Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Nije problem u dužini vakuumiranja. Dobra pumpa može maltene za 1 minut da izvuče željeni vakuum. Potrebno je neko vreme nakon toga pratiti da li i u kojoj meri imamo povećanje pritiska. U zavisnosti od toga znamo da li još uvek ima vlage u sistemu ili imamo curenje. Za to je potreban dobar digitalni manometar koji pokazuje nivo promene vakuuma. U slučaju curenja i ulaska vazduha u sistem potrebno je isti čistiti azotom.
Pa tacno koliko mikrone (za vakum pumpu)
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Otprilike: Najpre ideš na 1000 mikrona, a onda odradiš prvi stojeći test. Kada se, nakon 5 minuta stabilizuje popuštanje vakuuma, na osnovu toga treba da zaključiš da li imaš curenje u sistemu ili je samo vlaga u pitanju.
Ako nema curenja, onda ga spustiš na 500 mikrona i opet zatvoriš. Ako nema curenja sada bi popuštanje vakuuma trebalo da je dosta manje nego u prvom testu i tu je u pitanju vlaga.
Nakon toga može da se proveri i ulje u vakuum pumpi. Ako je previše vlage ušlo u njega onda neće biti mougće dovršiti proces vakuumiranja.
Nakon dugog stojećeg testa izvuče se što bolji vakuum, poželjno ispod 200 mikrona i ostavi zatvoren sistem 15-30 minuta, Ako vakuum ne ode iznad 500 mikrona znači da je sve u redu.
A dali bas i svi sta vakumiraju zna da urade to?
Bas sumnjam ☺
Sad bar mi mušterije znamo ;)
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Eto vidis , ova pumpa za koju je Xepoj87 rekao da je neka leva spusta do 30 mikrona , to mi je on pokazivao dok je hrteo da mi pokaze vakum metar kako radi , znam da je dvostepana i da je rekao da sve ispod 500 mikrona radi posao ali treba biti sto manje mikrona , kod njega je eto 30 mikrona . Sve je lepo opisao @cronin ..
Otprilike nepotrebna procedura za nov uređaj koji se pušta u rad, da se ljudi ne bune i ne očekuju ovakav postupak prilikom ugradnje klime.
Preko potrebna procedura , pogotovo kod novih klima .. Po ovoj izjavi bi covek mogao izvuci zakljucak da si ti jedan od TAKVIH majstora :D
Svaki test ima svoj smisao. Naravno da je potrebno da utvrdiš da li imaš curenje u sistemu, i naravno da u sistemu ne sme da ima vlage. Vlaga se izvlači vakuumom. Zaostala vlaga u sistemu hemijski reaguje sa sintetičkim uljima i pravi kiselinu koja skida bakar is kompresora. Bakar se zatim taloži na čeličnim delovima - ležajevima i zidovima cilindra što u krajnjem slučaju može dovesti do zakočenja rotora. Ako i ne dovede do toga, uređaj će ti raditi neefikasnije nego što je predviđeno i pre će crći. Iz istog razloga je važno da cevi koje se koriste budu što čistije. Procedura je uostalom toliko jednostavna da nema razloga da se preskače. Nije kao da treba 15-30 minuta da pumpaš ručno.
Ako ćemo tvojom logikom, sve je nepotrebno. Uređaj će ti raditi i sa 80% propisanog freona, sa cevima pogrešnog prečnika, sa naponom od 250V...
Recimo da je danas neki standard za vakuum pumpe 100 i manje mikrona, sasvim dovoljno da 5-10min vakuumiranja potpuno dehidrira instalaciju. Kod uređaja koji su bili u radu, za rekuperaciju gasa, čišćenje instalacije i slično, procedura dvostrukog i trostrukog vakuumiranja je obavezno, to je već neka druga procedura i ne treba je mešati sa vakuumiranjem novog uređaja koji se pušta u rad
Naravno. Ti možeš da pretpostaviš da nema curenja i da odmah ideš na 100 mikrona i da onda posmatraš popuštanje vakuuma. Iskusan majstor može da na osnovu posmatranja da shvati da li je sve kako treba i da završi posao za 5-10 minuta. To je sad stvar da li veruješ majstoru ili ne. Goreopisana procedura je za one majstore koji ne žele da razmišljaju. Može i dete da je primeni i ne traži skoro nikakvo iskustvo.
Potrebna mi je pomoc oko izbora i pozicioniranja invertera za grejanj/hladjenje kuce.
Iscitao (dobrim delom, posto je znalo biti naporno zbog prepucavanja) sam ovu temu i temu na slicnom forumu gde se nekolicina clanova takodje javlja i vidim da je preporuka, sto se Srbije tice, uglavnom Fujitsu. Stoga i najvise iskustava postoji vezano za Fujitsu. Prema iskustvima, ponajvise kolega iz bivsih republika, ni ostali "japanci" ne zaostaju.
Ukoliko je neko od forumasa sa vise iskustva rad da napravi pregled za i protiv medju "japancima" bio bih zahvalan. Bilo bi lepo za videti sve na jednom mestu.
Elem moj plan/poduhvat za narednu zimu je grejati se na inverter. Radi se o porodicnoj kuci, 82 m2 stambenog prostora. Zid je 25cm (cudan neki blok izmedju opeke i bloka), u toku je ugovaranje izolacije/fasade (10cm stiropor) i pvc stolarija veka.
Do sad je grejanje bilo na drva i grejana je samo dnevna soba na vranjansku alfu. Zelim je ispratiti u zasluzenu penziju. Iznad se nalazi sprat na kom niko ne zivi, dakle ne greje se.
Molim za vase predloge za izbor i pozicioniranje klime/a.
Pogledajte prilog 233432Pogledajte prilog 233432
Kakve veze ima da li je klima nova ili polovna , cevi kao cevi nove ili polovne ako ih ne izvakumiras poseduju vlagu u sebi , znaci ako treba za jedne , treba i za druge , tacnije za sve treba ..
Zarak
Odakle si ?
Koliko para si spreman da ulozis u klime , bez ugradnje ?
Jesi li razmisljao da bacis bar 10cm vune na taj sprat , tacnije da polozis najlon pa na njega vunu , to je najlaksa varijanta .. Imaces tu velike gubitke i u startu bi morao da uzmes ozbijnije klime a bolje je da taj novac usmeris u izolaciju jer ces smanjiti troskove i imati bolji ugodjaj .
Batajnica. Po onom što sam do sada zapazio zimi je hladnija od BG oko 2 stepena i veća je vlažnost.
Što se para tiče tu sam malo pri kraju, ostali troškovi sužavaju manevarski prostor. Elem želim da uradim pravu stvar i želeo bih da izbegnem polovična rešenja.
Ne moram ove godine ceo sprat da grejem. Možda kao i do sada samo dnevnu sobu da grejem i da za to sada izdvojim do 1000 eur. Za sledeću sezonu bih ostavio ostatak, ako to tako može.
Ukoliko bih mogao sve da završim sa 2000, onda i neki kredit dolazi u obzir. Ako je potrebno više od toga za dobro rešenje onda ću sačekati sledeću sezonu.
Da, planirao sam gore po patosu da stavim isto stiropor, ali ako je to loše rešenje i vuna dolazi u obzir.
I da dodam ove dve sobe od po 12 i kusur m2 su na severnoj strani.
Zarak
Odakle si ?
Ima veze itekako.
Kroz instalaciju cirkuliše ulje i freon, oba apsorbuju vlagu i procedura izvlačenje iste je znatno komplikovanija od vakuumiranja nekontaminirane instalacije zasićene kiseonikom isključivo.
Poenta mog inicijalnog posta na temu je da ne dođe do zabune kod članova koji prate temu, jednostavno, s'obzirom na ko sve radi i kako radi, svako vakuumiranje je bolje nego nikakvo vakuumiranje.
Vuna ti je jeftinije resenje i za iste pare mozes staviti duplo deblju izolaciju .
Ako sada stavis jednu klimu i ne grejes prostorije oko nje , imaces vece gubitke jer iako nisu spoljni ti zidovi ce ti sasvim lepo odvlaciti toplotu i to te odmah tera da uzimas jacu klimu nego sto bi bilo potrebno . Ako postavis 10cm stiropora , iznad 10cm vune , i dobru stolariju , mislim da bi sa tih 2000e mogao sve da resis a evo kako bih ja to odradio . Uzeo bih 3 klime , u dnevnu sobu bi postavio Fujitsu ASYG 12LU oko 90k , u ovu gornju sobu gde ti je ta terasa b stavio Fujitsu ASYG 12LM oko 70k i usmerio je da duva ka tom hodniku tj ka toj drugoj sobi pa bi i nju snabdevala toplotom , a u toj trecoj sobi bi uzeo 07 ili 09LEC oko 53k ako mozes naci , a ako bas ne mozes 09LLCA oko 45k .. Sve u svemu , klime bi te kostale oko 205-210k otprilike , ostaje ti taman za instalaciju , otprilike tako nesto .. To je moje misljenje i ja bi ih postavio kao na slici ako moze , s tim da ova u dnevnoj moze stajati gde hoce a ako bi i ona duvala ka hodniku jos bolje .
Pogledajte prilog 233434
Nadji dobar servis i nek ti ispostuje ovo :
1. Minimalna duzina instalacije 3m
2. svaka cev zasebno izolovana
3. vakumiranje klime
4. anivibracione gume na spoljnu
S obzirom da si iz Srbije glupo je da ti predlazemo nekog drugog japanca jer ti je sve ostalo osetno skuplje ..
Hvala Nexteen!
Svestan sam (čitaj pročitao sam ovde i na drugom forumu gde i tebe ima) koraka koje treba ispoštovati pri ugradnji.
3 od 4 mogu da ispratim, a za vakuumiranje nisam siguran koliko mogu da ih proverim/kontrolišem.
Kad vidim vakuum pumpu mogu da im verujem na reč da će to kvalitetno i uraditi.
Čitao sam da je tebi i još nekolicini radio tvrdoglavi i vidim da ste redom zadovoljni.
Ukoliko radi i na ovoj teritoriji, kad dodje vreme rado ću ga kontaktirati.
Još jednom hvala!
Radi i u BG-u , imas srece , a mislim da ima jos LEC u ponudi , mozda jos par komada , pa ako i mislis da to resavas u kompletu najbolje bi bilo da to resis jer je bolja klima od LLCA , no ti znas sta i kako mozes . Ako nista drugo sa njima ne moras razmisljati o pravilima ugradnje jer ce sve biti ispostovano , oni vakumiraju i obicne klime koje ugrade a kamoli invertere .. Ako to i odradis , da nam javis kako si zadovoljan sa grejanjem itd ..
Pozdrav svima i izvinjavam se sto ovako upadam. Malo samo citao komentare... mozda par stranica i vidim da ima ljudi koji se u ovu materiju razumeju veoma dobro...ali da preskocim i da odmah predjem na stvar. Interesuje me klima koja ce sluziti samo za hladjenje. Nikako za grejanje ili dogrejavanje. Kvadratura stana je 40 kvadrata. Takodje bih zeleo klimu crne ili sive boje. Samo da ne bude bela. Zanima me neka srednja...moze i malo visa klasa. Naravno interesuju me i majstori koji bi ugradili tu klimu. Znaci da sve bude onako kako treba.
Sta bi po vama bilo najbolje i naravno koliko bi kostalo?
Unapred hvala.
Uh to sa bojom će biti baš zeznuto. Viđao sam Gree 12 on/off klime u silver varijanti za ~30 KRSD.
Vivax ACP-12CH35AEVI BLACK MIRROR
Neka preporuka za klimu 12000bt do 30.000 ???
Pro FX-Sniper
Zeznuto je to kad kupujes klimu samo zarad estetike .. Koliko para si spreman da das za klimu da ljudi znaju dokle si spreman da ides zbog boje :)
dam-dam
Ja da sam na tvom mestu dodao bih jos 1000 din i kupio GREE GWH12AAB-K3NNA1A BORA .. A mozda nadjes za ispod 30k - MIDEA MS12F-12HRN1-QC2(F6) FAIRWIND .. Ja bih pre uzeo Gree ako vec trebam da biram , noviji je model i ima vise opcija a i nestoje tisa spoljna jedinica ..
Koje je vaše mišljenje za Daikin Emura klimu?
Uzeo sam je proletos,ali prostorijama gde je ugradjena još nije u funkciji....
FTXG35LV1BS
Nema veliki broj ljudi te klime. Trebalo bi da su odlične, samo je pitanje odnosa uloženo/dobijeno.
Svidela mi se funkcija servo motora i za horizontalno pomeranje usmerivača vazduha + opcija da izbegava duvanje u ljude. Videćemo kad počnemo da koristimo.... Samo me tehnički interesuje da li je Daikin to što se predstavlja da jeste. Fujitsu mi je jos ok, a LG recimo ima i odličnih a i užasnih modela po mom mišljenju.
Od tih užasnih više i ne vidim dobre model LG-a.
Ne mogu naci podatke za nju na Euroventu , no samim tin sto je Daikin sve je receno , ne moze lose biti :)
Po meni izgled je brutalno dobar , ali i cena je takva .. Samo da si ubo potrebnu jacinu i nema sta ..
Emura serija su vrhunske klime, uzivaj u njoj
