iOS 11
imam najnoviju zvanicnu verziju, radi bolje na se, ali i dalje ne radi weather widget i baterija se nije nesto popravila
I meni je baterija "uzas" na 8+, 11.1.1
^ Hangouts? Ipak nisam jedini na forumu koji koristi Hangouts :)
Imam neke sajber askurdjele i sajber kurajbere na njima :) nikako ne mogu da ih migriram. Plus Hangouts je jedini koji nudi screen sharing pored Skype-a, koji je tesko smece.
Svaki put kad se vracao back up posle clean-a bilo je problema,baterija na 6s meni na zadnjem bildu nije ispod 6h sot sto je totalno okej
Bolje da si me pitao koliko je to u laktovima.
Sad sam odradio clean install, skroz druga priča na 6s, mnogo fluidnije radi. Za bateriju ću da vidim još, za sada deluje mnogo bolje.
Kako radi 3D Touch, jel ima lag kad pritisnes dok se ne otvori meni?
Ok, usporedi mi battery life sa nekim drugim telefonima sto si imao onda?
Neuporedivo bolje od S8, i dosadasnjeg sampiona OP3T. Sa S8, recimo, prosecno sam imao oko 4h Screen-on-time, kod 8+ je to sigurno bar 6h u toku dana. Naravn otesko je dati preciznu cifru jer prokleti iOS racuna Usage na totalno besmislen nacin.
Sta mu je bilo?
Meni se AppStore uopšte ne osvežava. Moram da ga svaki put izbacim iz pozadine pa ponovo pokrenuo, što nikada pre nisam radio. Weather widget mi radi kako treba na primer.
Sent from my iPhone 7+ using Tapatalk
Nema potrebe. Samo skroluj na dole, pa će odraditi refresh
I kod mene ista prica sa prodavnicom kao i sa vidzetom za vremensku prognozu. Ima i drugih UI bagova u AppStore aplikaciji kao i nedostataka (nema mogućnosti dodavanja aplikacije u wish list).
Možda sam se pogrešno izrazio. Povučeš prstom na dole, pa se zavrti onaj kružić. Meni radi
Ni Splashbook mi se ne osvežava takođe. Isto kao i AppStore.
Youtube i dalje ubija bateriju kao blesav.
Jos kad bi znao sta je tacno za iP X bilo bi super. Jedni pricaju losije od iP8+ za bateriju drugi bolji. Ja kontam da je moguce za nezahtevne po cpu kao sto sam ja moguce je da je ekran najveci potrosac pa samim tim ima sanse zbog OLED ekrana, ali za nekoga ko koristi nesto imalo zahtevnije nesto mi to ne pije vodu...
Kupim ip zbog baterije i budem prezadovolan i ljudi izbace ios koji mi bateriju vrati u mod nexus 6p posle godinu i po koriscenja. Da li clean install pomaze ili ne. 7+ je u pitanju?
Sudeci po iskustvima pojedinaca ovde i na Redditu, cista instalacija bez vracanja bekapa pomaze.
Prbl i sa whatsapom,ne dolaze not. Dok nije aktivan,cak i izadje poruka koja kaze to,glupost
Koji iOS imas, ja na 11.1 nemam tih problema, cak se i na iWatch momentalno sinhronizuju notifikacije, a sve je zakaceno na satelitski net koji sam po sebi jede izmet cesto, tako da verujem da kao sto rece kUdtiHaEX mozes probati clean install da vidis da nemas neki bag koji se vraca konstantno kroz restore
Jako lepo radi, zadnja beta na iPadu, ovaj bar sa aplikacijama uporno zaboravlja da se rotira zajedno sa iPadom, pa ostaje ovako preko ekrana naopako. Jedini nacin da se vrati kako treba je da se otvori neka aplikacija kada on netane, pa se tek onda odradi rotacija...
Ovaj tvoj bug je mala beba pazi ovo od starta pisem feedback ipad pro i divni ios 11.2 beta 2
Kako se pokazao 11.1 na 6s? Vredi li updateovati?
