Xiaomi Redmi Note 4
  • Začetnik teme Začetnik teme ZAP
Ajde ako moze jos pomoc oko tog Global. Vidjam po radnjama, na primer logic .... samo redmi note 4, redmi note 4 pro, redmi note lte. Kako cu znati da je global verzija, jer verovatno cim se naglasava global da postoji i druga verzija...
Na kutiji ti pise
https://m.kupujemprodajem.com/Xiaom...AKCIJA--36447884-oglas.htm#mhs1-1506539636232
Ovaj link nije reklama nego se lepo na slici vidi koji model tacno , oznaka 2016102 znaci da je b20 global je I sd625
Neće. Nista od toga. Preusmerim i opet nedostupan. Mada, ne možeš preusmeriti kad je nedostupna vec samo "when busy". A telekom ne šalje uvek odmah poruke pa se desi da par sati ne znam da me je neko zvao. Horor.
Na RR moze...
Sent from my Redmi Note 4X
Ima i na miui, ali da li i kako to radi ne znam. Ta podesavanja su phone, mislim da nije za svaku karticu posebno.
Ovde sam ja menjao. Na BUSY sam isto nedostupan a UNREACHABLE ne dozvoljava mreža.
Na RR biras karticu i preusmeravanja za nju.
Sto se tice Vipa, mozes da biras broj koji hoces kada si nedostupan...
Cisto radi testa sam promenio broj...prihvaceno bez problema.
U.rani telekom. Ovo mi pravi ozbiljan problem da bih ga prodao. Službeni broj mi unutra
ja se unapred izvinjavam ako je ovo više puta pojašnjeno, gledao sam ima li na prvoj stranici neki FAQ ali nema.
dakle imam nekoliko pitanja u vezi prelaska sa miui 8 stable 8.5.8.0 na miui 9 developer rom (redmi note 4x):
1. mogu li slobodno instalirati miui 9 prema onom uputstvu sa http://en.miui.com/download-321.html#474 ? nema nikakvih caka u smislu otključanog bootloadera i sl. (jer ne znam da li imam otključan bootloader ili ne)?
2. da li ću dobiti OTA putem miui 9 stable rom kada izađe ili ostajem na miui 9 developer romu dok ručno ne stavim miui 9 stable?
3. da li se u bilo koje vreme istom metodom flešovanja kao i kad se instalira miui 9 developer rom mogu vratiti na miui 8 stable, bez ikakvih dodatnih zahvata?
Kod mene radi na mts, upravo sam preusmerio na broj kod devojke i uključio airplane mod, pozvao od fiksni i radi.
Ja imam jednu karticu tako da ne znam da li može za obe posebno da se podesi kao kod Kidenceta, mada verujem da može.
Ali treba da preusmeris na drugu karticu u telefonu. Ne treba da zvoni drugi uredjaj.
Ne znam zbog čega bi sada išao na developer kada će uskoro stići stable MIUI 9?
Odgovor na 2. pitanje ti je ne... ko je na developer-u ne dobija stable.
Možeš bez problema da se vratiš na MIUI 9, samo nisam baš siguran da li je baš na isti način... proveri pre eventualnog flešovanja.
Za bootloader lock kucaj *#*#6484#*#*, pa proveri tamo.
Pa to mu isto dođe. Očigledno da preusmeravanje ide od provajdera a ne telefona. Ti preko telefona samo promeniš na koji broj će biti preusmerenje. Ja kad uđem za opcije preusmeravanja moram da sačekam 3-4 sekunde dok telefon pročita podešavanja od provajdera. Mogao sam i da izvadim karticu i ja bih bio nedostupan I provajder bi i onda preusmerio...
Evo ja da javim stanje od juce sa onim prekidanjem oko punjenja, skinuo juce na 100 % oko pola 1, sa zezanjem od nekih 4 5 sati sa tim prekidnjem na punjacu. Stavio sad na 27% ,sot manje od 6h, uglavnom wifi face, wa ,insta ,msn, viber, malo yt, malo data net. Uglavnom izvlacim oko 8.5-9h do 10% pre ovog zezanja na nekih 35h. Trenutno nista ne prekida, voltaza baterije po cpuz je bila 3.75 . Da vidim sta ce biti kad se normalno napuni.
Ovako treba da se podesi da bi bio dostupan na obe kartice.Preusmeravanje ide preko provajdera, ne preko telefona.
Poziv na cekanju aktivan na obe sim kartice.
Poziv sa sim 1 na sim 2 preusmeren i poziv sa sim 2 na sim 1 preusmeren.
Onda si dostupan u svakoj situaciji.
Nece da bude. Daje da sam nedostupan. Poziv na čekanju aktiviran. I preusmerio sam sa jedne na drugu i obrnuto. Kad me zovu na tu kojom pricam signalizira da imam poziv. Znači, fako što neko reče, telefon ne podržava 2 aktivne.
Preusmeri mreza al telefon odbija
Mislim da broj za "kad si zauzet" nisi trebao da menjaš.
Ja sam razumeo da mu je ta opcija uključena.
Pa ako je ukljucena, dok razgovaras na liniji 1, ako te neko zove na sim 2 ti si nedostupan( u tom slucaju ako je podeseno preusmeravanje na sim 1, ono se aktivira)...i poziv na cekanju obavestava da imas novi poziv na na liniji 1.
Ne aktivira se. Znam dobro kako se podešava. Imam dual sim telefone 7-8 godina
Nijesam odavno pratio, ali nijesu bili preodusevljeni sa njom
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Napunio se normalno do 97 i poceo da brljavi, tad sam bar video, jer nisam bio u kuci, videcu jos par dana sta se desava.
Moras otkljucati bootloader ako zelis miui 9, ili moras biti beta tester.
Neces dobiti stable ako si na dev.
Mozes. Kad otkljucas bootloader, posle se mozes zezati koliko god hoces.
Neko je rekao da treba sacekati Miui 9 stable jer ce uskoro, pa msm da nece tako skoro. Mozda tamo oko Nove [emoji13]
Na mom 4x je trenutno stable,da li je bolji xiaomi.eu rom?
