Obavezno da ispita šta sve ima na tom osiguraču. Osigurač mora biti 16A, ni manji ni veći, pa na osiguraču može da isključi klimu.Cimo ako ti klimu tek montiras, najbolje da vidis sa majstorom koji montira da izvuce iz dozne i spoji klimu na kabl dovoljnog preseka i prekontrolisu da osigurac ne bide preopteren, mislim da svaki kvalitetan monter klima tako radi i da to nije problem
Zavisi koji šporet. Za moj šporet sa staklo-keramičkom pločom i Hi-Power grejačima sam dovukao 5x4mm^2, jer ima 4 ploče, od toga dve sa 2 i 3 zone, a samo rerna ima 4 grejača, pa u pre-heat modu vuče ko lokomotiva. To je u zidu, a kabl od zida do šporeta je 5x2.5mm^2. Kablovi nisu toliko skupi da bi se igrali sa posledicama. Mom drugaru je izgoreo lokal jer se štedelo na instalaciji. Meni je goreo strujni ormar zbog labavog spoja na keramičkoj klemi iza brojila, gde ide kabl sa bandere. Progoreo je lim na ormaru! Istresao sam ceo PP S6 u ormar, i tresao se narednih pola sata. Od tada sam pravim produžne, i računam 6A/mm^2 žice. Ako je presek u zidu tanak, dovučem kanalicom deblji kabl. To sam uradio za šporet i za bojler (150lit/3kW).2,5mm je za sporete, imas i 3m duzinu, ako mogu sporeti sa tim onda mogu i klime.
Zdravo ljudi. Potrebna mi je preporuka za najbolju poziciju unutrašnje i spoljašnje jedinice klima uređaja. Na slici u prilogu su lokacije o kojima sam ja razmišljao i planirao (stavio sam posebnu utičnicu u gornjem delu i poseban osigurač), ali bih voleo da čujem mišljenje iskusnih.
Takođe, ako može preporuka za model klime do 700e. Ukupna stambena površina je oko 90m2. Planiram da njome dogrevam tokom jeseni i zime, makar i zatvarao vrata soba u kojima ne boravimo. Da li je to finansijski isplativo? Fujitsu?
Hvala unapred!
Mode HEAT, fan AUTO, 23℃
Tako je kod mene
Kuća. Izolacije nema, omalterisano je od spolja i iznutra. U svim prostorijama je postavljen laminat (10-12mm, sa termalno-zvučnom izolacijom od 2-5mm). Prozori su relativno novi, od drveta, (valjda) dobro dihtuju. Greje se na spratu ispod (šporet, sa 8-9 metara drva za sezonu), a ne greje se iznad (potkrovlje). Do sada se nije grejalo, jer je tek sređeno od sive faze.Kuća ili stan? Kakva je izolacija zidova, poda i plafona? Šta je iznad i ispod tog prostora, i da li se greje? Čime se do sada grejalo i koliko se trošilo ogreva?
Drugari,
Kakvi su vaši stavovi, vezano za razdvajanje stambene jedinice na dva strujomera kao mogućoj investiciji za jeftinije grejanje i troškove potrošnje struje koja se isplati na duže staze?
Poslato sa HUAWEI G7-L01 uz pomoć Tapatoka
Tačno u centar!Ako se ide u "crveno" sa jednim brojilom, onda je najbolje razdvojiti na dva brojila. To će da te košta skoro 1.000eur, pa vidi koliko dugo planiraš da živiš tu i kad će da ti se isplati. Ja kod mojih imam 2 brojila, pa sam tri klime povezao tako da su dve na prvom brojilu, a treća na drugom.
Tačno u centar!U sledećih mesec-dva moram da razdvojim struju u kući na dva brojila (dva sprata) zato što poslednjih par godina plaćam nenormalne račune zbog zajedničke merne grupe (prizemlje-roditelji; sprat-supriga i ja). To zadovoljstvo košta 850€, pa mi je to palo na pamet (ako nije mnooogo skuplje).
U pravu si, moram samo da vidim koliko keke kad lik dođe i proceni, pa da se opredelim za opciju (dva ili četiri komada).Požuri sa zahtevom ako imaš lovu spremljenu. Mene su "vozali" par meseci oko razdvajanja. Da nisam potegao vezu, ko zna koliko bih čekao.
Može na PM preporuka za prodavnicu odakle da je poručim (verovatno 12LU)? Sumnjam da ih iko prodaje u Nišu. Planiram da je kupim i ugradim u narednih mesec-mesec ipo dana. Ako dužina instalacije bude manja od 3m, jer su spoljašnja i unutrašnja jedinica na istom zidu, da li da tražim da je puste duže?Corvus, gore moras izolaciju bar 10cm ako hoces na klimu. Pa kad mozes spoljnu bar 5cm mada ja da sad radim ne bi isao ispod 10cm.
Od preporuka nista ispod 12LM a pozeljno 12LU model Fujitsu.
Bez izolacije makar plafona ne razmišljaj o grejanju tih 90 kvm na klime. Ako se potkrovlje ne koristi, ili razvuci najlon preko poda od potkrovlja pa preko vunu, ili poređaj table stiropora (knap da bude). Ne znam koliko toplote dolazi odozdo, ali sa 700eur bez izolovanih zidova bi grejao samo tu prostoriju u kojoj je klima preko cele zime. Za ostatak niko ne može da ti garantuje. Čime bi GREJAO, jer spominješ dogrevanje klimom? zašto prvo ne odradiš izolaciju?
Potkovlje je zatvoreno stolarijom, ali se retko koristi (siva faza). Ove zime bih grejao šporetom u trpezariji (loženje drvima), dok je za sledeću godinu u planu uvođenje etažnog grejanja (drvo i ugalj). Za izolaciju trenutno nemam novčanih sredstava, ali nadam se da ću sledeće godine i to rešiti.
