanje tv digitalni sa opcijom 72 sata unazad ili 7 dana koliko je vec ( dodatni set top box ili kako se vec zove) jednokratno, i koliko je posle mesecno ?? Hvala. Takodje, da li neko moze da mi kaze da li u ciscu moze da se podesi jacina wi- fi posto je jako los wi fi u susednoj prostoriji, naravno nisam planirai da ga stavim u sam centar tj u hodnjik, racunajuci da ce donekle stvarno pristojno raditi wi fi medjutim..... duo net gold paket je upitanju.... ubee home gateway je upitanju i nema smetnji okolo menjao sam kanale na kojima radi.....
Moguca je samo opcija da radi na 2,4 ghz, tj nema recimo 5 ghz u padajucoj listi, zasto ne znam, ako bi i to sta pomoglo....
pozdrav svima
imam vec par meseci od kako sam uveo SBB net Ubee modem/ruter (koji ku*ac vec) i cesto ispada, tj gubi wifi signal... porbao sam i da bude samo 2.4 i samo 5ghz i jedno i drugo... ocajno radi... na kompu nisam primetio da ima nekih problema...
e sada, posto sutra treba da mi stigne QNAP NAS, trebace mi neki gigabitni ruter sa wifi preko koga ce ici NAS i PC, i gde ce bez problema da radi wifi.... imate li neki predlog sta je ok, sta se u kombinaciji stim Ubee-om pokazlao kao dobrro.....????
Ja te nisam razumeo. Jel imaš Cisco ili Ubee? Pošto kao da imaš oba?
Sent from dark edge
Prvo si pisao o Cisco da se pojača signal, a kasnije u daljem tekstu si napisao Ubee HG je u pitanju.
Ja sa Ubee nemam problem, 5ghz mi radi u kući, nije velika, tako da je solidan signal, na 2.4 je bolji naravno i kad izadjem napolje u dvorište.
Mislim da ne možeš nikako da poboljšaš (pojačaš) signal na 3928s, jedino da uzmeš modem 3208 i kupiš neki kršten ruter.
Sent from dark edge
Zovi ih da ti zamene faj Ubee. I ja sam sa prvim imao tih problema. Drugi mi je cesto gubio signal, a treci za sad radi ok :D
Naknada za dodatni d3 ili cam je 290 din.mesecno.
Mesečno jeste 290 din samo što d3 min i cam modul nemaju mogućnost za 72 sata koko je na d3 stb i nemaju svi kanali mogućnost gledanja 72 sata unazad ako želiš 72 sata unazad onda moraš da uzmeš pds 2100 za koji je jednokratna naknada 2900 din + svaki mesec 290 din i koji mora da se poveže dodatnim kablom sa modemo da bi ti radilo 72 sata unazad ili da uzmeš PDS3121 koji nemora da se povezuje dodatmim kablom za modem i čija jednokratna naknada iznosi 4900 din + 290 mes,
Na samom epc3928s ne možeš nikao da poboljšaš signal. Možeš npr ovim da pojačaš signal po celoj kući TL-WR740N on ti uhvati signal sa epc3928s i pojačati ga u kući za sve uređaje pošto ima u sebi WDS funkciju.
Hocu da se prijavim na mojsbb, problem upisem ID i broj ugovora i sta upisati za email i password. Upisao sam email koji zelim na sbb u password koji zelim na SBB. Sad treba da mi stigne da potvrdim a gde ce to da stigne, Ako je trebalo upisati neki postojeci mail, zasto bi upsivao pasword za taj postojeci email. Da li neko moze da mi objasni. Za wenb mail kazu idi na mojsbb pa otovri, kako da otvorim kad ne mogu ni da se prijavim
Ako je trebalo upisati neki postojeci mail, zasto bi upsivao pasword za taj postojeci email. Da li neko moze da mi objasni. Za wenb mail kazu idi na mojsbb pa otovri, kako da otovrim kad ne mogu ni da se prijavim
Trebalo je da upišeš postojeći email na koji treba da ti stigne link za potvrdu registracije.
Taj email u formi "[email protected]" će ti ujedno biti email tj. korisničko ime s kojim se loguješ na SBB.
A password za SBB biraš u toku registracije, a ne da upisuješ pass s kojim se inače loguješ na svoj email.
Nista ne stize, izadje poruka ugovor je u procesu registracije proveri mail a mail prazan i nema ni u spamu
Ne stigne baš odmah.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Zavisi od njih. Bar je tako bilo pre mnogo godina kada sam napravio nalog. Mozda su sada nesto ubrzali. Proveri spam da nije tamo otišao mail.
