AMD Polaris
  • Začetnik teme Začetnik teme goldi
AORUS Radeon RX 580 XTR Pictured In Full Detail – Clocked at 1439 MHz, Priced at $260 US
Lepa, fabrički OC kartica...
Prvo je bilo 20W više, pa 50W, pa sad 100W 🙂
Ovaj je uspeo da zadrži max 1395 MHZ sa 1040 mV (100 mV manje od fabričkih postavki) i smanji potrošnju na 130-140W
https://www.youtube.com/watch?v=MQ9ro5pwfXY
Ja sam iskreno ocekivao da ce spustiti napon i iskoristiti pricu o undervoltu rx480 sad na rx5xx seriji kako bi kontrolisali potrosnju...
Pogotovo kad se zna da sa voltazom od 1000mV lagano moze da se odrzi boost clock na rx4xx seriji.
Stvarno cudan potez AMDa, pogotovo jer ima mesta da se spusti voltaza... Vidim da su se okrenuli ka Radeon-Chill fori, ali je opet
moglo da se ispegla 🙂
Nabijen je napon zbog OC headroom i verovatno zbog binovanja chipova, da bi bas svi mogli na odredjen klok. Verovatno minimalni broj chipova zapravo zahteva taj napon.
Klokove su budzili zbog performansi.
Mogli su da obore napon i ostave iste klokove, onda bi ljudi kukali zasto nema bolje perf. od 4XX, a kosta vise odmah nakon launch-a.
Cene moraju biti visoke da bi se prodale 4XX karte koje su zaostale, kad se ocisti lager i slegnu cene bice to isto kao sad za 4XX seriju.
Realno gledan pola godine nakon pojave RX 480 nisu trebali ni da izbacju RX 580 totalna ******stina, glupost teska.
Da bi prodavali "nove" karte uz nove procesore. I ne mogu izbaciti nove modele u nižem segmentu, nove za entizuijaste (vega) i ostaviti samo srednji segment po starim oznakama. Samo da su niže cene, sve bi bilo bolje. Ili da su izbacili 470D za ostala tržišta
Posle punih 5 meseci dočekasmo i tu famoznu dual Polaris karticu ali ide u professional applications segment:
https://videocardz.com/press-release/amd-announces-new-radeon-pro-duo-with-two-polaris-10-gpus
The Radeon Pro Duo is equipped with 32GB of ultra-fast GDDR5 memory to handle larger data sets, more intricate 3D models, higher resolution videos, and complex assemblies with ease. Operating at a max power of 250W, the Radeon Pro Duo harnesses a total of 72 compute units (4608 stream processors) for a combined performance of up to 11.45 TFLOPS of single-precision compute performance on one board.GPU Boost Clock: 1243 MHz, Memory Clock: 1750 MHz. The Radeon Pro Duo’s planned availability is the end of May at an expected SEP of US$999.
Još je i dobra cena. Ista takva single chip karta sa 8GB memorije (WX 7100) košta $650. Za profi upotrebu, odličan izbor. Mada s druge strane, prethodni Pro Duo (2 x Fiji) bi trebalo da je brža i jeftinija opcija, ako ima još gde da se nađe. Doduše, sa manje memorije (8 GB)
Evo još malo detalja
http://pro.radeon.com/en-us/radeon-...card-designed-for-professionals/?sf72941227=1
Ovo je sjajno, iako mnogi profi programi vide i koriste mGPU
You may be thinking, that’s great news – but what about applications that don’t support multi-GPU acceleration? We recognize that not all applications will support multi-GPU acceleration. In these cases, users will still benefit with the Radeon Pro Duo. Designers are often striving for the most photo-realistic designs possible, and those who work on these projects usually alternate between doing design on one application, followed by a full render/ray trace cycle on another application, which can be time consuming and inefficient.
With the Radeon Pro Duo, designers can now simultaneously use two software packages, with one GPU dedicated to the functions of each application concurrently. Live content creation using the first GPU, with real-time rendering and/or ray tracing on the second GPU is now possible. The user can benefit from shortened design cycles or is now able to do more design iterations within the allotted design window for an overall better outcome.
AMD octacore pobedjuje u igrama koje su od starta napravljene da koriste vise threadova. A takvih igara ce biti sve vise i vise sada kada nove konzole imaju isto octacore procesore.
PS4 i Xbox One imaju "octa core" procesora od samog izlaska 2013.
A i kakve to ima veze sa Polaris arhitekturom? 😀
Na niske grane su pali 🙂
Nema ni toliko a nije ni tad cena bila kako treba jer nisu ni stigli svi modeli u ponuduckad je krenuo bum. Rx 470 strix je npr bila 190e jedno vreme a rx 570 je 10e jeftinija u startu, za 180e mislim da ih nigde nije bilo odnosno vidjao sam ih samo u americi po toj ceni, kod nas ne. 😛
