tuxserbia
Cenjen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bonnie++
Prime95
Phoronix PTS
Imaš za testiranje baš dobrih programa
Prime95
Phoronix PTS
sudo smartctl --all /dev/sda
Pa jel sad radi? Meni je juce rikno WD 1TB, nema ga sistem ga ne vidi, normalno radio, napravio na njemu extend particiju i dve logicke, pokusa da instairam Calculate KDE i tu zapeo oko particija, cancel instalaciju, restart i vise nema diska, stalno je insistirao u poruci da kod rucng odabira particija ne moze GPT a ja i nisam oznacio nikakv GPT niti je disk kad je davno inicijalizovan da ima MBR i NTFS particiju koju sam posle skratio i dodelio za linuxIzbaksuzirao sam ga ***, zamrznuo se dok sam gledao film, ništa.. neki od dva diska je, ne znam samo kako da provalim koji je.
Odose podaci u vazduh, kontrolisao sam ga kad sam pisao ranije (spor rad ali problem je bio balo ineksiranje i kad sam to iskljucio sistem poleteo), nista isam nalazio, radio kojekakve testove, ukljucen S.M.A.R.T, niti se cuo, nista i samo rikavela.:wall:
Izgleda da tvoj hard polako umire.
Probaj:
Kod:fsck -cc /dev/sdb3
Komandu ne mogu da probam sistem ne vidi taj disk, jedino da probam na ostalim diskovima na linux particijijama. Koliko se sad prisecam tu komandu sam i tad probao i bilo je neke polemike oko toga ali nista konkretno nije dobijeno kako rezultat. Pravac radnja i "veliki" izbor WD krsevi i Segate 2TB za koji kazu da je isto krs, ko sad laze ne znam; za WD sam se uverio jer sam kupio identicna 2 WD i prvi je riknuo nakon 2,5 godine a ovaj je izdrzao duze. Jedino da skupljam pare za veci Segate preko 4TB-10TB imaju garanciju 5 godina.Ne bih da ti stajem na muku, samo cu citirati sebe:
Шта значи систем га не види? Не приказује га биос, лоше га приказује, нема га под линухом или нешто пето? Мени је отказао сарадњу један WD 2Т и биос га види као 0MB па за сада немам решење. Видим да неки други хардови имају флешовање па их то враћа у живот, тада нисам нашао слично за WD. Остаје у полици док се не нађе решење.Meni je juce rikno WD 1TB, nema ga sistem ga ne vidi, normalno radio
Ne vidi ga bios, kad ga bios ne vidi ne vidi ga ni linux ni win, riknuo. Gledam cene, katastrofa sve preskupo a WD black serija otkidaju, Segate otkida sa cenama jedino da se trazi po nekim radnjicama. Ne znam sta je pametno kupiti, Segate od 2TB nagrdise i ocrnise i sta je sad izbor WD od 2TB koji ce isto da rikne nabrzaka, neki cak i black seriju hejtuju i kazu da je prevaraШта значи систем га не види? Не приказује га биос, лоше га приказује, нема га под линухом или нешто пето? Мени је отказао сарадњу један WD 2Т и биос га види као 0MB па за сада немам решење. Видим да неки други хардови имају флешовање па их то враћа у живот, тада нисам нашао слично за WD. Остаје у полици док се не нађе решење.
Da Bios ga ne vidi uopste?Не види га уопште? Овај мој од 2Т биос види али каже да је 0.0MB или тако некако и нема помоћи, бар за сада.
Ја сам пазарио овај Seagate и за сада добро ради. 2Т WD чувам и чекам да се појави решење, if.
Ok, hvala. Tebi sluzi za storage sto podrazumeva da se ne aka mnogo ili se aka kao i svaki disk?Imam ja Toshibu za storage, 15k radnih sati. Nijedan problem, za to vrijeme su mi crkla dva WD-a.
Пробај га на другом компу са другим каблом. А можда је баш гецркензи.
Пре куповине сам гледао, нисам нашао неке жалбе и купио. Сада више не гледам, ради нормално и не буни се.
Nisam probao Gentoo ovo je lakse ima instaler pa sam nekako nabo a tvrde da je 100% kompatibilan sa Gentoo, nisam nesto gledao sta sve ima kod instalera ali svaka stavka moze da se otvori i ima jos mogucnosti. Bio sam se zezno oko diskova nisam gledao pa nije u fstab stavio UUID nego sdcx. Posle sam iz drugog linuxa prepravio fstab sve na UUID jer kod mene instaler je video da je sdcx a kad se sve odradi ostali linuxi vide da je sddx. Da probam i to 🙂 Jos nisam samo BSD probao 😀 Kuckam tri komade i filujem, nema toliko programa kao ostali i plus nema srpsku lokalizaciju a pisalo da ima, uglavno u startu ima sve sto treba a posle listam i gledam sta sve ima od programa kroz Porthole GUI. Ima i dodatnih gentoo paketa koji mogu da se dodaju ali tu bas nisam imao srece, nema mrtvegovedine, doublecmd je za qt4 (mozda moze da se prepravi al ja ne znam), ja uglavnom jurim identicne programe kao i u ostalim distroima. Panel je gore ali sam ja donji panel prosirio da bude identican gornjem, obrisao sam home sa desktopa. Za sad radi, standarno KDE plasma, nije nijednom zakuco.Како беше, јеси ли ти пробао gentoo кад већ идеш на овог калкулатора? 😉 Gentoo и BSD па да заокружиш искуство. 🙂
