Xiaomi Redmi Note 4
  • Začetnik teme Začetnik teme ZAP
Bolje uzmi Mi A1 za te pare ili uzmi rn4x 32/3 za ~140e
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
U tom slučaju bih pre sačekao RN5 ili uzeo u obzir Mi Max 2 (+nedostatak bend20 = veliki problem).
Ne bih se zadržavao više na 3/32, zbog toga pitam da li je neko uzimao preko AE i kako je prolazio sa cenom, carina+pdv..da li se isplati tako ili uzeti kod ovih naših sa kp-a ?
Čekam ,u principu, RN5 .. Kidence reče da očekuje cenu preko 200€, što je razlog + da pređem na Mi Max 2, ukoliko prežalim b20.
Da li si drzao ili video mi max 2 uzivo? Moje misljenje je da to nije telefon "za napolje", vec samo "za po kuci" kao tablet... Cekanje na RN5 je definitivno najbolja odluka...
@spaxon
Evo AnTuTu...Bas dobro ispeglan kernel.
Znaci default podesavanja za kernel, electron governer? Na koliko je bese podesen cpu maximum freq po default-u?
1.8GHz i electron governor koji nije dobro podešen za mido, frame drop-ova koliko hoćeš. To je default ili balanced profil, sa isključenim adreno idler-om i interactive max freq 2GHz, bolje radi. Ima blueborne kernel patch jer je upstream-ovan kernel na .72
Da, definitivno nesto nije dobro podeseno na mnogim governor-ima, mnogo tu stvari ne stima i ne valja... Probao sam skoro sve kernele tj. jedra sto bi rusi rekli. Nemamo valjani custom kernel, nazalost 🙁 Recimo stavim bilo koji modovan gov. (osim interactive, ondemand ili sl. osnovne) i odradim antutu test, ono pokazuje score oko 31-32k i lagova kol'ko volis. Na RN3 je sve prstalo od odlicnih kernela i svaki je radio dobro svoj posao i menjao pravilno cpu governor-e i sve ostalo. Ne znam u cemu je problem za nas mido? Izgleda mi da bi samo franco uspeo da na kernelu sve funkcionise...
Za mene je odličan stock kernel, dobro je podešen.
Na interactive-u ne bi imao taj score 31-32k. Mnogi eksperimentišu sa hotplug-om. U suštini, dobri su ako hoćeš malo da dobiješ na bateriji. Performanse sa stock podešavanjima su definitno iste, ako ne i lošije na nekim kernelima.
Bespotrebno uvođenje novih min freq koje rade na istom naponu, nema nikakvih benefita.
Onaj na AEX-u je samo upstream-ovan na 3.18.71 i ima dodatna KCAL i Sound podešavanja. Na njemu nijedan custom kernel nije radio bolje od od tog stock kernela. Poprilično fluidan, kao i ovaj na Paranoid-u.
Vidim da je BrateloSlava izbacio novi RR build i M-kernel. Izgleda da je sa oktobarskim security patch level-om...
Da, zato sam i napisao ono u zagradi, osim interactive i osnovnih governor-a. To na RN3 nije bio slucaj, recimo Radon kernel je bio fantastican i sve je funkcionisalo kako treba. Takodje, svi ostali custom kerneli elementalX, franco, agni, infected... Stice se utisak da nasi mido develepori (svaka cast na svemu, naravno) ali da ne znaju da naprave kernel koji valja (svuda je isti bug tj. prepisuju svi od istog deva i mesecima nista ne diraju, ne cackaju da isprave taj problem)...
Samo interactive, nema bolje 🙂
Ili sam ja "papan" pa ne znam kako da podesim da radi normalno bilo koji custom kernel sa governor setovanjima tipa darkness, nightmare, blu_active, elementalX, alucard, relaxed, chill, zzmoove, itd... I nije u setovanjima za gpu @kidence, tu je sve u redu, kao i u setovanjima za cpu hot plug...
Nije do tebe, nego do samih podesavanja governor-a.. Nisu optimizovana za mido(SD625), a koliko vidim dev-ovi ih samo preuzimaju jednu od drugih i implementiraju u svoje kernele i eto problema... Nisam zalazio dublje u problem, ali na prvu loptu mi tako deluje...
Samo "stock" governor-i rade kako treba.
Zato ja kazem interactive i uzivas 🙂
Za R4P se pojavio odličan kernel (Voodoo), imamo mogućnost lepog OC/UC podešavanja (radim stabilno na 2208/408, moj telefon ne može stabilno da radi na 2208/307). Interactive po meni ništa specijalno, bolja iskustva imam sa Impulse a sada sam već par nedelja na blu_active, za sada ovo je najbolja kombinacija (kernel je trenutno 3.18.71)
dakle, generalno imam dva problema sa svojim rn 4x:
1. klacka se u gornjem levom i donjem desnom uglu, očigledno je staklo krivo;
2. sd kartica često neće da se učita (javlja da je corrupted) ako je i sim kartica u ladici, kad izvadim sim karticu, uvek iz prve čita sd karticu;
interesuje me imam li pravo na garanciju i šta mogu očekivati? isplati li se peglati radi ova dva problema i šta bi vi učinili na mom mestu?
Da bas tako, evo i drugi isto to prijavljuju, a dev Revolt (Soviet) kernela se "pravi lud" i kao u fazonu nije sve u benchmark rezultatu 🙂 Dakle, taj dev je preneo gotovo sve iz ko zna kojih sve kernela i nema pojma o ovom problemu uopste...Screenshot_20171005-095908.webp
Zar nisi rekao da ti je telefon ispao na pločice?
1. Frejm ti se iskrivio od pada, a ne staklo.
Da li imaš pravo na garanciju ili ne, zavisi od onog ko ti daje garanciju i tvoje upornosti da je ostvariš bez obzira na to što si verovatno sam kriv za oba problema.
Drzi dugo notifikaciju, pa idi da se ne pokazuje
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Evo sta su opcije na dugo drzanje notifikacije. Show notifications sivo, nema gasenja.
Dobra vest, update-ovaće AEX v4.6 security patch-ovima.
Da bas tako, evo i drugi isto to prijavljuju, a dev Revolt (Soviet) kernela se "pravi lud" i kao u fazonu nije sve u benchmark rezultatu 🙂 Dakle, taj dev je preneo gotovo sve iz ko zna kojih sve kernela i nema pojma o ovom problemu uopste...Pogledajte prilog 237796
Što kaže Kidence, samo interactive. Nije qualcomm lud, lepo je ostavio sva jezgra da rade i min CPU freq, sve sa određenim razlogom.
Stock GPU podešavanja kod skoro svakog SD SoC-a: GPU čeka na nekoj većoj frekvenciji (mido 320MHz) neki input i čim dodirnes ekran (počneš da skroluješ ili radiš nešto slično), on spusti na min freq (mido 133MHz). Kod custom kernela je to ukinuto, čeka na najnižoj mogućoj frekvenciji (mido 19MHz) i podiže freq kad dodirneš ekran. Sad razmisli gde su bolje performanse. Ušteda je mala.
Hmm Zile, ja sam na Kenzo/Kate (sd650) imao veliku ustedu koristeci konkretno Radon kernel. Primetilo se i te kako. Evo @Kidence npr. to moze da potvrdi, a mozda se javi jos neko...
Tako je dev bio expert i sve je sam radio, nije "pozajmljivao" od ostalih kao sto radi vecina danasnjih...
Možda ali koliko znam Kidence koristi 400MHz min GPU freq. Onda bi trebalo da ima dosta veću potrošnju... [emoji116]
Baterija meni da izdrzi dva puna dana nema sanse jer bas koristim telefon.
Ide uvece na punjac bez obzira koliko je ostalo baterije.
Ja volim kada sve klizi, kada to lepo radi.
Tako da sva moja setovanja kernela idu na tu stranu.
Recimo ja drzim min za gpu na 400mhz 😉
LineageOS + BrateloSlava M-Kernel (CPU 652MHZ - 2016MHz, GPU 100MHz - 700MHz, maple scheduler, bez adreno idler-a)
To verovatno sada otkako koristi mido, ali pre je kenzo drugacije koristio jer je RN3 bila zverka od telefona bukvalno, pa je mogao da mu da oduska i obrati paznju na autonomiju (hvalio se dosta sa time 🙂)
Evo novi brateloslavin M-kernel i ok radi blu_active governor!!! Smanjio sam cpu na 400mhz minimum, a max smanjio na standardnih 2016mhz. Gpu max na 510 mhz (koliko bese standardno? 560?), a min smanjio na 100mhz.
60. Blu_active
Summary:
PERFORMANCE: GREAT, BATTERY LIFE: GREAT, COMPATIBILITY: GOOD
Description:
A governor developed by eng.stk (featured in his Code_Blue kernels) based on interactive with upstream caf patches and ondemand governor bits too. This governor is mainly focused on performance like the other things the developer creates but it is also well balanced for gaming and general usage.
https://forum.xda-developers.com/general/general/ref-to-date-guide-cpu-governors-o-t3048957Screenshot_20171005-131643.webpScreenshot_20171005-131700.webpScreenshot_20171005-131729.webpScreenshot_20171005-131740.webpScreenshot_20171005-132528.webp
Ja dok sam imao Kenzo, RR + Radon radili kao zmaj...Jedva sam ga prodao, zao mi i dan danas sto ga nisam sacuvao...
Mada i Mido je odlican, iskreno...ne znam sta ovde vise treba, pa cak i kada ga odvrnes sve na max on izdrzi jedan dan...sta cemo vise... I ovo je odlicno. 😉
Sada da li cu da izvucem sat ili dva vise SoT, to me ne zanima...Bitno da sve radi instant i da nema lag.
1. jeste, ispao je na pločice, ali nigde ne vidim da je okvir kriv, dok mi staklo izgleda malo krivo (kolega forumaš koji ima mi max2 mi je skrenuo pažnju da je to moguće), naravno ako nije placebo.
2. za drugi problem apsolutno nisam kriv, od prvog momenta kad sam ubacio sd karticu to je počelo da se javlja, probao dve kartice u radnji, isto se dešava. iz desetog pokušaja očita sd karticu bez problema kad je sim kartica unutra, dok bez sim kartice iz prve.
p.s. garancija je od jedne privatne radnje, pa zato ne znam da li da se cimam s njima.
AEX v4.6 https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=74045900
Kernel Upstreamed to 3.18.72
> Merged Oct 2017 Security Patches
> Updated Prebuilt Phonograph to 0.16.0
> Overall System Optimizations
Ima 560MHz isto. Ok je kernel.
650mhz je max za GPU.
Kako smaraju sa ovim godix fp za oreo, vec mesec dana to ne mogu da srede. Ajd da ne budem nezahvalan i bezobrazan ali stvarno da takvu krucijalnu stvar ne resavaju ovoliko dugo... Puu
Mada ponovo se navikavam na ovaj miui 9, vec dve nedelje mi radi fino pa mozda i ostanem na njemu
Ja sam dobio unlock permission, međutim navikao sam se na miui.... Sačekaću još koji dan/mesec pa ću videti 🙂
Ma flesuj RR ili LOS sa EB 5.0... Sve kao podmazano, a baterija...bolesno drzi... 🙂
