Samo da nam se Kosta ne "razboli" od ove vesti! :d
Znači ipak je bila pedala, samo kulturiška.
Jeste, prvi čovek ode da odmori i onda sa odmora prebegne kod konkurenta u firmu. Ok je za filmski scenario samo. Ja na to gledam kao na otkaz iz dvokoraka, nisu ga zakucali odmah. Ali mogu da se složim da sada sve to nije bitno, jer je to prošlost. Postavljeno je pitanje logičnosti pa čisto da kažem kako meni izgleda ta logika.
Meni sve ovo miriše na to da će AMD lagano da gasi GPU biznis..
...aha i ovaj sto je otvorio temu prije 5g isto je prico, propadaju :d
Ako nisu ugasili CPU biznis pre 4 godine kad nisu imali konkurentne procesore u segmentu iznad 150 €, i imali su 1% udela u server/HPC/workstation tržištu, ne verujem da će ugasiti GPU
sada kad su konkurentni u consumer segmentu do 500€, celom workstation segmentu, ne kaskaju mnogo u HPC oblasti, egal su u virtualizaciji, jedino su u MI i dalje iza zelenih. A opet negde i nemaju konkurenciju (SSG). Pri tom imaju ugovore i garantovane isporuke za Apple, Microsoft, Sony i Intel 😀
Inače, ako sam dobro ispratio, oni Intelu prodaju modifikovan GFX8 čip, tj. Polaris. Nešto kao za PS4 Pro i Xbox X.
Znači siguran si 100% da sada nemaju plan za bolji GPU u narednoj generaciji ili dve? Uspeli su da naprave CPU sa 50% većim IPC-om, a potpuno je nemoguće da naprave GPU sa 10% poboljšanja. Pri tom, priča se da će vratiti proizvodnju u TSMC, bar high-end modela, pa će tako dobiti i onih 10% koje gube zbog nižih klokova. Ne tvrdim da će stići i prestići zelene, ali ne bi me čudilo i da se to desi.Ali su tada imali dobar plan za CPU koji su gurali i izgurali do kraja...isplatilo se i tek će da se isplaćuje.
Karta koja se prodaje godinu i po dana je prodata u mnogo više primeraka nego ona koja je na tržištu mesec dana a pri tom je i nema? Istom logikom možemo da kažemo da je i Ryzen mnogo bolji proizvod of Coffee Lake-e. Pogledaj samo na forumu koliko ljudi ima Ryzen, a koliko CL 🙂 Ili ovdeKad tako sročiš ispada da su tu negde sa nVidia-om u svakoj od pomenutih sfera, a daleko je od toga.. Uzmi primer gejminga - koliko ljudi sa našeg foruma je kupilo Vegu ? Uporedi to sa koliko ljudi je kupilo GTX 1070/80 pa čak i 1080 Ti. Nemoj samo da kažeš kako naš forum nije reprezentativan...naravno da jeste - pomnozi to sa mnogo i lako se dolazi do Steam statistike.
Koji segment? Ultratankih laptopova i 2u1 uređaja sa jakom diskrentnom grafikom? Nisam siguran ni da to postoji, možda jedino Surface Book. Pri tom, u takvim računarima AMD-a i nema, baš kao ni u gaming laptopovima. Raven Ridge (Zen APU) je druga kategorija skroz. Evo jedan takav laptop se prodaje za $600, a siguran sam da će novi CL+AMD laptopovi biti bar duplo skuplji. Pri tom, ako isti proizvodi idu u Apple računare (MacBook Pro) onda moraju ići sa Intel procesorima. Takođe, Intel rešenje je trenutno dosta lakše za proizvodnju (jeftinije) od potencijalnog AMD proizvoda u kom bi se GPU+HBM+CPU integrisali na interpozeru, a pri tom i 1mm tanje 🙂 I na kraju, očigledno je da AMD trenutno nema resurse za ovako nešto, pošto ni GPU+HBM ne mogu da proizvedu u dovoljnim količinama. Vidiš da i Ryzen APU još uvek nije široko dostupan, a u pitanju je duplo jeftiniji i za proizvodnju lakši proizvod. Kad/ako budu pravili nešto slično, ništa ih neće sprečiti da umesto čipa sa 24 Polaris CU-a na 1100 MHz ubace 30 Vega CU-a na 1300 MHz sa istim TDP-om i tako dobiju bolje rešenje po istoj ili nižoj ceni.Ne razumem šta je u toj saradnji dobro za AMD ? Sada kada imaju jak CPU prepuštaju CPU deo Intelu za taj segment. Zašto ne naprave svoje kompletno rešenje kad jedini to mogu sami ? Gde su tu uklapa novi APU ?
I malo na temu HPC-a i MI-a
https://www.anandtech.com/show/1203...ilability-and-rocm-17-with-tensorflow-support
Revenue was $1.64 billion, up 26 percent year-over-year, primarily driven by higher revenue in the Computing and Graphics segment (CG). Revenue was up 34 percent sequentially, driven by the Enterprise Embedded and Semi-Custom segment (EESC) revenue seasonality and higher revenue in CG. In the quarter, AMD closed a patent licensing transaction which positively impacted revenue in the segments.
Trenutno ih u GPU sferi u dobroj meri održava majning.
Konkurentan proizvod ne znači da moraju da ih prestignu, dovoljno je da smanje zaostatak sa 30% na 10%. Što se narednih verzija tiče, nigde još uvek nema informacija o promeni arhitekture. Ono što se zna o Volti je da su najveće izmene u delu za GPGPU, tj. ML pre svega, i da će biti u efikasnijem procesu - 12nm FFN. Da li će na istom kloku biti bolji od Pascal-a u gamingu to niko ne zna. Ili je možda Volta i pravljena samo za HPC, a Ampere je gaming naslednik Pascal-a? S druge strane, i AMD će preći na unapređen proces naredne godine, pa će skok postojati makar sve ostalo isto. A još uvek fali dosta informacija o Vega arhitekturi (PS, DSBR...) i niko (osim AMD-a) ne zna gde je zapravo problem. Vidimo da Vega 64 koja ima po specifikacijama ima ~150% više resursa od RX 570 (2xCU + klok), a samo ~70% bolje performanse. Gubitak je ogroman. Znamo da skaliranje nikad nije linearno, ali nVidia je sličan nivo (~60%) postigla sa "samo" 100% više resursa, čak i manje, pošto je broj ROP jedinca kod GTX 1080 samo 60% veći u odnosu na GTX 1060.10%? Zezaš ? Tehnološki oni kasne godinu dana + 30% (Vega 64 je predstavljena ravno godinu dana nakon GP102 tada u vidu Titan XP-a). Da ne pričamo o potrošnji kao i o činjenici da Volta samo što nije. Raskoran je ogroman, ako ne možeš to da primetiš na osnovu svih pokazatelja onda...
I ponovo - koliko ljudi sa foruma je kupilo npr. Ryzen 5 u prva 3 meseca, a koliko Coffee Lake i5-8000? Oni prodaju sve što naprave. Problem je što ne mogu da naprave dovoljno. Isto kao što je Tesla 3 planiran u 20.000 kom. ovog meseca, a zbog problema u proizvodnji napravljeno je i isporučeno samo 3.000. To ne znači da je Model 3 loš.Koliko ljudi sa foruma je kupilo GTX 1070/1080 u prva 3 meseca a koliko Vegu 64/56 ?
Opet, vidiš da ne mogu da izbace više od dva APU-a, koja su zapravo jedan isti čip, samo sa različitim klokovima i brojem ugašenih CU-ova. I to za samo 3 OEM partnera. Lako je nama da brbljamo o tome, ali izbacivanje novog proizvoda na tržište je ogroman posao i veoma složen proces. Posebno za firmu koja ima ograničene resurse.OK, ali zar ne bi trebalo da predstave top to bottom solucije APU-a za mobilne urađaje koji bi pokrili i taj segment ? Upravo ovo poslednje što si napisao..e sad jedino ako ne mogu da se strpe toliko.
Čak i ovo objašnjenje za PUBG i Kineze nema mnogo smisla, jer bi u tom slučaju značilo da nikada do sada nisu prkiazani rezultati na osnovu reprezentativnog uzorka. Tako da su dve opcije moguće - SHS sada nije tačan ili SHS nikada nije tačan 🙂
