Nvidia mining
Na KP, bilo je po 800 din pre dve nedelje.
Aj da vas upitam nesto. Zasto ne kupujete single rail napajanja? Ili vi pricate za grane (jedan kabel). Ja sam na TT 1200 platinum single rail zakacio 3 karte na jedan molex kabel iako znam da uporno pricate da max 2 karte mogu, kontrolisao, opipavao konektore i kablove hladni kao spricer i taj rig radi vec pola godine bez ikakvih gresaka. E sad po meni je to ok ako je napajanje multy rail pa moras rasteretiti grane, al za single rail mislim da to nema veze ako je sam kabel kvalitetan.
PS: pricam za extendere ane za napojnu jedinicu karte.
Na vecini napajanja molex kabl je 18awg i sa tri extendera opasno se prelazi deklarisanih 10A, a ako je kabl duzi onda je to manje. Sa 16awg moze da se provuce.
Dal je single ili multirail pre ces uspeti da istopis kabl nego sto ces opteretiti granu.
Jasno. Uz to napajanje sam dobio samo 2 kabela sa 3x molex po kabelu. Gde da kupim jos jedan kabel da namestim po ps-u?
Original tesko u Srbiji, prozivodjaci PSU prodaju samo preko svojih sajtova, ako ne nadjes da neko prodaje visak svojih kablova ili neko od clanova da ti ustupi, moraces da platis nekom da ti napravi, mikser, nesic1 ili neko treci.
Baš teško naći..burazer igrom slučaja kupio komp sa istim napajanjem pa se ja omastio o jedan gpu kabel :)
Stogla mi je rx570 ca, nju sm ubacio u pci16 x , povezao svoju gtx960 preko extendera ali je comp ne prepoznaje? Maticna gigabyte 970a ds3p, sta da uradim da je prepozna maticna?
Jel ima neko stabilna podesavanja za 1080 ti armor, olepicu vise kako ne mogu da je stabilizujem.
Kako ne mozes da ih stabilizujes na kom coin-u?
I ko te prevari da uzmes te gtx 1080ti armor?
Daje oko 705 sola na 220 w.
Dobio sam je po ok ceni tako da me niko nije prevario, jeste toplija nego ostale 1080 ti al je korektna karta.
nenad 970-Karta se slabo overkloluje,ako je sada temperatrura 71 stepen leti ima karta da ide do 80 stepeni i vise,Vrm hladjenje nema,ventovi moraju da stoje na visokim obrtajima da bi uopste ohladili kartu malo....Pri potrosnji od 220w karta treba da baca 735 sol-a kao druge gtx 1080ti a ne 705 sol-a.Jedina dobra stvar sto ju je covek uzeo po ok ceni drugo ne vidim nista dobro kod karte.
E sad da bi dobio vise sol-a mora da podigne power limit na 90 i core +80 ili vise povecanje memory clock-a koliko vidim nista mu ne bi donelo jer je vec memory clock na +612.Naravno podizanjem power limit-a dize se i temperatura nazalost ali ne moze drugacije da dobije vise sol-a moze on da dodaje koju hoce komandu u bat fajl nista to nece da utice.
A ako ne zeli vise sol-a ja bi malo spustio memoriju na +500 pa bi trebalo raditi stabilnije.
covek je pitao sta da doda u bat da vidi potrosnju, a ne da dobije vise sol. opet ne citas i ne razmisljas
@fearco
ostavi PL samo digni core.
Da tu zadnju recenicu za bat fajl nisam lepo shvatio izvinjavam se.
Moze da podigne i core to ce mu dodati i malo vecu temperaturu,pitanje je da li ce core clock uopste ici gore sa power limitom na 84 mozda ce mu faliti struje u svakom slucaju nije losa ideja da pokusa.
Mada njemu karta ne radi stabilno kada mu je core na +60 a pitam se da li ce mu biti ista stabilnija ako stavi core na +80 sve meni to izgleda kao da karti fali jos struje,zato sam i predlozio da podigne power limit na 90.
nije stabilno jer je memorija dignuta previse za zeca. core +120 memorija +300
" ERO" nemoj meni drzati predavanja o karti,ja sam mu bacio kako moje rade pa da vidi sa tim i nesto izkombinuje ;)
E fala vam, ovo sad izgleda bolje. Sto se tice dizanja memorije i ja koliko se znam na zecu treba CC dizati, al gledam po netu svi prze tu memoriju pa reko tako treba.
730 sola, 220w, CC 140, memorija 350.
nenad 970-Ok nemam ja nista protiv da stavi tvoja podesavanja nek proba sve sto moze samo sam generalno govorio kakve su karte.
I memorija i core je bitan s tim sto mislim da je ipak core vise bitan...Sto se i pokazalo sa memory na +350 i dizanjem core clock-a potpuno drugi rezultati.
Ok je to za tu potrosnju mnogo je bolje nego pre :).
Da li jos neko ima problem da ewbf miner daje 20-50 sola manje na 1080ti karti ako je na rigu slab cpu(g3260)?Uzeo jednu kartu iz riga i stavio kod drugara na i5 i daje vise nego kod mene,gledao na bct forumu da izvlace vise nego ja na istom oc i tdp.Pro btc h81 sa evga g3 1000w i 4gb rama
Drugar je nesto provalio sto se tice cpu-a ali o tom potom dok ne potvrdimo to sa drugom karticom. Javicu svakako.
O cemu ...aj malo detaljinije...
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
1080ti trazi malo jaci CPU (neki i3/i5), barem zcash i mozda jos pojedini algoi, 1070 je dovoljan i celeron....
Ovo sam primetio samo kod ewbf minera,za cc nisam primetio da pravi razliku zbog cpu.Jedino mozda neke privatne verzije koje traze 2 threada po karti kao sto je neoscrypt sp mod ako se dobro secam
Drugar ima i7, i primetio je kada mu je cpu opterecen da karta baca vise. Skinuo je minergate i pustio dva coina da kopa da mu cpu bude na 100%. Smanjio je mnozioc na najmanji da ne bi vukao 100 w cpu. Na gigabyte 1080 ti OC je dobijao po 800 sola, ali eto neka bude 780 neki prosek. Cim iskljuci cpu miner padne na 730 sola.
    376.7 KB · Pregleda: 114
@fearco , kakav trip... ne vidim nikakvo hardversko objasnjenje za to. Sta kao, kad CPU radi pogura magistralu da ubrza? :) Bas mi je kontra-logika. Ocekivao bih kada CPU radi, pogotovo na 100%, da ce GPU da zapinje zbog prevelikog protoka.
Nista, onda neka shiba i Monero sa CPU paralelno. Sa Intelom je to makar lako. Na mom licnom racunaru kada pustim AMD FX-a da kopa, posle 5 min hoce da se zapali maticna ploca od temperature chipseta. Ode preko 70... :S: Stavio sam i ventilator za chipset, jer ga fabricki nema, ali ne vredi. Inace je neki obican MSI MB, nema veze sa miningom.
Problem je do optimizacije minera, cist cuda code bez bagova nikad nece koristiti CPU niti biti zavistan od istih, bilo je i nekih ccmienr-a koji su zavisili od CPU manje/vise ali je uvek bilo u pitanju losh code ili izivljavanje nad codom za GPU, jer i previlek intensity dovodi do vise stale shareva i generalno i ako miner ispisuje vece cifre ti dobijas manje
Mene ispljuvali ovde na forumu kada sam napisao da gtx 1080ti moze da baca 800 sol-a :( eto vam sada dokaza slikano je :p
